4098 connectés
conseils pour mon wc
n°1055052
dr_n3rd
La classss a l'irlandaise
Posté le 11-07-2004 à 20:33:57  profilanswer
Je souhaiterai me monter mon propre ordi pour l'oc :
- abit nf7-s
- Alimentations Tagan 480W
- boitier CHIEFTEC  DA-01BD
- Corsair 2*256 Mo PC3200 CMX Low Latency
- MSI RX9800PRO
- AMD Athlon XP-M 2600+@ 2700mhz (vive les xp mobile: un 4400+ pour 130€)
 et pour garder le proc stable un wc :
- ALPHACOOL WATERBLOCK NEXXXOS NBX-A PRO (chipset)
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=169
- ALPHACOOL WATERBLOCK NEXXXOS HP PRO - AMD (cpu)
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
- ALPHACOOL WATERBLOCK NEXXXOS GP-A (vga)
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=168
- POMPE EHEIM 600L/H IMMERGÉ
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=167
- DIVERS RADIATEUR HTF2-TRIPLE
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=68
connecté en 8/10 ( séparation avec un Y : cpu d'un coté et chipset et vga de l'autre )
au niveau du pc nikel mais pour le wc vos conseils sont precieux ... pour l'intégration : y'a de la place (dans et a l'exterieur du boitier) aucun pb mais je ne veut pas de BM et si le prix reste inferieur a 300€ c + bien ...
n°1055110
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 11-07-2004 à 22:16:43  profilanswer
il te manque 3 ventilo pour le rad ! (en extraction)
n°1056162
dr_n3rd
Posté le 13-07-2004 à 18:54:25  profilanswer
Je vais prendre trois Papst.
Ma pompe est elle assez puissante pour alimenter mon radiateur et mes trois waterblocks??
n°1056297
Piou-Piou
Posté le 13-07-2004 à 23:50:22  profilanswer
Pour la pompe, je ne sais pas de trop mais je sais que beaucoup de forumeurs ont la eheim 1048.
Tu est sur de ton rad( je ne le connais ), j'ai un bix² et il marche bien ou attend le blacklord de a1cooling.
Voilà sinon, ton circuit a l'air bon et le matos est excellent.
n°1056331
dr_n3rd
Posté le 14-07-2004 à 03:00:08  profilanswer
ouais le blacklord est bien mais le HTF2-TRIPLE a une plus gande surface... et comme il y a de la place a l'exterieur du boitier il faut en profiter .pour la pompe le pb c'est le débit il faut alimenter les 3 wb et le grand rad alors ... 600l/h ??? 700L/H ??? ou + ???
n°1056384
Piou-Piou
Posté le 14-07-2004 à 12:02:20  profilanswer
Je pense qu'une pompe de 600-700 l/h sera suffisante sinon elle va forcer.
Mets en parallele comme tu veux le faire, une Eheim 1048 sera parfaite.
Les block sont tous des HPDC donc le debit sera faible en sortie, par exemple en sortie du HP pro ( que j'ai aussi ), le débit doit etre de 100 l/h ( a l'oeil ) donc avec une deuxieme branche cela devrait aller pour une Eheim 1048.
Pour le rad, la pompe suffira aussi.
Ne prends surtout pas une pompe plus puissante, elle va forcer!!!
n°1056514
dr_n3rd
Posté le 14-07-2004 à 16:24:21  profilanswer
ok merci . sinon embouts Plug & Cool ou auto-serrant ??? et les toyo je prend quoi semi rigide ou + souple ???
si je prend la eheim 1048 il me faut un reservoir le INNOVATEK AIR-TRAP TANK-O-MATIC et plutot classe . niveau du prix environ 350 € en tout c'est un peu + que prévu mais bon c'est gérable. et niveau perf c'est bon ???
n°1056520
dr_n3rd
Posté le 14-07-2004 à 16:28:30  profilanswer
a j'ai oublié si je met les wb en serie ca change beaucoup ???
n°1056525
pierrotlem​aboule
Posté le 14-07-2004 à 16:35:49  profilanswer
moi je prendrait po du alphacool vu le nbr de personne ki ont eu leur plexi felle :sweat:
mon topic de vente
n°1056547
dr_n3rd
Posté le 14-07-2004 à 17:00:26  profilanswer
plexi fendu ???? il ont des pompes 9999 l/h??? lol.ta vu ca ou ???
n°1056565
4SpiK
qtπ
Posté le 14-07-2004 à 17:34:37  profilanswer
et du PC4000 c'est mas mieux pour o/c ? tu aura de la marge !
n°1056572
dr_n3rd
Posté le 14-07-2004 à 17:40:50  profilanswer
la 3200 a un meilleur timing en + la ram sera oc donc ca passe . c'est presque la meme config que j'ai vu ds un magazine et ca tourne nikel .
n°1056591
dr_n3rd
Posté le 14-07-2004 à 18:04:23  profilanswer
et alors: Plug & Cool ou auto-serrant ??? et les toyo je prend quoi semi rigide ou + souple ??? si je met les wb en serie ca change beaucoup ??? et niveau perf c'est bon ???
n°1056663
Spacewanke​r
Posté le 14-07-2004 à 19:36:10  profilanswer
auto serrant, tuyaux souple pour ma part !
n°1056670
dr_n3rd
Posté le 14-07-2004 à 19:42:14  profilanswer
je suis allé sur des forums le mieu c'est des semi rigide il y a - de risque et des embouts c'est au choi . et pour les wb ca change beaucoup serie ou // ???
n°1056678
Spacewanke​r
Posté le 14-07-2004 à 19:49:47  profilanswer
Je préfère les tuyaux souples pour les courbes. ça serait pour mon PC, je mettrait du //. Preférence perso ;)
n°1056680
dr_n3rd
Posté le 14-07-2004 à 19:52:20  profilanswer
ca change beaucoup serie // ???
n°1056728
Piou-Piou
Posté le 14-07-2004 à 20:56:54  profilanswer
Je te conseille les embouts à coiffe ( style innovalike ) avec du tuyaux tygon ( chere et difficile à trouver ) ou du tuyaux 8/10 de chez casto ou autres.
Le // va te permettre de moins faire forcer ta pompe, le debit est divisé par "2" alors que la pression reste la même et pour le hpdc, c'est la pression qui est important.
Si tu as des blocks hpdc et lpdc alors là, il faut utiliser le montage en série.
Pour le plexi des nexxxos, il ne faut pas serrer comme une brute sinon il risque de se fendre.
Conseils kit silence refroidissementvote pour PC secondaire... besoin de conseils
overclocking d'un 2500+ - vos conseilsBoitier maison : besoin de conseils
[Conseils] Décorer/Tunner son pcGrille Ventilateur besoin de conseils et déco du pc
Conseils réglages Bios p4p800 SEconseils d'o/c athlon xp 2200+ syoupléé!
Conseils pour monter mon kit watercooling INNOVACOOL + BIX + Eheim1048Besoin de conseils pour Booster une FX 5700 Ultra
Plus de sujets relatifs à : conseils pour mon wc
