4124 connectés
Choix de WB ?
n°1254177
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 27-05-2005 à 10:30:04  profilanswer
Donc voila, c'est pour savoir quel WB mettre pour un Proco AMD 64 3200+ socket 939 o/c, et sur le chipset de cet CM : //www.docmicro.com/pieces/desc [...] piece=4916 (je recherche quelque chose d'esthetique :sol: )
J'ai pensé a ça:
WB cpu : www.docmicro.com/pieces/descri [...] piece=4384
Wb chipset : www.docmicro.com/pieces/descri [...] piece=4218  ou  www.docmicro.com/pieces/descri [...] piece=4287.
De plus je possède un radiateur d'huile provenant de ma 600 Bandit, dimmension 270*140
http://img278.echo.cx/img278/1523/dsc006939wm.jpg
Est-ce suffisant, sinon je peut rajouté 2 ventilo 120mm
Message édité par superbonhomme le 27-05-2005 à 11:00:05
n°1254192
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 27-05-2005 à 11:04:31  profilanswer
1) Tu comptes modifier la CM pour la transformer en SLI ?
2) Si oui tu pourra metre 2 cartes graphiques, mais le WBloc chipset peut gener:
Ce WBloc http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4287&vu=0 est une version améliorée du précedent, mais il faudrai avoir ses côtes poussavoir si il paserai sous la 2eme carte graphique, ou alors tu prend le dernier.
MAIS si tu ne veut pas transformer ta CM alors prend le il est très bien [:xman].
3) http://watercoolplanet.de/index.ph [...] xXxoS%20XP
Un petit comparatif de WBlocs ;) ( Nexxxos XP rev 2 arrive en tête et il est bô :D )
4)J'esperes que tu va décrasser le rad de l'interieur. Et ventilé meme avec les ventilos en 4-5v il sera plus efficace qu'en passif :jap:
Message édité par kane o_O le 27-05-2005 à 11:05:01
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1254205
forevert
Posté le 27-05-2005 à 11:25:38  profilanswer
pour le proc water block HV4 de 1A-cooling c'est le plus performant en HDPC
n°1254207
superbonho​mme
Posté le 27-05-2005 à 11:28:04  profilanswer
Merci kane o_O  :jap:
tout d'abord:
   1) je ne compte pas faire de SLI. La CG sera celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00027047.html
   2) ou trouvé Nexxxos XP rev 2 (site français de préférence,pas vu sur docmicro, pc-look,) c'est vrai qu'il est jolie
Et 3) si le radiateur convient, bien il sera décrassé et "peinturé" [:xman]
n°1254210
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 27-05-2005 à 11:37:11  profilanswer
tout d'abord:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
Première ligne du descriptif . . . :whistle:
La CGraph peut gêner quand meme ( systeme de refroidissement )... sauf si tu la WCool :whistle:
Pour le rad tu peux utiliser du décapant/Dégraissant pour l'interieur et l'exterieur.
Pour le peindre il existe des peintures très résistantes à base d'aluminium... mais ça c'est si tu veux apliquer des gros chocs thermiques au rad ===> Delta T>200°C [:bap2703]
n°1254247
superbonho​mme
Posté le 27-05-2005 à 13:27:00  profilanswer
Oups j'avais pas vu :D , pour le Nexxxos XP  :lol:
Et sinon si je met un WB pour la CG tu me conseillerai lequel vu qu'il y a pas mal de choix
merci d'avance :jap:
n°1254251
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 27-05-2005 à 13:35:43  profilanswer
Celui-ci si ta CGraphique le permet, surtout le gros refroidissement, mais j'en doute, à moins de WCooler la carte, tu devra utiliser celui la : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4982
n°1254329
superbonho​mme
Posté le 27-05-2005 à 16:16:32  profilanswer
Ok je verrai quand j'aurais la CGraphique lequel prendre.Merci
Sinon quel wb prendre pour Wcooler cette CG (beaucoup de choix et je ne sais pas quoi prendre)
excuse moi si je te fais répetter pour le choix des WB :jap:
Message édité par superbonhomme le 27-05-2005 à 16:17:49
n°1254383
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 27-05-2005 à 17:43:49  profilanswer
Pour la CGraph tu fait soit un WBloc Home made ( possible avec un ATI silencer + un peu de cuivre+ scie à métaux ou dremel + lampe à souder ) soit tu prends ça:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4991 et des petits rads pour la mémoire mais pas indispensables ( ma X800 a juste le GPU de WCoolé, mais ça va changer ;) )
Ou alors tu rajoutes les WBlocs mémoire ou encore tu prend un WBloc couvrant aussi la ram.
Message édité par kane o_O le 27-05-2005 à 17:46:30
n°1254391
superbonho​mme
Posté le 27-05-2005 à 17:59:04  profilanswer
Ok merci pour ces info
n°1254406
superbonho​mme
Posté le 27-05-2005 à 18:36:49  profilanswer
au faite il me semble que j'ai lu sur ce forum que tu en a déja fait des home made.
si tu pouvais me mettre quelques photos :jap: [:xman]
n°1254416
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 27-05-2005 à 19:01:09  profilanswer
Les anciens:
http://img78.echo.cx/img78/7741/wbcpuancien6yr.th.jpghttp://img78.echo.cx/img78/1323/wbgpuancien6br.th.jpghttp://img78.echo.cx/img78/2245/global5cn.th.jpg
Les new pour chipset et GPU (voila ce qu'on peut fair à partir d'un ATI silencer un peu modifié ) Ils sont pas soudés encore :/ :
http://img78.echo.cx/img78/8836/wbnonsoudes6oe.th.jpg
choix refroidissementChoix d'alim et de ram afin de monter un peu mon o/c
Choix config A64 pour OCchoix d'un winnie 3000+ pour overclocker
Choix d'un ventiradChoix rhéobus pour controler température et ventilos
conseil pour le choix d'un kit watercoolingbesoin d aide choix cpu
kit watercooling: aide pour le choix et qques explications plzChoix de ram!!!
Plus de sujets relatifs à : Choix de WB ?
