4345 connectés
Coolmatic
n°927107
fritz5703
Posté le 08-12-2003 à 22:45:31  profilanswer
slt tt le monde, je voudrais savoir si le COOLMATIC de innovatek et performant sur tte les fx5900....en gros, si kelk1 la deja testé pour ke jai un emple concré...
Sinon, jai vu des wb pour fx, mais aucun ne refroidit la memoire, pensez vous ke de simple rad coller sur les puces suffiraient??
merci de vos reponse.
la carte c la leadtek 350tdh
Message édité par fritz5703 le 08-12-2003 à 22:46:50
n°927356
bestaflex
Posté le 09-12-2003 à 11:58:42  profilanswer
Alors :
Coolmatic : tres cher et pas vraiment meilleur que les autres solutions.
Memoire : des petits rad suffisent largement, rien c'est aussi bien si il n'y en a pas d'origine et que tu ne cherche pas a O/C
a+
n°927933
fritz5703
Posté le 10-12-2003 à 18:51:40  profilanswer
ben justement je cherche a oc comme un porc
est-ce ke de simple rad suffise, ou ya dotre solution ??
des wb pour le gpu yen a plein, mais pour la ram...
kelk1 a deja testé??ou kelk1 a une solution??
merci de vos future reponse
n°927985
Dkiller
Posté le 10-12-2003 à 20:17:58  profilanswer
Le coolmatic c'est de l'alu donc à la poubelle, ensuite bestaflex a entièrement raison, la ram d'un cg, même si o/c avec un promy n'a besoin que de rad en cuivre ou cuivre/nikel, mais les watercooler est plus un luxe qu'autre chose...
n°928030
bestaflex
Posté le 10-12-2003 à 21:14:32  profilanswer
lu dkiller !
Franchement des bon ptit rad sur la memoire et un bon wb et tu oc comme tu veux
n°928094
fritz5703
Posté le 10-12-2003 à 22:43:36  profilanswer
oki, merci
n°928889
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-12-2003 à 17:49:39  profilanswer
Ben y a un test sur Nokytech et ça à l'air très bien (41° max pour une 5900 Ultra).En cuivre la carte ne supporterait pas le poids.De plus les memoires sont bien refroidies avec ce système semble t-il.
J'ai une 9800 Pro qui vient de lacher au bout de 2 mois,car Watercoolée...mais mémoires non et meme avec les rads Hercules...ben ça l'a pas fait.
Alors va voir le test sur Noky avant.Oui c'est cher..mais je l'ai commandé quand meme,paske pas envie de griller la 5900 que je prends à la place de la défunte 9800 Pro.
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9289_1.htm et Topic MSI P67: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
n°928892
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-12-2003 à 17:51:43  profilanswer
Ah oui pour O/C comme un porc..sur le test de Noky la Gainward est O/C 530/1020...pour 45° full avec cette "poubelle"...
n°930422
Dkiller
Posté le 15-12-2003 à 02:53:49  profilanswer
Ecoute sennenmout, tu crois avoir la science infuse alors tu as raison prend le coolmatic, tu auras de bien mauvaises perfs comparé à un wb full cuivre classique et tu pourras dire adieux a ton Watercooling lorsque l'oxydoréduction aura fait son effet. Watercooler la ram d'un carte graphique n'apporte rien de plus en terme de gains, et watercooler sa carte graphique avec un coolmatic tout en étant sur les forums c'est vraiment jouer avec le diable.
Puis une xfx (noname donc) monte à 550/1060 toujours sur noky juste avec le core watercoolé et des rad cuivres sur la mémoire, et bizarrement elle n'est pas morte comme t'as 9800 que tu accuse d'être morte a cause de la mémoire qui n'a pas été wc :lol:
EDIT: je suis à 48° en full avec le systeme d'origine d'Abit, sans être watercoolé  :sarcastic:
Message édité par Dkiller le 15-12-2003 à 02:55:20
n°930456
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 15-12-2003 à 09:31:40  profilanswer
Je n'ai pas la science infuse,mais si ils l'ont fait en "ALU" c'est qu'en cuivre il serait bien trop lourd pour la carte...
