4295 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseil pour config WATER
n°1947485
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 31-10-2009 à 20:12:06  profilanswer
Par contre ça va être un sacré bordel dans ton boitier, je sais pas si tu t'en rends compte!!!
n°1947557
le fiston
Posté le 01-11-2009 à 10:39:39  profilanswer
Bon, j'ai comparé les adaptateurs de mes rams et les embouts du chipset, les embouts chipset ont la même taille que les plus petit adaptateurs pour mes rams. J'en est 2 taille, 3/8" et 1/2" donc je ne sait pas la quelle des 2 tailles en pouce est la plus petite, et a quelle taille sa correspond pour mes tuyaux.
Message édité par le fiston le 01-11-2009 à 10:42:30
n°1947743
manudrz
Posté le 01-11-2009 à 22:12:00  profilanswer
Ben 3/8" ça fait environ 10mm et 1/2" ça fait du 12mm. Après je sais pas s'ils donnent la taille interne ou externe ? Mets quelques tofs, ça aidera à capter...
n°1947766
le fiston
Posté le 01-11-2009 à 23:24:58  profilanswer
Voici le site des specif. des rams:
http://www.ocztechnology.com/produ [...] 4gb_series
Je pense que c'est pour des tuyaux 3/8"
mon embout fait a peu près le diamètre d'une pile AAA 1.2v
http://img97.imageshack.us/img97/3460/img01951.jpg
Message édité par le fiston le 01-11-2009 à 23:25:17
n°1947770
manudrz
Posté le 01-11-2009 à 23:50:07  profilanswer
3/8" and 1/2" Barb Adaptors
Tu peux visiblement choisir la taille que tu veux je vois pas où est ton problème  :??:  3/8" et 1/2" c'est donc 10 ou 12 mm mais ça peut indiquer le diamètre interne ou externe! Donc à toi de mesurer quoi :/
n°1960230
le fiston
Posté le 06-12-2009 à 10:15:56  profilanswer
ca y est j'ai enfin reçu tout le matos le montage va pouvoir commencer.
En tout cas doc micro est un bon site je le recommande.
http://img256.imageshack.us/img256/1846/vuedenssemble.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/2276/liquidecooled.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/7933/pompetop.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/3481/reservoirm.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/696/waterbloccpu.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/9103/waterblocgpu.jpg
Voila tout le matos, je vais me faire une première mise en place se soir.
Message édité par le fiston le 06-12-2009 à 10:21:04
n°1960233
le fiston
Posté le 06-12-2009 à 10:24:11  profilanswer
Bon bah voila une première mise en place de tout le bordel sa a l'air de passer comme prévu, j'ai juste un peu galérer a mettre le plus petit tuyaux sur le water bloc gpu et a trouver la meilleur position de la pompe.
http://img41.imageshack.us/img41/5652/img0199vd.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/2221/img0200ev.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/6599/img0201w.jpg
Bon maintenant faut que je perce deux trous de 14 pour passer les fils a l'arrière de la tour puis le plus chaud découper la carcasse de la tour pour faire arriver l'air sur le petit rad du bas (et sa c'est pas gagné).
Message édité par le fiston le 06-12-2009 à 10:29:04
n°1960240
le fiston
Posté le 06-12-2009 à 10:46:13  profilanswer
Bon sa y est la tour est découpé, un coup de dremel et terminé on en parle plus. Mais le radbox m'a ralentit, les vis vendu avec ont un filetage supérieur au radiateur donc la sa va pas du tout et impossible de trouver des vis de cette taille. Donc j'ai du ruser un petit coup de pince plate sous les trous du radiateur les les plus petites vis du radbox s'accrochent au filetage, yes !!!!!!!!
Une fois ces problèmes règles, je peu commencer a tout fixer, remplir et tester sans alimenter la carte.
http://img705.imageshack.us/img705/571/img0206.jpg
Ah la y a une fuite on va resserrer les colliers....
Bon bah sa a l'air d'aller maintenant, on va laisser tourner la pompe pendant une journée.
http://img705.imageshack.us/img705/2040/img0203.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/4883/img0202fw.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/7536/img0204t.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/3522/img0205.jpg
Après une journée de fonctionnement a vide, tout de passe bien, par contre je trouve que la pompe rejette pas mal de chaleur dans le ciruit, c'est un peu dommage.
Enfin le moment fatidique est arrive, la mise sous tension de tout le matériel... petit moment de frayeur, houla suspense .....
Tout est ok ca tourne du tonnerre.
http://img521.imageshack.us/img521/4020/img0207lu.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/2984/img0208n.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/1522/img0210w.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/7699/img0212o.jpg
Voila après test sur occt j'ai gagne 10 degrés en idle sur tous les composants et facil 30 degrés en charge et sa c'est beau!!!!!!
On va pouvoir essayer de remonter un peut plus les fréquences de la machine......
En tout cas merci a tous ceux qui mon aider a réaliser se petit montage.
Message édité par le fiston le 06-12-2009 à 11:13:22
n°1960276
kingway
Posté le 06-12-2009 à 12:37:32  profilanswer
watercooler les ram c'est pas une bonne idées, les block sont en alu, et alu + cuivre = pas bon :)
n°1960286
ced1903
Posté le 06-12-2009 à 12:58:08  profilanswer
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°1960371
le fiston
Posté le 06-12-2009 à 15:48:55  profilanswer
J'ai mis du liquide anti-corrosion donc normalement sa passe
n°1960388
kingway
Posté le 06-12-2009 à 16:27:27  profilanswer
perso je prendrais pas le risque, vu le peu d'intérêt de WC de la ram ;)
n°1960398
le fiston
Posté le 06-12-2009 à 16:52:07  profilanswer
je pense qu'en vidangeant tout les ans sa ne devrai po causer de souci
et en plus c'est de l'alu anodise donc pas de problème sa va le faire.
Message édité par le fiston le 06-12-2009 à 17:18:00
n°1960401
kingway
Posté le 06-12-2009 à 17:00:33  profilanswer
y'a un mec sur le forum en 2moi sa à tuer son circuit.
n°1970994
le fiston
Posté le 09-01-2010 à 19:32:14  profilanswer
Bon bah me revoilou avec ma config, au bout d'un mois de fonctionnement rien a dire c'est du ballon, sa chauffe pas du tout en jeu je suis a 45 degrés sur tous les composant donc je suis content.
L'ultime et dernière modif de mon boitier, l'installation de mousse noir pour tout cacher et surtout pour bien presenter derriere mon mod plexi que je vien de realiser.
http://img191.imageshack.us/img191/2122/img02391.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/2214/img02381.jpg
Message édité par le fiston le 09-01-2010 à 19:41:05
 Page :   1  2
Page Suivante
Config water conseils et correctionWatercooling Merci les Gars ;)
Ne comprends plus rien au water...[Workblog] Red I7 ProJect By Link25
Conseil overclock E8400conseil divers EVGA classified E761
Score 3Dmark2006 sur config moyenneConseil Overclock i7 920
Conseil config Water dans un Lian LI X2000WaterCooling Bonne config ou pas??
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour config WATER
