5604 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Démontage d'un rad passif Mosfet?
n°1478428
cooki1977n
podologie-equine-libre.net
Posté le 27-09-2006 à 18:12:50  profilanswer
Sur une A8N sli premium,
je vais monter un waterblock chipset et mosfet... Mais le rad mosfet est """résistant"""....
faut tirer? faut foutre au congèle comme indiqué je sais plus où?    :(
n°1478490
dasch
Posté le 27-09-2006 à 21:05:59  profilanswer
Tu enleve les clips en dessous de la carte et tu décroche le rad du chipset tu tire un peu (pas trop fort) et ça vient tout seul
n°1478503
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-09-2006 à 21:30:55  profilanswer
Demonte les clips et tourne le rad, si ca tourne et colle, c'est la pate thermique qui est visqueuse et fait ventouse.
Dans ce cas, tu peux tirer dessus un bon coup ;)
n°1478525
cooki1977n
Posté le 27-09-2006 à 22:24:04  profilanswer
Le chipset, ok
le rad qui est sur les FET est scotché! il serait pas soudé par hasard????
n°1478528
cooki1977n
Posté le 27-09-2006 à 22:25:45  profilanswer
up
n°1478543
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-09-2006 à 22:45:34  profilanswer
C'est ptetre de la saloperie de pad thermique adhésif mais il me semblait qu'ils mettaient de la pate à cet endroit, donc je sais pas trop :??:
n°1478548
biloo
hej franskjävel
Posté le 27-09-2006 à 22:53:49  profilanswer
T'as bien defait les clips ?
Sur ma a8n-e j'ai juste viré les clips et j'ai tiré dessus ...
Y'a de la pate thermique mais non adhesive
n°1478560
cooki1977n
Posté le 27-09-2006 à 23:11:26  profilanswer
n°1478564
cooki1977n
Posté le 27-09-2006 à 23:13:13  profilanswer
on parle bien de cette mobo.
j'ai bien poussé les petits clips plastic.
Le chip set s'est décollé sans forcer (un peu..)
Le  rad, ...
J'ai peur d'arracher les fets....
n°1478570
biloo
hej franskjävel
Posté le 27-09-2006 à 23:16:25  profilanswer
Sinon chauffe au sèche cheveux genre 5 minutes pour réchauffer la pate thermique si c'est elle qui fait adhesif
n°1478575
cooki1977n
Posté le 27-09-2006 à 23:24:01  profilanswer
aléa jacta est!
le rad à finis par se désolidariser de sa plaque de contact...
J'ai tiré à la pince sur un des clips qui prenais appuis sur cette plaque, le clips à cassé MAIS la plaque est venu...
Les fets n'ont pas l'air d'avoir souffert.
La plaque est bien COLLEE!!!
c'est rose, en couche mince et très dur....
n°1478579
biloo
hej franskjävel
Posté le 27-09-2006 à 23:36:34  profilanswer
Pad thermique de merde asus
J'avions le même sur mon rad chipset, quelle merde à envlever et à nettoyer !
n°1478586
cooki1977n
Posté le 28-09-2006 à 00:02:04  profilanswer
c'est possible de le nettoyer?
n°1478661
cooki1977n
Posté le 28-09-2006 à 11:32:14  profilanswer
up
n°1478683
vinko
Posté le 28-09-2006 à 12:40:46  profilanswer
acetone...
n°1478684
vinko
Posté le 28-09-2006 à 12:41:09  profilanswer
ca enleve tout ca!!!!
BIX 3 en passif?ventilateur passif pour 7600 gs
Quel rad passif pour chipset 975X/G de DFI du meme nomQuel refroidissement passif pour un turion ?
Waterblock MosfetPC Quasi passif
Waterblock Mosfetradiateur passif sur nf4 sans rique ?
Ou trouver le radiateur passif Scythe NCU-2000?Quel meilleur radiateur passif pour CG?
Plus de sujets relatifs à : Démontage d'un rad passif Mosfet?
