14406 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
CPU a -10°C. pour moin chere que le watercooling!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
n°562579
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-07-2002 à 17:03:08  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Comment faire pour garder les tuyaux souples ? :??:
on peut pas tout avoir, de toute façon avec de l'eau froide les tuyaux durcissent tellement....
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°562581
Pims
Posté le 24-07-2002 à 17:05:10  profilanswer
[DMA] JF a écrit a écrit :
Avec de la mousse comme pour les installations d'eau?
Oui !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°562582
[DMA] JF
Posté le 24-07-2002 à 17:05:43  profilanswer
La mousse est souple... je sais plus le nom de ce truc mais on mets ca pour éviter que les tuyaux ne gelent donc ca doit bien isoler de la chaleur/froid
n°562583
magicd
Posté le 24-07-2002 à 17:12:39  profilanswer
Quel type de mouse , as tu des photos de l'instalation ,
as tu un ventilateur en plus qui souffle sur le WB ,
l'installation est totalement ermétique , aquelle temperature le système est il refrigéré , jusqu'a combien as tu overclocké ton pros et est vraimment mieux qu'un systeme watercooling
normal
n°562598
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-07-2002 à 17:44:22  profilanswer
mousse isolante qui gaine le tuyau ;)
sinon tu met l'installation, puis une bonne grosse couche de mousse neoprene (le truc jaune degeux ;)) quand tout est en place ;)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°562608
[DMA] JF
Posté le 24-07-2002 à 17:56:59  profilanswer
Arf. Avec de l'eau à 5 ou 6°C de moins que la temp ambiante et le 92mm de l'antec qui aspire l'air du WB, j'aurais pas de condensation, non ?
Nop c'est bon... c quand tu arrives à 10-15° d'écart que cela devient chiant
n°562611
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 24-07-2002 à 17:59:54  profilanswer
C'est marrant... y'a pas de photo:D?
Just drink it!
n°562616
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-07-2002 à 18:05:18  profilanswer
Moi j'avais de la flotte si eau à 5-10 et temp 25...
Mais c'est surtout pres du proco ou de l'alim...
n°562620
[DMA] JF
Posté le 24-07-2002 à 18:09:38  profilanswer
Bon, bah ma glacière va être pratique... :)
ne compte pas descendre ton eau très bas avec une simple glaciere électrique... (d'autre ont déjà testé  :D )
n°562623
thieuma
Posté le 24-07-2002 à 18:15:08  profilanswer
arphy a écrit a écrit :
Vas a darty prendre un petit congel ( 1000 balles) perce la porte pour le passe de cable, mets des presses etoupes et fout la pc dedans.
ça fait un gros boitier kan meme  :D
Message édité par thieuma le 24-07-2002 à 18:15:44
n°562634
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 24-07-2002 à 18:33:03  profilanswer
un ptit congel sa vaut bien plus que 1000balles quand meme :sweat:
 Page :   1  2  3
Page Suivante
C est quoi "CPU command decode" dans le bios ?ptite question consernant un syst watercooling
mon 1er watercoolingQuel prg pour voir si le CPU et la RAM st stables lorsqu'ils st o/c ?
Oulala le watercooling ça n'a pas l'air simple.....Augmentation du vcore et lien avec température CPU
watercooling et montage propre, vos tof SVPLimite de frequence du CPU sur une MSI K7T266 avec un XP2000+
Kit watercooling fiable ?Le mieux pour tester la stabilité d'un CPU o/c !
Plus de sujets relatifs à : CPU a -10°C. pour moin chere que le watercooling!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
