3775 connectés
Décapez un WB?
n°887718
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 01-10-2003 à 18:12:58  profilanswer
Voila:
J'ai un WB cuivre mais je n'ai pas trop envi de le demonter pour netoyer le maze intérieur, comment je peux faire? Viakal ou un truc comme ca?
n°887733
benkil
believe in my head !
Posté le 01-10-2003 à 18:26:33  profilanswer
tu prend un cmpresseur a air, un pistolet tattend que l'aiguille aproche du 6-7 bars et puis hop tu souffles dedans    :D
magique    :sol:
athlonxp@2,5Ghz@1,95V(bios),1,87reels,cherche watercooler sur orleans,watercooled members with: rev3, 2BM, 1048
n°887771
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 01-10-2003 à 19:30:10  profilanswer
mdr, le cuivre s'oxyde et moi je veux enlever l'oxydation, alor je vais avoir un peu de mal avec le compresseur, surtt que je l'ai déja fait
n°887806
rosco
Posté le 01-10-2003 à 20:27:08  profilanswer
acide chlorydrique...
n°888383
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 02-10-2003 à 19:35:01  profilanswer
tu as essayé?
n°888392
rosco
Posté le 02-10-2003 à 19:55:08  profilanswer
bah vi...C'est fait pour décaper l'oxydation qd tu soudes par exemple, ca réagit pas avec le cuivre.
n°888394
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 02-10-2003 à 19:56:27  profilanswer
et meme si ca reagi c pas grave si on en laisse pas pdt longtemps :)
n°888575
AsSaSsIne
Posté le 03-10-2003 à 00:27:16  profilanswer
Ca ne reagis pas l'acide chlorydrique reagis surtout avec le fer l'aluminium et le zinc
donc verifie qu'il n'y a pas ses composant dans ton WC qui pourrai etre en contact avec l'acide chlorydrique
Pour info , le cuivre reagis surtout avec l'Acide Nitrique , donc attention c'est a eviter :p
Edit : Je viens de lire que si la solution se colore en verdatre , ce n'est pas grave c'est juste l'acide chlorydrique qui enleve les impurtée sur le cuivre
Message édité par AsSaSsIne le 03-10-2003 à 00:29:22
n°888622
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 03-10-2003 à 09:20:23  profilanswer
si je le fait passer par le tuyau rapidement ya pa de pb?
n°888623
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 03-10-2003 à 09:20:45  profilanswer
en tt cas merci tt le monde
n°888708
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-10-2003 à 14:31:44  profilanswer
euh jte conseillerais plutot de le faire waterblock demonté l acide  [:reas0n]
n°888720
Ennemydtat
Posté le 03-10-2003 à 14:41:04  profilanswer
clair!, démonte ton wb, sinon tu vas pas etre déçu du voayage, et ton circuit va t'en vouloir à mort!
Ju.:sol:
n°888776
AsSaSsIne
Posté le 03-10-2003 à 17:08:01  profilanswer
Completement demonte ton WB sinon risque d'y avoir de la casse :pt1cable:
L'acide Clorydrique reste tres corosif et donc mauvais pour la pompe et les tuyau :fou:
Je ne sais pas si cet acide a une action forte sur le plastique mais mieux vaut prendre ton WB a part , et verifie que ton WB ne contient que du Cuivre => symbole Cu, et pas de Fer => Fe ni Aluminium => Al ni Zinc => Zn
Apres au pire si il y a ces composant dedans , mais au pire des cas , je ne sais pas si ca ce demonte , mais tu pe tenter de le demonter pour prendre les piece 1 a 1 qui constitue ton WB , mais je te le deconseille fortement ...
n°888869
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 03-10-2003 à 19:35:37  profilanswer
J'ai demandé a mon prof de fisik, nimporte quel acide attaque le cuivre cu=> cu2+
je v dc faire des tests...
Merci tt le monde
n°888893
rosco
Posté le 03-10-2003 à 19:58:41  profilanswer
Le cuivre n'est pas attaqué directement par l'acide chlorhydrique! C'est son oxyde le CuO (couleur noir) qui est attaqué. Les ions Cu2+ en solution réagissent aussi avec l'acide chlo mais c'est tout. Regarde sur Google par exemple y doit etre écrit partout si tu le crois pas...
n°888903
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 03-10-2003 à 20:20:41  profilanswer
Merci tt le monde
Ben il t a dit n importe quoi, le Le potentiel de reference pour l acide c 0V (potentiel redox de reference, electrode H2/H+) et le couple Cu2+ / Cu a un potentiel de 0.34V ...
Avec ca si tu veux tout savoir, la formule de Nernst + qq equations de thermo chimique vont te donner un delta G, positif, et donc une reaction infaisable thermodynamiquement.
Bon stout, c est pour te dire que ton prof de physique me fait fremir... Il a l agreg?
n°889324
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 04-10-2003 à 13:25:53  profilanswer
Je sais pas du tt,
J'ai fait un test a l'acide sulfurik
resultat tres tres positif, le cuivre nest pa attaqué, mon tuyau non plu
Message édité par limpkin le 04-10-2003 à 13:46:39
n°889671
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 05-10-2003 à 00:20:40  profilanswer
limpkin a écrit :
Je sais pas du tt,
Oué j ai qq souvenirs de taupes quand mm  [:yamusha]
Attention, pas l acide phosphorique par contre, lui il va réagir (mais pas a cause des ions H+ mais des phosphates en solution)  ;)
n°889751
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 05-10-2003 à 08:25:13  profilanswer
Merci GF4
Plus de sujets relatifs à : Décapez un WB?
