5090 connectés
Compatibilité radiateur.
n°2541168
memphis78
Posté le 24-06-2020 à 10:35:28  profilanswer
Salut !
Je vais me faire mon premier watercooling en tuyaux rigides, j'ai deja le combo pompe/waterblock cpu et gpu (corsair), mais je sais tjr pas mon choix au niveau des raditeurs.
Mon boitier est un fractal design define s2 vision RGB (https://www.fractal-design.com/wp-content/uploads/2019/06/s2_vision_rgb_manual_fractal_design-1.pdf)
A la base je voulais mettre 1 360mm 56mm en facade et 1 360mm 30mm sur le top. Mais je sais pas si ça rentre ... Si on suis la doc brute de fractal on pourrai penser que oui mais après contacte avec le support, le mec ma dit "que en général on choisissait plutôt un 240mm en façade si on foutait un 360mm au dessus". Plutôt vague.
Je viens donc vous le demandez, peut être que des gens du forum on le même boitier :D
Merci a vous
n°2541179
teiris
Delenda Carthago
Posté le 24-06-2020 à 14:34:19  profilanswer
J'ai un define r6, qui est quasiment identique au s2, et qui a exactement les même dimensions.
2x360 ça passe, mais tout juste. J'ai un 30mm au top et un 45mm en front, et il y a 5 mm dans le coin ou se rencontre les 2 rad, pour les sorties, il faut se débrouiller, il faut un rad en front avec des sorties sur le dessus, au moins une des 2 comme les rads sont décalés :
https://i.imgur.com/LYIDwPt.jpg
https://i.imgur.com/37sqg12.jpg
Pour info c'est un nemesis gts 360 en haut et un xspc rx360v3 en facade.
Et là le radiateur du haut est au maximum vers l'arrière (ça touche l'arrière), pour l'avant, idem, il est au plus bas possible. Donc le 56mm passera pas.
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°2541191
tigre
Posté le 24-06-2020 à 19:56:30  profilanswer
Mon ancien watercooling r6 était un rad ekwb 360 de 60mm a l'avant et un 240 alphacool st30 en haut trés efficace et cela te laisse de la place
https://reho.st/medium/self/c021822046943c36d92ba84b789782cf1b865785.jpg
Message édité par tigre le 24-06-2020 à 19:58:41
n°2541193
memphis78
Posté le 24-06-2020 à 20:34:00  profilanswer
Hum ok, merci pour vos retours, je suis déçu de pas pouvoir mettre 2 x 360mm  :(
Je pense mettre un 240mm top du coup ou un 280mm non ? c'est pas une mauvaise idée ?
n°2541196
teiris
Delenda Carthago
Posté le 24-06-2020 à 21:04:06  profilanswer
Ben je viens te dire que deux 360 ca passe, c'est ce que j'ai dans le mien :o En front faut simplement 45mm max (et 25 de ventilo), ton 56 ça passera pas.
En haut par contre, le format 140 c'est une mauvaise idée, à cause de la hauteur de la ram.
Avec mon 360 j'ai 5 mm de dégagement pour la ram (trident z neo, relativement haute cela dit). un 280 ça passait pas c'est certain. Par contre, plus épais ça passait.
En résumé dans ton boitier, au maximum :
- en front un 360 mm, 45mm max, avec obligatoirement des sorties sur le dessus (comme sur ma photo). Sans sortie au dessus même un 30mm ça ne passe pas je pense.
- en top un 360mm, sans trop de limite à l'épaisseur, la seule limite c'est pas recouvrir le waterblock cpu. Un 30mm c'est niquel, un 45 ca passe sans problème mais ça va faire un peu mastoc d'aspect, 60mm devant être l'extrême limite, ça doit arriver à raz des sorties du waterbloc cpu.
Message édité par teiris le 24-06-2020 à 21:10:31
n°2541198
tigre
Posté le 24-06-2020 à 21:13:07  profilanswer
Effectivement 280 tu bloque sur la ram en haut
n°2541216
memphis78
Posté le 25-06-2020 à 12:25:53  profilanswer
Ça passe mais vraiment de justesse, esthétiquement je trouve que ça fait trop "serré", en plus les radiateurs corsair on pas les sorties vers le haut.
C'est mon premier water en plus en rigide je préfère avoir la place  :D
Dac ba on va faire un 240mm 30mm + 360mm 30mm hein.
Ca devrait suffire pour refroidir une 2080ti + amd x3900 je pense ?
