7899 connectés
Ma 1er config wc
n°1228850
firestone
Un problème ? Quel problème?!
Posté le 03-04-2005 à 11:30:14  profilanswer
Bonjour a tous
je suis entraiun de me monter un wc avec :
Eheim 1048
UN wb 1ahv2
avec un reservaoir ( pas encore choisi )
et un Radiateur Black ICE Pro II
le truck c que je ne c pa quoi choisir comme embout etc toutes la connectique pour ma pompe ? les tyaus etc !!
Jsui compl'etement paume alors merci de votre aide ?
Message édité par firestone le 08-04-2005 à 11:18:09
n°1228856
F@NOo
Posté le 03-04-2005 à 11:38:26  profilanswer
si tu prends un reservoir type plug on pour eheim, il te faut juste un adaptateur sur entrée pour visser des raccords filetages 1/4
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3326
les toyo 1/4---3/8 = 8/10 = 6.4 mm interne / 9.6 mm externe
si tu prends un reservoir standard, il te faudra un adaptateur sur sortie en plus de celui de l'entrée
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2952
en raccords, les filletages dépendent du matos, le standard est le 1/4
les reservoirs type plug on sont : et yan a d'autre
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4172
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3912
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3295
Message édité par F@NOo le 03-04-2005 à 11:40:38
Ma config
n°1228857
firestone
Posté le 03-04-2005 à 11:39:10  profilanswer
Merci !!
n°1228867
firestone
Posté le 03-04-2005 à 11:52:08  profilanswer
Et pour les tuyau ??? g besoin d'embout et quel longeur ????
Message édité par firestone le 03-04-2005 à 11:55:51
n°1228868
F@NOo
Posté le 03-04-2005 à 11:54:51  profilanswer
le top c ca, mais c cher
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=245
sinon ca mais c galere
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3936
je suis en train de monter mon water, et j'ai pis, et bien c alucinant les courbes que ca prend
Message édité par F@NOo le 03-04-2005 à 11:55:46
Ma config
n°1228869
firestone
Posté le 03-04-2005 à 12:00:27  profilanswer
Pour le racord des tuyau j'ai besoin de sa
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4280
n°1228871
F@NOo
Posté le 03-04-2005 à 12:04:39  profilanswer
n°1228873
firestone
Posté le 03-04-2005 à 12:06:38  profilanswer
En passant esque vous avez des reservoire a me conseiller
mais pa trop cher ?
n°1228890
F@NOo
Posté le 03-04-2005 à 12:33:44  profilanswer
la pumpsatation qui va bien avec
mais si tu rajoute un truc pratique comme un coolpex 25, ca te revient bien plus cher
Ma config
n°1228914
firestone
Posté le 03-04-2005 à 13:15:43  profilanswer
o fait eskil vo mieu que je prenne un back lord ou celui la
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =3812&vu=0
n°1228922
F@NOo
Posté le 03-04-2005 à 13:28:11  profilanswer
il y a 2 model en zern, le F était légerment plus gros est meilleur que les autres rad simple,
je connais pas de test avec le blacklord, mais le zern est tout en cuivre est doit etre bien
tu as le bix de sympa aussi
de toute facon, c à un demi degré près
Message édité par F@NOo le 03-04-2005 à 13:29:37
Ma config
n°1228923
F@NOo
Posté le 03-04-2005 à 13:30:23  profilanswer
vas faire un tour ici, tu as tjs du bon matos à vendre et te faire un water d'occaz vaut le coup
http://www.nokytech.net/forum/forumdisplay.php?f=19
Ma config
n°1228929
firestone
Posté le 03-04-2005 à 13:48:23  profilanswer
Comme pour l'instant je refroidirait uniquement mon cpu esque le eheim 1046 sufffirait ???
n°1228937
F@NOo
Posté le 03-04-2005 à 14:07:13  profilanswer
en théorie oui mais si tu veux rajouter par le suite un autre waterblock, il faudra peu-etre la changer, sauf si tu ne recherches pas les perfs en priorité
la meilleur est la laing DDC si tu veux savoir, très cher, 350l/h mais elle a une très grosse pression et les débit ne se casse pas la gueule
si tu n'as pas encore acheter le waterblock, je te conseille plus le SL2 car il passe plus de débit et fera moins forcer ta pompe et il est très performant pour pas cher
Message édité par F@NOo le 03-04-2005 à 14:08:38
Ma config
n°1228939
firestone
Posté le 03-04-2005 à 14:10:58  profilanswer
En fait g un budget assez serre 150 € alor ....
