3952 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Comment lire un débitmètre ?
n°1419043
Generalcit​ron
Posté le 12-05-2006 à 11:58:36  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je viens d'acheter ce débitmètre : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4940
Mais je ne comprend pas trop comment lire les informations.
Je l'ai relier a ma pompe en circuit fermé, et j'obtient une valeur autour de 1500 dans mon programme de monitoring, et je ne vois pas à quoi cela correspond. J'ai lu sur la boite " Pulsrate=2800 pulse/liter "
J'ai essayer des regles de calcul élementaire mais aucune ne donne un résultat valable, vu que ma pompe a un debit theorique de 600l/h.
Alors, le chiffre indiqué par mon programme c'est quoi ? le nombre de pulsation par minutes ? dans ce cas sa ferait un tout petit debit... bref, si quelqu'un peut m'éclairer, sa m'arrangerai beaucoup.
GeneralCitron
n°1419044
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-05-2006 à 12:05:17  profilanswer
1500/2800= ~0.54
Je dirais donc que tu as probablement 0.54l/min, soit 32l/h.
Le débit théorique à vide de la pompe, on s'en fout royalement si on a que ça, on ne connait absolument rien de ton circuit...
n°1419093
Generalcit​ron
Posté le 12-05-2006 à 14:12:10  profilanswer
ok j'avai fait sa mais sa me paraissait peu, étant donné que je n'avait rien mis encore dans le circuit à part la pompe, de débit mètre et 1.50 de tuyau.
GeneralCitron
n°1419493
tURtLe_nc
Posté le 13-05-2006 à 10:00:23  profilanswer
fait un étalonnage,
l'entrée de la pompe dans une bassine d'eau, et la sortie du circuit dans un bidon de cinq litres, chronomètré,
si ça met 9mn 20, ben c'est 32l/h, :D
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°1420566
Generalcit​ron
Posté le 14-05-2006 à 19:00:35  profilanswer
eh eh, oui, bien pensé, seulement la pompe est a l'interieur du reservoir avec l'entree et la sortie en bas, donc 5l, elle sera largement désamorcée...
GeneralCitron
n°1421378
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 16-05-2006 à 02:55:24  profilanswer
tu ouvre le circuit, tu met un bidon a l'entré et un autre a la sorti , tu rempli le bidon amont jusqu'a amorcer la pompe , tu fait une marque au feutre sur le bidon , tu ajoute un quantité d'eau connu (qlq litres , selon la taille de tes bidons )........ un chrono et hop ..... qlq minute plus tard tu connait  les caracteristiques de la pompes
n°1421394
Generalcit​ron
Posté le 16-05-2006 à 08:46:03  profilanswer
Pas évident que jarrive a ne pas desarmoccer la pompe, je n epeux pas la placer en aspiration. en attendant  j'ai fait des mesures en versant au fur a mesure mais c'est long.
GeneralCitron
n°1421456
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2006 à 13:03:58  profilanswer
Tu remplis la baignoire, tu plonge le tube d'admission de la pompe dedans, tu prend un bidon de volume connu et tu le remplis, là y'a peu de chances que ça se désamorce :p
n°1421481
Generalcit​ron
Posté le 16-05-2006 à 14:12:40  profilanswer
Apparement tu n'a pas compris qu'il n'y a pas de tube dadmission... La pompe est immergée dans un reservoir ou l'entree et la sortie sont du meme coté...
GeneralCitron
n°1421483
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2006 à 14:26:01  profilanswer
Bah tu la plonge au fond de la baignoire, ça revient au même [:ddr555]
Le tout en sortant tout le wc du pc sinon ça servira pas à grand chose.
n°1421489
Generalcit​ron
Posté le 16-05-2006 à 14:41:06  profilanswer
le reservoir est fermé hermetiquement, je ne peux pas la sortir !
GeneralCitron
n°1432779
jotake
Posté le 06-06-2006 à 17:39:41  profilanswer
Tu mets la pompe avec le réservoir au fond de la baignoire!
C'est quoi comme pompe et réservoir?
Tu mets un bout de tuyau qui part de l'embout d'aspiration de ton réservoir et qui plonge dans la baignoire et un autre bout de tuyau à la sortie qui va dans le bidon :D
Port parellele ->Lire ses entréeoverclocker un portable P2 266 pour lire des DivX
faire bruler un cpu en ''hackant'' via le dos..? (lire inside)Petite kestion o/c A64 3400+ Merci de lire mon topic au mini!!!!
Lire un step de P4B a lire absolument
Led qui chauffe un peu pour tester un truc (lire la suite...)lire la temp du cpu
[ a ne surtout pas lire ]le topic le plus con[How to] Lire un Stepping de processeur amd
Plus de sujets relatifs à : Comment lire un débitmètre ?
