4389 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  embout 1/4 pour du 10/12?RESOLU
n°1342073
topalof1
Topix
Posté le 07-12-2005 à 17:41:02  profilanswer
salut,
pour la laing DCC 12v,il donne des sortie en 3/8 interne(10mm)!donc pour les tuyau,je pense que c'est ceci qu'il faut:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=246
donc pour les embouts,il me faudrait des embout 1/4 pour tuyau 3/8-1/2(10/12)?!
ce qui est bizarre,c'est que je ne trouve pas d'embout vissé 1/4 pour tuyau 10mm interne?!!
c'est normal,ou "monsieur a du caca dans les yeux?!
pour explication,mes waterblocks(chips,cpu,vga)ont des sortie visé 1/4,et mon rad(blacklord 240)aussi!
donc,si je mets du tuyau 10/12,il me faut tous ces embout!
merci,
bye
Message édité par topalof1 le 08-12-2005 à 00:52:29
n°1342080
flo850
moi je
Posté le 07-12-2005 à 17:56:38  profilanswer
tu doispouvoir trouver assez facilement des embouts a coife en 10/12
regarde chez docmicro ou houbbasystem
n°1342222
topalof1
Topix
Posté le 08-12-2005 à 00:51:59  profilanswer
resolu
merci,bye :hello:
Pompe Hydor L20 parfois bruyante (RESOLU)petite question sur Clockgen [RESOLU]
Oc powercolor X800 gt probleme !!! [resolu][Resolu] o/c très faible :(
[Résolu] AX850XT a une sonde de température mais quel soft pour gérer?vcore bloqué à 2 volts en permanence !!! [résolu]
[résolu] température de mes prossbloqué lors d' oc d'un amd64 3200+ [RESOLU]
[Resolu] Artefac - KeZako ?[RESOLU] • 1er config • FANmate 2 Zalman est obligatoire ?
Plus de sujets relatifs à : embout 1/4 pour du 10/12?RESOLU