De plus "normalement" c'est de l'alu "anodisé" donc pas d'oxydomachin.Alors c'est certainement pas le meilleur WB du monde,mais c'est le "seul"?? qui couvre aussi les puces memoire.
Je me base sur le test de Noky c'est tout et 40/46° ça me suffit..meme 50°.Le premier syst CoolFX en "cuivre" testé avec un Titan Datacooler ça donnait 65/70°...
Pour ce qui est de ma carte,tt le monde sait que le taux de retour SAV des 97XX/98XX est énorme.Car pb avec la mémoire qui est déja poussée près du max,le reste aussi d'ailleurs.
Tout ce que je sais c'est que ds le 1080 AMG,avec un ventilo lateral qui soufflait sur la carte,je n'ai eu aucun pb.Pendant 1 mois.J'ai changé de boitier,plus exigu et ss ventilo lateral et la carte à laché,meme si le GPU plafonnait à 44/45° max full.
Par contre la ram était bouillante.Donc peut etre une mauvaise série,je veux bien.Mais pas de hasard.
Pour la "science",je sais pas,mais je ne suis pas du genre à spéculer sur le on dit,ou le il parait que...
Si GAINWARD commercialise un systeme à base de ce WB +59XX Ultra,c'est kil est largement suffisant.Le reste c'est du pipeau.
n°930537
bestaflex
Posté le 15-12-2003 à 14:36:59  profilanswer
A mon avis c'est surtout parce que ca fait de la pub gratos et parce que ca permet de vendre a peu pres le meme produit 2 fois plus cher.
Bien sur que c'est largement suffisant, mais tu trouveras bien mieux bien moins cher.
Vas voir sur un forum bien achalandé question watercooling ce qu'ils en pensent amon avis tu auras assez peu d'avis favorables. (je crois que Dkiller y traine deja, et donc qu'il sait un peu de koi il parle).
n°930945
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 16-12-2003 à 11:23:55  profilanswer
Mais je sais que c'est cher pour ce que c'est,com tout souvent d'ailleurs..
Mais moi je viens juste d'y laisser une carte à 400 euros et je sais que c'est la ram(plus du tout ventilé) qui a laché.
Com je crois bien que c'est le seul WB GPU+RAM en vente...ben y a pas le choix.
Après doit y avoir mieux en cuivre et home made...et à 150 euros..
n°931074
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 16-12-2003 à 17:16:06  profilanswer
J'ai l'equivalent sur ma 9800 SE @ pro (380 Mhz d'origine)et c'est de la daube, à peine mieux que le ventirad d'origine( 412 Mhz) et autant que mon VGA Silencer mais pas autant que le WB maze 4.1 + peletier (365 Mhz).
Pour la RAM ca sert a rien 360 Mhz au max de tous les cas.
n°931187
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 16-12-2003 à 19:37:30  profilanswer
donc c'est plus perf sur une FX? Ou les temps relevées dans le test de Noky sont fausses...
De plus leur impression est très favorable..je comprend donc pas trop..
n°931434
bestaflex
Posté le 17-12-2003 à 00:31:50  profilanswer
Le probleme avec innovatek c'est qu'au debut ils etaient a peu pres seuls et faisaient du bon boulot (rev3 au top pdt plusieurs mois) mais avec l'arrivée de nouveaux concurrents, ils font du clinquant tres cher en assurant sur le marketing.
Et ca marche, par exemple les x-flow bof mais pas top et les rev4 tout pourris se vendent comme des petits pains, le coolmatic hors de prix mais plus ou moins sponsorisé par gainward idem.
Alors que franchement a part refroidir la ram ce qui n'est pas vraiment necessaire il n'a rien d'extraordinaire.
En effet le test de noky est assez favorable mais il faut voir le rapport qualité / prix aussi.
n°931747
Dkiller
Posté le 17-12-2003 à 18:29:56  profilanswer
Aller voir sur le forum noky parler du coolmatic vous verez ce qu'ils vous diront, moi j'ai dit ce que j'avais a dire: c'est une belle merde et je le déconseil a tous, si après vous ne prenez pas en compte mon avis, tant pis pour vous, moi je m'en fou ;)
n°957182
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 01-02-2004 à 10:05:39  profilanswer
J'avais envisage l'achat de ce wb pour mon futur systeme watercoole , mais je crois k'effectivement je me laisserais tenter par un simple wb de gpu+ rads sur la ram (en fait ca m'arrange preske , pask'on m'a dit ke le top etait de monter le cpu et le gpu en parallele mais k'il fallait ke la perte de charge de l'eau soit la mm dans les 2 parties du circuit , et avec tt le chemin k'elle a a faire dans le coolmatic ...).