Me je ve essaye de forcer
si t'a d'otre conseil je t'ecoute
en tous cas merci
[Edit] je vien de la voir c'est vrais quel est cher me eske sa vaut vrement le coup comprare a la ehein 1048 vu la difference de prix et au niveau de la compatibilité ???
Message édité par firestone le 03-04-2005 à 14:13:46
n°1228943
firestone
Posté le 03-04-2005 à 14:24:48  profilanswer
Sa fe tro cher pour moi je pense plutot que je vais me tourner veu un eheim 1048 sachant que sur ma cg j'au un bon gros zalman passif donc sa devrai suffir qu'en pense tu ?
n°1228949
F@NOo
Posté le 03-04-2005 à 14:36:21  profilanswer
eheim 1046+pumpstation
1a-sl2
blacklord120
les embouts et toyo (6 droit en 1/4, adaptateur sur sortie pour 1/4, 2m de toyo 8/10)
+ un ventilo en 120 (PAPST 4412 F/2GL)
180 fdpin chez le doc
Message édité par F@NOo le 03-04-2005 à 14:40:59
Ma config
n°1228982
firestone
Posté le 03-04-2005 à 15:09:35  profilanswer
Et pour l'eau je pren quoi liquide anti algue et anti corrosion ??
n°1228985
F@NOo
Posté le 03-04-2005 à 15:11:30  profilanswer
encore moins cher,
du liquide de refroidissement de voiture dit "pret à l'emploi" en grande surface mélangé avec de l'eau demineralisé
un melange 75 eau demineralisé / 25 LDR
tous le monde met ca
ca fait office d'antialgue, anticorrosion
Message édité par F@NOo le 03-04-2005 à 15:12:12
Ma config
n°1228995
firestone
Posté le 03-04-2005 à 15:15:24  profilanswer
Merci !
n°1228997
F@NOo
Posté le 03-04-2005 à 15:17:18  profilanswer
n'oubli pas d'aller faire un tour dans les occaz, ca vaut vraiment le coup
Ma config
n°1229018
firestone
Posté le 03-04-2005 à 15:35:28  profilanswer
Bon je vien de passer commande chez doc micro
alors g pris :
6 embouts droit 1/4 pout toyo 8 mm
1 coolpex 10 extern g crake c tro bo !!! :pt1cable:  :love:
2 m de toyo
2 Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm
1 Adaptateur sur Entrée Eheim 1048
1 Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts
Voila pour l'instant j'y ve molo avec la cb
 :sol:
Il me reste a acheter alors je pense que je ve prendre sa :
1 eheim 1048
1 1A-SL2 AMD Socket A
et pour le radiateur la je c pa tro encore j'esite entre
1 black lord
1 Zern  Cuivre R-Fin-Cu 2003
A vos avis ??
Edit jme sui trompe g mi 1/8 au lieu d'1/4
Message édité par firestone le 06-04-2005 à 13:41:19
n°1229215
Ted41
Posté le 03-04-2005 à 18:54:59  profilanswer
alors g pris :
6 embouts droit 1/8 pout toyo 8 mm
2 m de toyo
1 Adaptateur sur Entrée Eheim 1046
 :sol:
1 eheim 1048
1 black lord
A vos avis ??
T'en est sûr de tes embouts droit 1/8 pour tuyau 8 mm, car le filetage c'est souvent du 1/4 et non du 1/8.