Message édité par memphis78 le 25-06-2020 à 12:27:19
n°2541251
tigre
Posté le 26-06-2020 à 21:35:46  profilanswer
tu peut mettre plus large devant un 45 pour compenser
n°2541268
memphis78
Posté le 27-06-2020 à 20:25:13  profilanswer
Hum... Y'a bcp de différence de perf entre un 30mm 45 et 56 ?
n°2541271
tigre
Posté le 27-06-2020 à 21:44:20  profilanswer
pas forcément mais cela compense quand méme le rad de 240 et tu as la place
n°2541282
lolo-1234
Posté le 28-06-2020 à 14:27:45  profilanswer
pour te donner une idée j ai un 360X60 en front et un 240X45 en top dans un define S2
https://zupimages.net/up/20/15/uzoc.jpg
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8250_1.htm
n°2541353
memphis78
Posté le 30-06-2020 à 12:07:18  profilanswer
J'aime bien, je prendrais donc probablement un 360mm 54mm en front
n°2541361
manuelrfz9
Posté le 30-06-2020 à 16:07:51  profilanswer
Ah oui ça semble sympa en effet le 360mm 54mm !  :ouch:
n°2541363
lolo-1234
Posté le 30-06-2020 à 18:03:09  profilanswer
par contre prend des ventilos avec une pression élevé l épaisseur limite pas mal le debit d air
n°2541402
memphis78
Posté le 01-07-2020 à 11:00:33  profilanswer
Je fais une config full Corsair presque donc ça sera des QL120, je sais pas ce que ça vaut, je me doute que ce sois les meilleurs mais bon ^^
n°2541406
luttymiix
Posté le 01-07-2020 à 12:39:35  profilanswer
Je te déconseille bien c'est ventilateurs. Certes sympas mais ça ne poussera rien dans ton radiateur. Annoncés à 1.55 mmH2O pour 1500 rpm, c'est pas fou du tout.
A titre de comparaison pour 1600 rpm, 2.19 mmH2O : Alpenföhn Wingboost 3
En sachant que souvent, les données constructeurs sont plus élevées que la réalité, ton QL va rien pousser dans ton rad de 54mm d'épaisseur ^^
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2541431
lolo-1234
Posté le 01-07-2020 à 18:02:29  profilanswer
[:m0zart]
 j ai monté des NF-P12 redux-1700 PWM https://noctua.at/en/products/fan/redux
2,83 mm H2O
pas très chère et assez efficace mais pas de RGB
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Message édité par lolo-1234 le 01-07-2020 à 18:09:52
n°2541432
luttymiix
Posté le 01-07-2020 à 18:08:34  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
[:m0zart]
2,83 mm H2O
Je pense qu'il veut des ventilateurs RGB si il prévoyait des QL. Et les Redux sont très mauvais pour en avoir eu. Les datas sont loins d'être réelles
n°2541433
lolo-1234
Posté le 01-07-2020 à 18:12:37  profilanswer
possible j ai pas vérifié les valeur constructeur mais à ce prix c est bon sa fais le taf  :D
n°2541435
luttymiix
Posté le 01-07-2020 à 18:16:53  profilanswer
Autant prendre des Arctic P12 qui eux sont vraiment peu cher et font parfaitement le taff !
n°2541436
lolo-1234
Posté le 01-07-2020 à 18:26:32  profilanswer
tu les as testé si il sont inaudible à 900 rpm je veux bien tanter le coup c est vrais que les redux on un peut du mal sur le gros rad sur mon 45mm c est parfait
n°2541447
tigre
Posté le 01-07-2020 à 21:56:50  profilanswer
les rad corsair en 54mm sont en 13fpi moins restrictifs cela devrait passé si ton flux est bien orienté avec tes ql
n°2541450
luttymiix
Posté le 01-07-2020 à 23:35:29  profilanswer
Oui j'en ai 6 actuellement et je vais repasser sur du rgb.
Ca marche super bien pour des ventilateurs a 35€les 5 :)
Yes c'est sur que 13fpi c'est bien moins restrictif ;) Après dans tous les cas je pense que les LL120 sont mieux. Le design est différent mais ya 10€d'écart quand même et ils sont super bien
n°2541458
memphis78
Posté le 02-07-2020 à 13:05:39  profilanswer
Effectivement je voudrais du rgb mais c'est principalement parce que je paye pas vraiment le matos corsair, c'est pour ça que j'aimerai éviter de sortir de la marque haha.
Le full water va me coûter moins de 200€ normalement.
n°2541459
luttymiix
Posté le 02-07-2020 à 13:33:57  profilanswer
Ah ok dans ce cas oui
Radiateur alphacool couleur bizarre.Placement radiateur aio 280
Changement radiateur GTX 1080 EXOC Sniper de KFA².Choix radiateur WC 120/140
Question sur les Radiateur WatercoolingRadiateur Docmicro
Compatibilité ventilo sur radiateur d'origine amd 64 x2Compatibilité Radiateur - Carte mère
Info compatibilité Radiateur - Carte mèreUPDATE- Compatibilité CM Asus et radiateur alpha Pal 8932 (pour P4)
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité radiateur.
