3064 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
2 rad 360 suffisant?
n°2498082
moskel
Putain de geekerie
Posté le 28-08-2018 à 20:28:49  profilanswer
Bonjour.
Edit du 09/11/2019
Salut
Voulant faire évoluer mon wc et rajouter une 2080 ti dans la boucle, je voudrais savoir si 2 rad de 360x45 seront suffisant pour refroidir cpu+gpu?
Mon cpu est un 9900kf pour info.
Merci pour vos réponses.
Je possède actuellement un kraken X62 dont je suis très content mais j’ai prit goût à ce mode de refroidissement.
Je voudrais en monter un moi même mais étant un peu perdu au milieu de tous ces composants pour monter un watercooling custom, en parcourant le net je suis tomber sur ça:
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14166.html
Je me suis dit que c’était la facilité du coup.:)
Mais qu’est ce que ça vaut vraiment ce genre de watercooling tout monté?
Les performances par rapport à mon kraken X62 seront elles meilleurs?
Merci pour vos futures réponses.
Message édité par moskel le 09-11-2019 à 12:16:45
14900k/Asus Rog maximus z790 hero/Water custom/ 2x16go DDR5 Corsair Dominator RGB 6600Mhz/ Rtx 4090 zotac amp extreme airo + wb bisky
n°2498645
shepspat
Posté le 07-09-2018 à 17:44:34  profilanswer
Salut, je suis passé moi même d'un H115i à un watercooling custom et les perf n'ont rien à voir.
Plus jamais je ne repasserai au AIO. Après je ne connais pas le Kraken X62 mais dans tous les cas tu seras gagnant.
Personnellement je trouve ça un peu cher pour un kit mais pourquoi pas, ce sera plus simple pour débuter.
Juste faire attention que les pièces ne soient pas en aluminium ce qui poserai problème avec une future upgrade, cela n'a pas l'air d'être le cas ici.
n°2498650
Winpoks
Posté le 07-09-2018 à 18:04:37  profilanswer
Oui et non. Un custom ne va pas non plus faire de miracles face à un AIO. Tout dépendra de la surface d'échange disponible (tailles des radiateurs).
Je suis passé d'un H115i à un EKWB Prédator 280 à un watercooling maison. Le processeur était aussi bien refroidit à 1-2°c près. Mais le gain en silence était présent.
Par contre, avec du custom, tu ne te retrouves pas avec du jetable, tu peux le faire évoluer sur plusieurs configurations sans problèmes…
Là tu passes d'un radiateur de 280mm à un radiateur de 240mm, il est possible que les performances soient moins bonnes. À voir si l'épaisseur supplémentaire peut compenser.
Par contre je trouve le kit cher, je ne vois pas l'apport en comparaison des autres déclinaisons de la marque.
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13114.html : 60€ d'écart pour le même radiateur.
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13115.html : 30€ moins cher avec un radiateur de 360mm. Le 280mm fait le même prix.
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12726.html : encore moins cher :o
n°2498653
shepspat
Posté le 07-09-2018 à 18:34:12  profilanswer
Après tout dépend si ton 8700K est delid.
S'il ne l'est pas ta puissance de refroidissement sera de toute façon bridée par le malabar qui se trouve entre l'IHS et le Die.
Si tu recherches la perf la 1er étape serait d'abord de delid et ensuite investir dans une solution de refroidissement plus puissante.
n°2498660
moskel
Putain de geekerie
Posté le 07-09-2018 à 20:11:46  profilanswer
Salut.
Mon 8700k est delid, c’est la première chose que j’ai faire quand je l’ai reçu.;)
N’ayant pas eu de réponses depuis le 28/08 j’ai commandé le kit que j’avais mis en haut je l’ai eu à 240€ neuf sur le bon coin j’ai pensé que c’était pas un mauvais investissement à ce prix là.
Si je remplace le rad 240 par un 360 ça serait mieux avec un 3ème ventilos?
n°2498661
Winpoks
Posté le 07-09-2018 à 20:14:29  profilanswer
T'as plus de surface de contact, tu peux avoir les mêmes performance avec moins de nuisances sonores ou plus de surface si tu veux rajouter la carte graphique.
n°2498664
moskel
Putain de geekerie
Posté le 07-09-2018 à 20:42:47  profilanswer
Ah bon juste au niveau du bruit ça améliore pas les performances?
Je pensais qu’un radiateur plus grand améliorerer le refroidissement.
Non la carte graphique a un aio intégré je vais pas la démonter ça serait dommage.
J’avais choisi ce kit pour le rgb j’avais vu les autres mais j’aime bien les couleurs.:)
Message édité par moskel le 07-09-2018 à 20:45:50
n°2498665
shepspat
Posté le 07-09-2018 à 20:45:15  profilanswer
Good! et alors niveau perf tu es satisfait comparé au Kraken?
n°2498666
moskel
Putain de geekerie
Posté le 07-09-2018 à 20:47:04  profilanswer
Je l’ai pas reçu encore le gars l’a envoyé hier il était en vacance quand on a conclu donc on a finalisé mercredi.
n°2498667
shepspat
Posté le 07-09-2018 à 20:48:58  profilanswer
Perso je trouve que un 240 pour un seul cpu est suffisant, je garderai mon argent pour autre chose.
n°2498668
Winpoks
Posté le 07-09-2018 à 20:50:58  profilanswer
Ça le peut aussi, mais il va y avoir une limite à l'amélioration au bout d'un moment. Quand je suis passé des AIO au custom sur le même processeur, le gain n'était pas énorme mais j'ai pu réduire énormément la vitesse de ventilation en y ajoutant la carte graphique. Je suis passé de 280mm à 480mm à 720mm puis 1080mm et les températures ne sont pas descendue car j'avais atteint les limites de dissipation du processeur. Mais la vitesse des ventilateurs a pu descendre bien plus bas.