Message édité par Ted41 le 03-04-2005 à 19:07:14
n°1229221
F@NOo
Posté le 03-04-2005 à 19:00:57  profilanswer
Ma config
n°1229417
F@NOo
Posté le 03-04-2005 à 21:53:39  profilanswer
j'espere que tu as bien pris du 1/4, car le 1/8 ne pourra pas se visser
de ttoute facon ca se revend bien
Message édité par F@NOo le 03-04-2005 à 21:54:45
Ma config
n°1230737
firestone
Posté le 06-04-2005 à 13:20:47  profilanswer
O fait merci tavai raison sa vallait le coup pour le matos d'occaz g fai de super affaire donc je fe un pti recap de la config wc et vous me donnerz vos avis
Pompe : 1 eheim 1048
WaterBlock 1 1A-SL2 AMD Socket A
Rad : 1 Zern  Cuivre R-Fin-Cu 2003
et un coolpex 10
Voila j'attends vos avis
n°1230742
F@NOo
Posté le 06-04-2005 à 13:31:51  profilanswer
oubli pas les adaptateurs sur entrée et sortie pour visser des raccords à filetage 1/4
8 raccords en 1/4
et c bon
t'as pris quoi d'occaz
edit : g vu plus haut,
j'espere que tu as pris des embouts pour 1048 et pas 1046 sinon ca va pas aller :??:
Message édité par F@NOo le 06-04-2005 à 13:35:52
Ma config
n°1230748
firestone
Posté le 06-04-2005 à 13:38:35  profilanswer
oui g pris tous les embout necessaire et en matos d'ocaz g pri
le rad et la pompe
Choix judicieu ?
[Edit] Le matos n'a servi qu'un mois (ocaz ) est vien de chez le doc
Message édité par firestone le 06-04-2005 à 13:42:15
n°1230759
F@NOo
Posté le 06-04-2005 à 13:48:16  profilanswer
moi g pri le rad triple avec pied grille et ventilo, un wb chip7(jamais servi), un fix(fait maison) pour ma cg, reservoir coolpex25 (mais jamais servi)
enfin tout ce qui craint pas trop, la pompe g preferé la prendre neuve et les waterblock cpu et gpu aussi
tu peux meme tous prendre d'occaz
si t pas trop pressé tu peux tou trouvé
le SL2 tu auras du mal
mais le reste ca ce trouve surtout sur noky
Message édité par F@NOo le 06-04-2005 à 13:49:14
Ma config
n°1230887
firestone
Posté le 06-04-2005 à 16:51:43  profilanswer
et au nivo qualite eske j'ai pris du bon matos juste pour refroidir mon cpu ???il me semble que oui ???
n°1230913
F@NOo
Posté le 06-04-2005 à 17:45:22  profilanswer
oui ca devrait bien aller
avec un plus gros rad, ce serait mieux, mé c pas mal du tout
Ma config
n°1230920
firestone
Posté le 06-04-2005 à 17:50:42  profilanswer
surtout que j'ai eu du po jsui tombre sur une perle rare ,
mon proco tien le 11.5*200 en voltage d'origine alors je ve pouvoir monter un peu plus o fait eske la pompe fait beaucoup de bruit ????
Et plus gros rad tro cher pour moi plus tard peut etre ya ke le proco ya rien d'otre pas le chip pas de dd et pas de cg !
n°1230921
F@NOo
Posté le 06-04-2005 à 17:51:53  profilanswer
si ca fait du bruit c qu'il y a des bulles
Message édité par F@NOo le 06-04-2005 à 17:52:02
Ma config
n°1230972
firestone
Posté le 06-04-2005 à 19:31:45  profilanswer
:lol:  :lol:
n°1231830
firestone
Posté le 08-04-2005 à 11:19:34  profilanswer
Bon je vien de commencer a recevoir mon matos ,
le reservoir coolpex(g les boulles je l'ai bien raye en mettan les clips pour le tenir !!!) et tout la connectique
je poste des photos des ke c tout monté
ventilateur pour socket A + bruit total de la configUne config qui mérite des avis ^^
.: RAM pour OC ma config :.[AVIS] config qui roxxx
Un max de silence à partir de cette config ?Aide instalation wattercooling sur ma config
Config homogene pour overclocking??config watercooling
config pour le silence ?ma nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Ma 1er config wc
