3753 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Débit de merde wartercooling
n°490705
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 22-05-2002 à 23:05:30  profilanswer
voila j'ai une mj1200 avec un cuplex
j'ai pas encor le BIX2....
j'ai branché la pompe toute seule : no problemo sa rulez
après j'ai mis le WB : la le débit devient tou merdique, genre 4 fois moins important que sans le WB....... :??:  :cry:
C normal???? :??:  :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par akhnotpierrot le 22-05-2002 à 23:41:04--[/jfdsdjhfuetppo]
n°490707
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-05-2002 à 23:08:08  profilanswer
c chelou, moi avec deux big moma, les tuyaux et un maze2, j'ai encore grave du débit!!
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°490711
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 22-05-2002 à 23:12:37  profilanswer
t'a vu ya des sous rubriques    :D
Dma va s'arracher les tifs  :D
n°490713
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-05-2002 à 23:14:32  profilanswer
fo k'on prenne l'habitude!!!
C'est vrai ke c'est pas évident!!!
n°490714
mokembo
Posté le 22-05-2002 à 23:16:13  profilanswer
AH!  les vieux   :)
n°490716
[DMA] JF
Posté le 22-05-2002 à 23:17:13  profilanswer
Placé dans la bonne :)
Sinon tu es sur que ton WB est pas un peu bouché?  :??:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°490720
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-05-2002 à 23:21:20  profilanswer
mokembo a écrit a écrit :
AH!  les vieux   :)
Bon je viens de ranger mes deux topics dans leur catégorie!!!
ça va etre dure de prendre une bonne habitude!!!
n°490780
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 22-05-2002 à 23:42:36  profilanswer
ben MonWB est neuf et il a pas l'air boucher
mais les embouts coudés avec leurs machin dedans qui bouge ca me gonfle qqun pourais me dire ou trouver des embouts droits???
sur un site ou un mag
n°490782
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-05-2002 à 23:43:52  profilanswer
il faut que ton circuit soit le plus plat possible :)
n°490783
-unsin-
Posté le 22-05-2002 à 23:44:28  profilanswer
tu as un cuplex en p&c ? suis pas fan de ça moi, mais c vrai que j'ai une mj 1200 et un cuplex avec un rad de twingo et au bout la flotte se traine.... mais c peut etre la hauteur d'eau cf chez moi http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas  [:yaisse1]
n°490785
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 22-05-2002 à 23:45:01  profilanswer
mon test était a plat av 2 m de tuyau et un double raccord (top) heim...
n°490788
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-05-2002 à 23:46:14  profilanswer
oki désolé :jap:
n°490789
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-05-2002 à 23:46:54  profilanswer
mais bon c normal ce genre de pompes ca a un débit po trop trop mal mais une puissance médiocre :/
n°490795
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 22-05-2002 à 23:47:58  profilanswer
ouai ben si c ca c vraiment de la merde. :fou:
n°490928
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 23-05-2002 à 00:49:51  profilanswer
dans ce cas pourkoi tu ne mets pas une pompe au debut de ton circuit et l'autre a la fin :??:
débit watercoolingmerde c est quoi le nom dejà?
c kwa s't'overclok de merde...RAM DDR Hynix + NEC = FSB de merde :(
merde ... [I'm definetly a noob]Je pense que mon alimentation est une alim de merde
J en ai marre de ce PC de merde-> boucle infinie, encore elle en faiteO/C de merde
P4 1.6@2.2 - idle 28-29°C, Burn 47-48°C = dissipateur de merde ?Adaptateur 60 ->80 et perte de débit d'air? (heat pipe inside aussi)
Plus de sujets relatifs à : Débit de merde wartercooling
