4360 connectés
Entretien watercooling ?
n°1778918
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-08-2008 à 14:28:56  profilanswer
Salut all
Voila depuis quelque temps mon watercooling ( uniquement CPU ) montrait quelques signes de faiblesses, avant je pouvais monter a 3.4 ghz ( Q6600 B3 ) sans problème avec un vcore a 1.48 et je ne dépassais pas les 60 °.
Depuis quelques temps même a 1.38 j'atteignais facilement les 58° a 2.8 ... bref j'ai tout essayé ( démontage de la pompe + cpu block + radiateur ) mais rien a faire les températures restent élevées niveau du cpu.
Actuellement ma carte graphique est en SAV c'est pourquoi j'en profite pour revoir le watercooling
La pompe c'est ca : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5406.html
Le Block CPU c'est ca : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6802.html
Le radiateur c'est c'est ca : http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5640.html
( les ventilateurs c'est http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _5729.html )
Bref a votre avis ca vient tout simplement de processeur ou le water cooling " s'use " ?
n°1779085
zombiie
Posté le 03-08-2008 à 03:04:26  profilanswer
essaye de de nettoyer le circuit il y a peut être du dépôt dans ton block / rad
 et regarde si ton rad est pas blindé de poussière ^^
n°1779105
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-08-2008 à 09:59:29  profilanswer
Pour le bloc cpu je l'ai déjà nettoyé a fond :D pour le rad y'a une technique ?
n°1779137
zombiie
Posté le 03-08-2008 à 12:32:03  profilanswer
euh je sais pas ^^
Config pour newbie en watercooling : encore un ! :DConseil pour premier watercooling sur X48 ?
WaterCooling Dans un Zalman Gs 1000[CONSEIL] Premiers pas en Watercooling
[HELP] Evolution Watercoolingnouvelle config watercooling
[Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!quel liqude utiliser pour un watercooling ?
Création de mon propre circuit WatercoolingWatercooling : entretien obligatoire ?
Plus de sujets relatifs à : Entretien watercooling ?
