4914 connectés
Electrovanne en 12 V
n°1056379
eusebius
Posté le 14-07-2004 à 11:49:04  profilanswer
Pour un projet 'proche' du Watercooling, je suis à la recherche d'une electrovanne en 12 V avec, dans l'idéal, des raccords en 8 mm.
Je ne trouve pas grand chose sur le net, peut être que certain d'entre vous auraient une idée ...
D'avance merci ...
n°1056395
pgeo
Posté le 14-07-2004 à 12:32:36  profilanswer
un peu plus d'info sur le diametre de passage et quel fluide doit passer dedans
une electro en 220 avec un relais ?
n°1056439
eusebius
Posté le 14-07-2004 à 13:57:43  profilanswer
Pour préciser, il s'agit en fait d'une application 'automobile' mais je pense que celà peut interressant les watercoolers, on rencontre un peu les mêmes problèmatique dans les 2 domaines ...
Le diamètre de passage importe peu (faible debit) quelques millimêtres suffiraient.
Fluide : liquide de refroidissement pouvant être chaud mais le système ne se trouvera pas en prise directe continue sur le circuit de refroidissement (donc pas de 'hautes' températures en continu).
Le système sera 'embarqué' donc pas de 220 envisageable.
Merci,
A+
n°1056502
pgeo
Posté le 14-07-2004 à 16:03:17  profilanswer
en 24 v continu j'en ai,
mais pour du 12v= je regarde demain
n°1056760
eusebius
Posté le 14-07-2004 à 21:41:39  profilanswer
Merci pour ton aide, tiens moi au courant ... D'ailleur du 24 ça pourrait peut être marcher non ?
A+
n°1057169
pgeo
Posté le 15-07-2004 à 15:24:11  profilanswer
pas d'électrovanne en 12v, dans mes docs
les voltages standard sont 24 et 220
je regrde ce soir si une 24 px se coller avec du 12v
n°1057357
acril
Posté le 15-07-2004 à 19:58:29  profilanswer
Essaye du coté des installations lpg pour voiture.
Je dis ca pcq mon pere s'etait fait une electrovanne avec un petit moteur 12v et une vanne pour sa tuture.
n°1057906
eusebius
Posté le 16-07-2004 à 13:53:39  profilanswer
Merci quand même pour ton aide !
T'as regardé ce que donnaient les electrovannes 24 en 12V (d'ailleur en fait de 12 on est plutôt sur du 14.5 avec une batterie de voiture)?
A+
n°1057909
eusebius
Posté le 16-07-2004 à 13:56:55  profilanswer
Acril a écrit :
En effet, il y a aussi les electrovannes commendent l'arrêt des diesels mais j'ai peur que ce genre de systèmes ne supportent pas bien longtemps d'être mis en contact avec du liquide de refroidissement (oxydation...)
Pourrais tu me donner des détails ?
Merci, A+
n°1057986
pgeo
Posté le 16-07-2004 à 15:16:43  profilanswer
je regarderais ce week pour une bobine de 24 sur une caisse
si je souviens bien, il y avait une électrovane sur le clim de ma 25, va voir du côté des casseurs
n°1058237
Spacewanke​r
Posté le 16-07-2004 à 21:45:11  profilanswer
Salut, sectoriel fait des electrovanne 12V
par exemple : http://www.sectoriel.fr/wwwsectori [...] ectkind=10
Je n'ai jamais travaillé avec des produits de cette boite, mais je n'arrive pas a mettre la main sur un catalogue joucomatique
n°1058260
pgeo
Posté le 16-07-2004 à 22:24:43  profilanswer
y en as pas chez jouco g vévif, c'est comme les autres 24/220
n°1058289
pgeo
Posté le 16-07-2004 à 22:59:53  profilanswer
au fait un truc auquel je n'ai m^m pas pensé  :pt1cable:
faire une tiote bobine en 12 adaptée sur une E/V tout simplement  :ange:
n°1058293
Spacewanke​r
Posté le 16-07-2004 à 23:01:38  profilanswer
Par hasard, parker en fait peut etre, mais la j'ai pas les catalogues ?
Mais je sais pas si parker fait dans le liquide
n°1058297
Spacewanke​r
Posté le 16-07-2004 à 23:05:11  profilanswer
ou mettre un relais a la place du pilote peut etre
n°1058298
pgeo
Posté le 16-07-2004 à 23:06:33  profilanswer
dejà proposé et refusé  :D
n°1058300
Spacewanke​r
Posté le 16-07-2004 à 23:08:28  profilanswer
désolé pas vu, mais je tente ma chance !
Sinon pour parker tu sais pas ?
n°1058304
pgeo
Posté le 16-07-2004 à 23:14:39  profilanswer
le standard en indus c'est 24 continu ou alternatif mais pas 12 donc peu de chances
n°1072581
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 10-08-2004 à 12:29:26  profilanswer
si tu peux te fournir une tension qui va de +12 à -12, tu paux fabriquer les 24v en mettant le +12 sur la borne + et le -12 sur la borne -.
n°1072597
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 10-08-2004 à 12:46:26  profilanswer
je sais qu on peut trouver des electrovannes sur certaines voitures genre mercos :p
m en ete servir pr debrider mon turbo de gtt qd je voulais avec un interupteur
n°1072745
computersm​sa
Posté le 10-08-2004 à 17:35:45  profilanswer
Tout ce que je peux te dire c'est que mon père a mit une Electrovanne 12V sur l'arriver de diesel de sa voiture (elle fait pas 50m si on fait pas une mannip après avoir démarrer :D)
Donc ca existe et ca parrait normal :)
Message édité par computersmsa le 10-08-2004 à 17:40:03
n°1072776
pgeo
Posté le 10-08-2004 à 18:57:31  profilanswer
faut que je test une 24 continu sur batterie de caisse
si ça colle c bon
Plus de sujets relatifs à : Electrovanne en 12 V
