4507 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[AIDE] WC HomeMade Phantom : validation pièces et ventilo 200/230mm
n°2339407
kais69
Shaheen
Posté le 14-03-2014 à 23:59:24  profilanswer
En faite, vue qu'il ne se sert pas des baie 5'' sa serait un bon moyen d'en utiliser au moins une :p
[VDS] Adaptect ASR 5805 // Digium tdm400p
n°2339408
Jahplus
Posté le 14-03-2014 à 23:59:30  profilanswer
J ai plus le Phantom suis sur le Phanteks enthoo primo maintenant mais voila ce que ça donne http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_509687201401272350411.jpg
Mon liquide à était changé depuis la photo avant il était rose ( rouge normalement mais bon :/ ) mais il est bien rouge
Message édité par Jahplus le 15-03-2014 à 00:00:56
n°2339409
kais69
Shaheen
Posté le 15-03-2014 à 00:02:51  profilanswer
Il est vraiment ballaise ballaise sur le bureau ? Dessous ? Et avec 17kg a nue.. tu le déplace pas tout les jours =)
n°2339411
Jahplus
Posté le 15-03-2014 à 00:08:55  profilanswer
Sur le bureau jamais en dessous je me fais un beau pc pour le voir ;)
Mon phantom à la fin ressemblait à ça et pourtant je le prenais en lan  ( phantom + water box en dessous que j ai construite moi même ) : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_522403123342010201911093201219825361635n.jpg
Message édité par Jahplus le 15-03-2014 à 00:09:21
n°2339414
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 00:20:05  profilanswer
Dans ce cas, j'arrive à ça : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] apture.png
(Si j'ai bien suivis je peux mettre celui là : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10403.html pour avoir  le remplir 2 fois moins souvent ? :lol:)
J'ai mis les tuyaux noir car j'ai pas trouvé le Mayhem en noir, et en blanc ça va faire un peu trop avec le boitier ;)
Waw cette bête avec le water box !
Message édité par brosswood le 15-03-2014 à 00:24:40
n°2339416
Jahplus
Posté le 15-03-2014 à 00:23:46  profilanswer
Le Mayhems noir : http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10614.html
Oui tu peux mettre celui la par contre revois tes embouts vu que ton intégration va changer
Message édité par Jahplus le 15-03-2014 à 00:32:11
n°2339417
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 00:31:20  profilanswer
J'ai du mal à suivre, le noir est à 8.55€, mais le blanc est à 16.55€ ?
Quelle différence alors entre les deux ? ^^'
Quand je disais que j'aimais bien en argent je parlais des embouts :p
n°2339419
Jahplus
Posté le 15-03-2014 à 00:33:42  profilanswer
Le blanc c'est du pastel alors que le noir du X1 c'est juste pas la même gamme mais pas de différence niveau perf
Pour les embouts tu peux prendre argent ils y sont ;)
Droit : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9713.html
Coudés 90° : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8383.html
Coudés  45° : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9709.html
Message édité par Jahplus le 15-03-2014 à 00:36:06
n°2339420
kais69
Shaheen
Posté le 15-03-2014 à 00:36:13  profilanswer
Donc dans la logique tu mélange ça http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 10989.html a un liquide de couleur ?
Sur ce bonne nuit :jap:
Message édité par kais69 le 16-03-2014 à 00:24:45
n°2339421
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 00:46:52  profilanswer
Okay merci pour ces infos, je reste sur le X1 en noir, je prends les embouts métal également. :)
Et au fait le rhéobus du phantom suffit ?
Message édité par brosswood le 15-03-2014 à 00:50:51
n°2339422
Jahplus
Posté le 15-03-2014 à 00:49:59  profilanswer
c'est le mieux oui tuyau transparent + liquide noir tu auras la même couleur dans les tuyaux et le réservoir ;)
n°2339423
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 00:52:45  profilanswer
n°2339424
Jahplus
Posté le 15-03-2014 à 00:56:28  profilanswer
Bah pour ton 240 oui si tu le mets en haut tu branches les 2 ventilos sur le contrôleur que gère les 2 ventilos du haut , après quand tu rajoutera le 360 la par contre faudra en rajouter un
Message édité par Jahplus le 15-03-2014 à 00:56:47
n°2339425
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 00:58:58  profilanswer
Remarque mes Glidestream sont PWM, soit je les configure dans le bios, soit je met sur le rhéobus avec un adaptateur (c'est bien du 3 pins pour le rhéobus c'est ça?)
Pourquoi il en faudra un pour le 360, ça ne fait que 5 ventilos, au total on peut gérer 7 ventilos avec le rhéobus du Phantom quand même
n°2339427
Jahplus
Posté le 15-03-2014 à 01:02:51  profilanswer
Oui 3 pin sur un réhobus
Bah 5 ventilo mais ceux du boitier aussi au total ça te fera 9 ventilos
n°2339428
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 01:04:36  profilanswer
Je vais en laisser maxi 2 pour le boitier !
