3488 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  config watercooling sur HAF 932
n°1994804
vivi91r
Posté le 23-03-2010 à 19:35:30  profilanswer
Bonjour je voudrais avoir une petite aide pour choisir un kit watercooling pour mettre du silence dans mon ordi.
Voila ma config  HAF932, DFI p45 t2rs+, Q9550 4Ghz, 8800gts v2 oc et bientot une 5870 que je couplerais.
Donnez moi des choix de composant pour un max de 250€.
merci d'avance
n°1994806
Farore9301
Posté le 23-03-2010 à 19:39:04  profilanswer
Tu comptes refroidir quoi ?
n°1994807
vivi91r
Posté le 23-03-2010 à 19:44:46  profilanswer
cpu, carte mère si possible et carte graphique mais je ne sais pas si sa passera avec 2carte graphique.
n°1994824
Farore9301
Posté le 23-03-2010 à 20:39:51  profilanswer
Pour 250€, c'est quasiment sûr que non ... :D
Je pense pas que refroidir ta carte mère soit vital, le P45 ne chauffe pas vraiment. Pour le reste ...
- la pompe, une EK 2.2 ou une 4.0, selon ton budget (bon, à 5€ près ...), mais aussi d'après ce que j'ai pu lire tes oreilles. (~40€)
- le waterblock CPU, j'irai vers un Watercool HK3.0, t'en trouve à pas cher et c'est perf.(~35€)
- le rad, avec un HAF932, rad 360 obligé. Sinon c'est du gâchis d'espace. Si tu compte rajouter les deux HD5870 dans le watercooling plus tard, mieux vaut prendre du costaud, un RX360 me semble bien (80€).
- Les ventilos, trois Noiseblocker XL1 et c'est bon (~20€)
- il te reste grosso modo 70€ pour les tuyaux, les embouts, le réservoir et le liquide, donc largement de quoi faire :) Je te laisse choisir ça, chacun ses goûts.
Message édité par Farore9301 le 23-03-2010 à 20:40:40
meilleur radiateur watercooling actuel en low ventilationwatercooling pour lian-li PC-60 FNW
[PROJET] Watercooling 955BE + CF HD5770 dans un Lancool K-62[MOD] HAF 922
[Workblog] ATCS B&Wdemande info watercooling
Problème fuite dans le radiateurmontage watercooling cosmos S
[Workblog] ma config dans un antec three hundred[AVIS]Aircooling ou Watercooling entrée de gamme?
Plus de sujets relatifs à : config watercooling sur HAF 932
