5236 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Là cette fois ça me dépasse...!
n°2063577
dencorul2
Posté le 24-11-2010 à 09:32:46  profilanswer
Hello tout le monde
Bon, cette fois je comprend plus rien du tout et si quelqu'un peut m'éclairer il sera le bienvenu :
X4 965Be Oc à 4018mhz sur une GA-MA790X-UD3P 4Go OCZ DDR2 1066 5-5-5-15-CT2
Water Kryos HF avec une pompe EK DCP 4, 2 RAD de 240 actif, embouts CPU EK Higwflow.
>> le CPU tient sans aucun soucis 1h d'OCCT, prime95 memtest et autres appareil de torture. à 1.425v CPU et 1.2v CPUnb (NB 2400)
Hier soir, je change les embouts de ma pompe qui sont plutot restrictif (vous savez ceux de docmicro en 10/13 G1/4 avec le tout petit diametre à l'intérieur), par des embouts plaqués or HigwFlow (ceux qu'on sert avec des colliers), je diminue au passage mes tuyaux et remonte ma pompe de 2 cm sur la plaque metallique extérieure ou repose mon watercooling.
Je remonte les tuyaux sur la pompe, température nickel, j'ai perdu 2 degrés. a aucun moment je n'ai touché l'intérieur du PC tout se passe sur le coté.
>> le CPU fais des erreurs aléatoire sous OCCT à 1.425v, voir reboot, idem pour prime95, au bout de 7 minutes, 25 minutes, 53 minutes, n'importe quand donc. Les 4.1ghz passent maintenant à 1.504v au lieu de 1.45v sinon c'est reboot assuré. et pourtant aucune erreur mémoire, c'est vraiment le CPU.
Sérieux, c'est n'importe quoi, en quoi changer des embouts peut rendre un pc instable??????
tout c'est passé en 5 minutes top chrono, j'enleve les anciens je mets les nouveaux, je reboot.
Je précise que je suis électricien et que j'ai une bonne terre qui est même doublée par une tresse sur le reseau cuivre de la maison.
n°2063593
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 24-11-2010 à 10:03:31  profilanswer
moi il m'est arrivé la meme chose, I7 stable a 4,4ghz a 1,35v apres 5h de test OCCT et 3h de lynx ultra stable, je laisse ma config tourné 1 an comme ça et demontage et remontage de mon water, je ne suis plus du tout stable...
a 4,4ghz faut que je passe a 1,45v pour etre stable :s
mais ça chauffe trop donc impossible
c'est etrange
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2063601
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 24-11-2010 à 10:32:15  profilanswer
tu as peu être déplacé un peu ton waterblock sur le cpu , il se retrouve moins bien colé au cpu ?
Sinon pour l'histoire, il y a 2 ans, j'avais un e6420@3,6ghz stable occt 2H/jeux/dl 24/24 le tout dans un boitier soprano thermaltek.... je change de boitier pour un p182 et Paf plus moyen d'oc au dela de 3,18 ghz ... mystères-mystères
Profil D3
n°2063609
nomihs
Posté le 24-11-2010 à 11:00:54  profilanswer
Étrange en effet :s
n°2063675
dencorul2
Posté le 24-11-2010 à 15:21:51  profilanswer
non, je n'ai rien déplacé de l'intérieur du pc, tout se passe a l'exterieur sur une tole métallique sur le coté gauche du pc.
j'vais quand meme pas finir par croire que trop froid fasse faire des erreurs ca serait un comble.
le pire c'est que les erreurs sont aléatoires et pas du a la memoire. c'est meme pas une question de chauffe.
47°C en full OCCT à 4ghz j'estime que ca va (au bout de 50minutes kan il veut bien pas planter), avant que ca se mette a bugger j'étais presque à 50°C
pareil sous prime; desfois il me tape des 1024k (inplace) a la queleuleu, et desfois au bout du 1er soit un coeur fait une erreur soit il reboot carrement
je craque
OC Q6600 première fois need helpE8600 - Pourquoi je ne dépasse pas les 4000Mhz ?
Première foisE8400 4Ghz stable qu'une fois!
overclocking passe une fois sur deuxDemarrage en 2 fois apres overclocking
OC : P5K Premium + E6750 + G skill 6400 PK = RAM ne dépasse pas 420 !!o/c d'un e4400 avec p5n-e sli pc qui boot 1 fois sur 2
alimenter deux fois 6led ultraluminiscentles conséquence si on dépasse la valeur maxi du FSb ?
Plus de sujets relatifs à : Là cette fois ça me dépasse...!
