14565 connectés
Conseil sur wc
n°1766028
Ktas
Posté le 01-07-2008 à 22:52:39  profilanswer
Salut
ayant changer de config je voulais en profiter pour paser au wc en même temps
proc Q9450
mb asus striker II extreme
cg 2 asus EN8800GT en sli
quel est celon vous le meilleur kit/materiel pour cette configuraton sachant que je ne recherche pas les performance extreme mais plutot un compromis entre silence et performance
n°1766163
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 02-07-2008 à 10:25:39  profilanswer
Alors sans  vouloir être embêtant
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
Et sinon il doit y avoir  au moins une 20aine de demande similaire so use ur brain and u eyes ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1766830
Ktas
Posté le 03-07-2008 à 15:03:38  profilanswer
Le truc est que ne mis connaissant pas tres bien ces post ne m'aide pas vraiment
J'avais pensé a 2 block radiateur
1 black Ice GT 280 et 1 420 black ice GT seulement premiere question quelle est la réelle différence entre les extreme et le stealth
ensuite au niveau des waterblock cpu je ne sais pas vraiment lesquelle peuvent etre compatible avec ma carte mere
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775 ?
Pompe Laing DDC 1T suffisante pour cpu+chipset+2 gpu ?
pour le reservoir http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7497.html
apres niveau wb gpu je pensais a WaterBlock VGA Razor 8800GT/GTS G92
et apres niveaux raccord  et tuyaux je ne sais pas quoi prendre
n°1766841
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-07-2008 à 15:22:15  profilanswer
pour le réservoir, ce type de ... truc ... peut être bien mais j'en suis pas fan alors ... no comment.
sinon pour le reste ça me parait bien mais un BI GT 360 ou 420 devrait suffire ; pas besoin de rad en plus.
après niveau raccord, regarde bien les filetage (me suis déjà fait avoir), prend des raccord à coiffes, moins de risque de fuite.
pour les tuyaux, prend du souple.
EDIT : aucune idée sur la différence de en stealth et extrem, tout ce que je vois c'est que l'un est 60€ plus cher  :cry:
Message édité par barbarius88 le 03-07-2008 à 15:23:25
n°1766848
Ktas
Posté le 03-07-2008 à 15:44:07  profilanswer
je voulais me rapproche de ce montage en fait http://forums.slizone.com/index.ph [...] 7224&st=40
n°1766849
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-07-2008 à 15:47:43  profilanswer
ta quoi comme boitier??
n°1766851
Ktas
Posté le 03-07-2008 à 15:53:19  profilanswer
le cosmos S coolermaster justement
n°1766853
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-07-2008 à 15:55:35  profilanswer
tu compte refroidir le chipset aussi??
n°1766859
Ktas
Posté le 03-07-2008 à 16:02:58  profilanswer
oui maisle wb est deja inclus sur ce modele de carte mere
n°1766869
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 03-07-2008 à 16:16:17  profilanswer
Pour un cosmos S, tu peux integrer un 360 avec 6 ventilos, ce boitier est parfait pour le watercooling
il te faut juste une pompe, un reservoir, un wb cpu, deux wb gpu, des tuyaux, du liquide, un rad, des embouts et des ventilos ;)
Message édité par hidetoo le 03-07-2008 à 16:18:50
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1766871
Ktas
Posté le 03-07-2008 à 16:19:55  profilanswer
en fait il met un double en bas en decoupant un peu le chassis et un triple en haut sans decoupe.
le but etant de refoidir le liquide avant l'entrer cpu/chipset avec le triple puis de le refroidir entre le cpu/chipset et les carte graphique avec le double.
en gros ca fait reservoir/pompe/triple rad/Cpu/chipset/double rad/cg1/cg2/reservoir
n°1766874
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-07-2008 à 16:21:57  profilanswer
euh non c'est un double en haut
http://i3.photobucket.com/albums/y60/Sammo106/trislibuild065.jpg
en tout cas je dois dire qu'il a fait ça bien. à part peut être la découpe du rad du bas qui est un peu goré en dessous.
Message édité par barbarius88 le 03-07-2008 à 16:25:07
n°1766875
hidetoo
Posté le 03-07-2008 à 16:24:11  profilanswer
l'ordre ne change rien a la temp', que tu mettes les rads intercallés entre les composants ou tous a la suite, la temp' du liquide sera la même et c'est elle qui est importante
n°1766877
Ktas
Posté le 03-07-2008 à 16:26:21  profilanswer
celui la c'est le premier modele il y en a un autre en page 2 et 3
n°1766878
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-07-2008 à 16:33:48  profilanswer
à ouais en effet, j'avais pas vu la différence en passant rapidement sur les photos.
n°1767188
Ktas
Posté le 03-07-2008 à 23:43:22  profilanswer
 Réservoir Double Baie Plexi 5"1/4 NOIR + Fenêtre Bulle XSPC   1
 Radiateur Black ICE GT Stealth 240 Noir Filetage 1/4" HWLabs   1
 Radiateur Black ICE GT Stealth 360 Noir Filetage 1/4" HWLabs   1
 Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing   1
 Fan controller 6 ventilateurs ZM-MFC1 PLUS Noir ZALMAN   2
 WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775 Alphacool   1
 WaterBlock VGA EK-FC88GT NICKEL NVidia 8800GT & 8800GTS 512Mo EKWaterblocks   2
 Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8/10mm   2
 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm   12
 Tuyau PVC souple transparent 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) 3 metres
 Liquide de Protection Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre Feser One
 Est ce que cela semble correct ? Ne manque t'il pas quelque chose ?
Et sinon niveau fixation que faut il ?
n°1767208
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 04-07-2008 à 00:34:04  profilanswer
attend il va pas forcement mettre le 240. surtout qu'il serait obligé de découper son boitier pour ça.
Conseil pour passer sur WCConseil pour montage WC
Conseil Air Cooling[Avis] Conseil sur ventilo de 140 mm
Conseil watercooling + boitier pour configwatercooler q6600 G0 + striker 2 extreme et peu-etre GT200 apres
Aquatuning.de[CONSEIL] peindre pc rayé
Conseil Pour config 2 Proc + 2GPU[Conseil] P5N32-E SLI : Q6600, Q6700, E8500 ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil sur wc