( Un en extra à l'arrière et un en aspi sur la latéral )
Ça sera déjà suffisant je pense, non ? ;)
Message édité par brosswood le 15-03-2014 à 01:04:49
n°2339429
Jahplus
Posté le 15-03-2014 à 01:17:15  profilanswer
Perso suis partisan de grosse ventilation partout ou je peux caser un ventilo je le met et tous à 5V aucun bruit mais un aspi et un extra c'est le mini oui
n°2339430
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 01:20:09  profilanswer
Bah disons que là j'ai les 3*120 et le 200 de base à 5V et je trouve ça trop bruyant déjà >.<
Je pense que c'est du aux ventilos qui sont pas très discrets
n°2339431
Jahplus
Posté le 15-03-2014 à 01:22:36  profilanswer
Lol oui les nzxt sont un peu bruyant le 200 je l ai vite enlevé quand j ai eu le boitier
n°2339433
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 01:28:33  profilanswer
Ouais c'est clair surtout le 200mm !
Déjà je laisse un 120 à l'arrière, surement un des deux Slipstream du CPU actuel, et par contre soit j'achète un 200mm pour la porte latéral, soit je met le deuxième Slipstream au niveau des HDD toujours sur la porte latéral ?
C'est peut être un peu léger une seul aspi au niveau des HDD.. à voir
Message édité par brosswood le 15-03-2014 à 01:29:31
n°2339466
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 12:40:29  profilanswer
Par contre on m'as dit que le Mayhem pouvait faire des dépôts dans les tuyaux ?
n°2339468
kais69
Shaheen
Posté le 15-03-2014 à 12:48:40  profilanswer
J'ai lu que:
enfin la personne recommande le mayhem xt1 incolore qui permet de faire pas mal de litre de liquide ( addictif a mettre ds l'eau déminéralisé )
Les colorants mayhem sont tops pour colorer a votre gouts votre liquide
Attention a ne pas utiliser le mayhem biocide qui lui est assez agressif sur les embouts non chickelé ( noir par ex )
Les mayhem pastel sont jugée trop épais :jap: a tte :p
n°2339469
Jahplus
Posté le 15-03-2014 à 12:52:57  profilanswer
Le mayhems pastel uniquement et avec les tuyaux tygon y a pas de soucis avec les tuyaux masterkleer que je t ai mis dans le panier ( j'utilise du mayhems pastel rouge vif et des tuyau masterkleer pas de soucis ) de toute facon au bout d un moment tous les liquide avec du colorant , tout prêt ou fais soit même , colorent un peu les tuyau et plexi
Le pastel n est pas trop épais mais juste pas translucide ce qui déplaît à certains utilisateurs
Message édité par Jahplus le 15-03-2014 à 12:59:26
n°2339471
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 13:08:25  profilanswer
Okay si le tuyau masterkleer correspond ça va alors :jap:
Vous avez une bonne réf pour un 200/230mm silencieux à mettre sur la porte latéral ?
Un Spectre ?
http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9769.html
http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9770.html
Ou quoi d'autre, y en a pas des masses (je cherche pas spécialement avec LED)
n°2339501
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 19:01:22  profilanswer
Voici donc le panier :
+1 embout de chaque au cas ou :p
Il me manque juste un gros ventilo pour boitier mais silencieux si ça existe >.<
Plus rien à ajouter ?
n°2339505
kais69
Shaheen
Posté le 15-03-2014 à 19:15:40  profilanswer
En ventillos des corasir high performance, ils sont bleu, je suis sur tel je ne peux pas te les poster :/
n°2339508
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 19:43:34  profilanswer
Il me semble qu'ils sont pas très silencieux ^^
n°2339509
Sprjnter
#2wheels
Posté le 15-03-2014 à 19:49:53  profilanswer
Les corsairs ne sont en effet pas silencieux du tout... Les bitfenix en 230mm une fois régulé ca va niveau bruit.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2339520
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 21:20:16  profilanswer
La rapport débit d'air/dB est plus intéressant pour le 230 que le 200mm ?
n°2339527
Sprjnter
#2wheels
Posté le 15-03-2014 à 21:33:08  profilanswer
J'ai testé les spectre en 230mm et des megaflow sur un phobya 200mm v1, une fois régulé a 5/6V je voyais plus de différence personnellement. Après a 800rpm les 230mm brasse plus que les 200mm donc je dirais que le rapport débit d'air dB va au 230mm.
n°2339541
brosswood
Posté le 15-03-2014 à 22:57:41  profilanswer
La version PRO du Spectre a un gros débit, ça doit envoyer !
Mais du coup plus bruyant aussi, je vais prendre un 230 Spectre noir vu qu'il existe pas en blanc ^^
 Page :   1  2
Page Suivante
{WC] Quel boitier ? + autre question[Workblog] Glouglou SLI GTX770 Lightning & 4770K
Date Sorti NZXT H440Quels ventilateur pour WC en 120 mm
Cherche Kit WC silencieuxBesoin de votre aide pour WC - MSI 7990
[Workblog] Enthoo Primo BlancConseil WC home made
Conseil choix AIO / kit WC ?
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] WC HomeMade Phantom : validation pièces et ventilo 200/230mm
