4286 connectés
Pb etancheité sur mon WB
n°887830
killak
Posté le 01-10-2003 à 21:11:28  profilanswer
Matos WC:
Radiateur Black Ice Xtrem - Embouts 1/2 (12mm)- Noir
Waterblock InnovaCOOL rev. 3 - P4 socket 478
Waterblock pour carte graphique 12mm Pour Geforce 2/3/4 et radeon 9700
AIR-TRAP plexiglass pour pompe Eheim 1046/1048
Pompe Eheim 1048
voila, j'ai acheté via une CG d'il y a quelques mois du matos, il me manquait un adaptateur pour mettre mon rad de R5, bref apres du bricolage, ça fuit un peu, donc par enervement, je me suis acheté un BIX
mais voila, mon WB avait des embouts 12mm en plastique qui suintaient, j'ai donc acheté la même chose en metal mais ce soir, le montage m'indique que ça suinte toujours... (j'ai eu openJL cette aprem pour justement les fuites, ils m'indiquaient de mettre du teflon, mais resultat identique)
bref apres plusieurs mois d'attente, je craque, avez vous des conseils ?
n°887834
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 01-10-2003 à 21:17:08  profilanswer
Téflon et visser à fond les embouts (si pas conique  :D )
n°887839
killak
Posté le 01-10-2003 à 21:20:34  profilanswer
sisi, ce sont les coniques...
n°887843
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 01-10-2003 à 21:22:02  profilanswer
et sur un mase 4 DangerDen ,embout métal d origine,on peut visser a fond? j ai des doutes sur leurs étanchéité aussi  :??: ...
ça va pas toucher le fond du mase et empécher donc l eau de passer?
au pire,je peux les démonter  et les remonter sans perdre en fiabilité?j ai entendu dire qu il fallait monter le teflon dans le sens inverse de serrage sur le filetage... vrai?
merci !!
n°887851
killak
Posté le 01-10-2003 à 21:36:20  profilanswer
arf cochon qui me pique mon post ;)
pour le teflon, ça parait logique dans le sens inverse, sinon au serrage il degage
n°887903
Optitribe
Posté le 01-10-2003 à 22:59:07  profilanswer
Il existe différents type de filetage donc il faut aussi se méfier de ce que l'on achète . Je sais par exemple que les raccords pour WB Danger Den avec des pas de vis 1/4" ne vont pas sur les accesoires Innovatek avec des filetages 1/4" .
n°887928
killak
Posté le 01-10-2003 à 23:29:54  profilanswer
openJl connait le matos que j'ai et a testé les embouts sur mon WB et me dit avoir fait des photos si je voulais pour montrer, mais je lui fias confiance, je m'aperçois juste que meme avec deux tours de teflon ça suinte...
pour les marques, je vais rgarder, mais c'est du no-name je pense les embouts
sinon, on me dit de mettre dix tours de teflon pour voir, chose fait, test demain
n°887937
Optitribe
Posté le 01-10-2003 à 23:49:57  profilanswer
A mon avis ce n'est pas une question de marque mais de normes ... (Euro -> US)
n°888632
xar
XAROO'S SQADRON HOP!FORCE
Posté le 03-10-2003 à 10:19:35  profilanswer
:hello:   killak,
Sur mon inno rev.3 j'ai mis des embouts cannelés Legris côniques ref:0136 14 13 (repercés à 8 mm en interne)et pour l'étanchéité des raccords du Loctite 577(tubetanche).
Pas une microfuite depuis + de 4 mois.
Bon le 577 n'est pas donné (17,50 ? HT) mais il pourra te servir à autre chose si tu es bricoleur.
n°888661
killak
Posté le 03-10-2003 à 12:11:06  profilanswer
ok, je te remercie, la j'ai mis pas mal de teflon, je l'ai laissé tourner plusieurs heures et pas de fuite, bon, ok, ce ne sont pas les conditions finals (positionnement des element, chaleur) mais ça a l'air de tenir (juste les bulles a virer encore je ne sais comment sinon passage au reservoir)
n°963856
KhanHell
Posté le 12-02-2004 à 14:21:34  profilanswer
killak => Peux-tu me dire où tu as trouvé des embouts à mettre sur ton WB ? Je veux EXACTEMENT le même matos que toi, mais j'ai un pb de tuyaux : 8 mm pour le WE et 12 pour le rad. Et je n'arrive pas à trouver des embouts de 12mm pour le WB. Je suis coincé :-/
n°964272
enermax4
Posté le 13-02-2004 à 14:10:42  profilanswer
le teflon est tres fin pour une bonne etancheité il fo au minimum 8 tours bien serré la loctite c pas trop bon pasque: sa bouffe les matiere plastique légérement,sa colle, si sa passe dans le block sa bouche, etc...
plombier inside!
n°965489
goumgoum
Posté le 15-02-2004 à 20:53:10  profilanswer
arraldite: ca sera étanche !  :D
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
Plus de sujets relatifs à : Pb etancheité sur mon WB