Vous conseillez koi comme wb gpu ? Ou un comparatif a la limite ke je puisse voir en fonction du budget et tout (je v chercher de mon cote mais si qq en connait un top ca serait cool).
Mike le raleur
n°957235
s0ad
Posté le 01-02-2004 à 12:29:15  profilanswer
t prends un wb GPU maze 4 de chez dangerden et çà devrait roulez :d
n°957251
mikerhinos
Posté le 01-02-2004 à 12:54:23  profilanswer
Ouai d'apres les divers foroumes ke j'ai visite c lui ki ressort la plupart du temps (avec le swiftech des fois).
Par contre je c tjs pas si je monterais en serie avec un rad apres le cpu et un rad apres le gpu (j'ai lu plusieurs fois k'il vallait mieux remplacer un reservoir par un 2eme radiateur , autant ke ca serve vraiment a qq chose lol) , ou en parallele avec un gros rad genre bix2 mais je voudrais pas k'y ai un des 2 wb ki soit privilegie par le flux.
Mike le raleur
n°957263
s0ad
Posté le 01-02-2004 à 13:17:10  profilanswer
lol bah moi je mettrais une grosse pompe et le tout en série
n°957267
mikerhinos
Posté le 01-02-2004 à 13:22:50  profilanswer
Ouai c la solution ki me paraissait le plus simple et le plus sur , mais je metterais bien un rad en sortie de cpu paske ma cg c une radeon9800pro de chez tyan , et la avec un vga silencer je suis a environ 50° idle , preske 60° en charge (ajouter 5° en o/c , tt facons je peux pas la monter bien haut , a cause de ces temperatures d'ailleurs) , donc si j'essaie de la refroidir avec de l'eau tiede ca le fera guere plus. Pour l'economie je me laisserais bien tenter par des rad de becane mais c assez volumineux et y aura surement du bricolo a faire pour adapter les embouts , mais bon 2 bix ca fait qd mm preske 150 euros ....aouch
Mike le raleur
n°957355
s0ad
Posté le 01-02-2004 à 15:40:43  profilanswer
bah tu regarde y en a ki font un circuit en série avec un proc overcloké à fond une carte graph overcloké aussi et le chipset ki chauffe et çà passe sans pb :d
n°957369
mikerhinos
Posté le 01-02-2004 à 16:10:26  profilanswer
Le truc ki me plairait ca serait d'etre en passif , ils ont un pauv'rad de malade sur alphacool.de ki le permet (d'apres eux) , c un full cuivre , 405 x 420 x 43mm , 4.5kg l'engin (150 euros , mais c pas si excessif qd on voit les dimensions , il fait 3 bix en largeur , 3,5 fois la hauteur mais "ke" le double du prix d'un seul et en plus il est 100% cuivre). Par contre pour l'integration dans le boitier , va falloir la jouer Joe le bricolo lol.
Mike le raleur
n°957379
s0ad
Posté le 01-02-2004 à 16:23:31  profilanswer
lol sinon tu as çà
http://www.openjl.fr/upload/big/konvekt_sl-big.jpg
coute "que" 100 ?
n°957381
mikerhinos
Posté le 01-02-2004 à 16:28:31  profilanswer
Ouai , bah pour le moment j'ai aucun budget faut ke je vende ma machine actuelle , mais je commence a faire mes pronostics pour savoir koi prendre pour avoir du top nivo et si possible en passif ... mais la j'ai fais le calcul sur http://www.modding-organisation.de/shop/index.php ki est l'endroit le moins cher ke g trouve , y en a deja pour dans les 350 euros de wc 8-0
V peut etre me mettre en actif alors lol , 2 petits Titan ki soufflent sur un plus petit rad c pas la mort :-p
Mike le raleur
Plus de sujets relatifs à : Coolmatic