Donc passer à 360mm pourrait améliorer les performances, mais ce n'est pas une certitude. T'auras à coup sur plus de surface de dissipation et ça sera plus efficace.
n°2498669
moskel
Putain de geekerie
Posté le 07-09-2018 à 20:57:32  profilanswer
Je vais déjà tester avec le 240 pour comparer avec le kraken et je verrai bien déjà.
C’est juste qu’a 5ghz sous occt faut que je mette le kraken à fond et je suis à 82 degré mais ça buffle un peu.
En jeu c’est pas permanent mais ça buffle de temps en temps.
n°2498671
shepspat
Posté le 07-09-2018 à 21:03:58  profilanswer
Je pense que tu devrais gagner dans les 10°C, sous OCCT @5ghz j'ai jamais dépassé 71°C sur les cores et pourtant il fait chaud ici l'été.
J'ai que un rad de 240.
Message édité par shepspat le 07-09-2018 à 21:05:20
n°2498672
moskel
Putain de geekerie
Posté le 07-09-2018 à 21:15:44  profilanswer
10 degrés ça me va va ça veut dire qu’en jeu j’aurais juste des pics à 70.
Pour le rad de 240 y’a t’il un meilleur emplacement?
n°2498675
shepspat
Posté le 07-09-2018 à 21:25:15  profilanswer
Je vois qu'on a le même boitier, un vrai four  :lol:
J'ai mis mon 240 au top car avec le front panel c'est trop restrictif.
Apres si tu veux quand même le mettre en intake devant il te faudra des ventilateurs avec beaucoup de pression statique.
Pour le mettre au top pense a boucher les espaces pour éviter le recyclage d'air chaud.
n°2498676
moskel
Putain de geekerie
Posté le 07-09-2018 à 21:42:27  profilanswer
Et en français ça donne quoi?:)
Soit en haut soit devant le rad?
Les ventilos s’est ceux la:
https://www.docmicro.com/ventilateu [...] 14151.html
Y’a bien marqué pression statique élevé.
n°2498686
shepspat
Posté le 08-09-2018 à 00:24:00  profilanswer
lol, oui les ventilateurs semblent convenir, 3.16mm H2O @ 2200 rpm c'est plutôt bien.
Tu peux essayer dans ce cas de mettre le rad devant avec les ventilateurs en admission dans l'espace réservé à cet effet juste derrière le panneau avant.
on aurait de l'avant vers l'arrière  : panneau aluminium/ventilateurs/radiateur.
n°2498692
moskel
Putain de geekerie
Posté le 08-09-2018 à 09:01:05  profilanswer
Ok mais du coup je vais en racheter 2 ventilos non rgb sinon dans le châssis on les verra pas.
Et dans ce cas je ferais un push/pull,soit disant que ça améliore le refroidissement.
Message édité par moskel le 08-09-2018 à 10:27:33
n°2498724
ppn7
Posté le 08-09-2018 à 22:56:26  profilanswer
en sachant il me semble que la pression statique est donnée pour la vitesse max du ventilo, comme les CFM. Je doute que vous laissez vos ventilos à 2200rpm sauf si le bruit ne gêne pas.
Personnellement, au delà de 1000rpm ça commence à me faire chier
n°2498726
shepspat
Posté le 08-09-2018 à 23:14:02  profilanswer
C'est sûr mais c'est pareil avec tous les ventilos, autant prendre celui avec la pression statique la plus forte.
Pour le push/pull sur un PE 240 tu gagneras pas grand chose, à peine 5% de perf en +.
plus de détails ici : https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] -review/4/
c'est un 360 mais le même modèle.
n°2498728
tchupa
Posté le 08-09-2018 à 23:41:00  profilanswer
:hello: moskel!
La vraie question c'est quel est ton objectif par rapport à ce watercooling ?
Si tu souhaites obtenir des performances maximales comme Winpoks te l'as indiqué précédemment ce qui va jouer c'est la surface de radiateur que tu as.
Donc 2 solutions : soit tu changes de boitier pour en prendre un qui permette d’accueillir d'énormes rad style Thermaltake Core W100 ou Thermaltake The Tower 900, soit tu prends un énorme radiateur 1260 que tu relies à ta tour via des tuyaux dans ce style :D
https://reho.st/self/88315f29f5141e54cbd7905484a2a6ab8d30a878.jpg
Rattaché à une tour plus classique cela donne ceci :D
https://youtu.be/cG7C2pJTx1A?t=248
Message édité par tchupa le 08-09-2018 à 23:44:08
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2498732
moskel
Putain de geekerie
Posté le 09-09-2018 à 07:01:52  profilanswer
Tchupa:
Comme dit plus haut je veux juste un truc un poil plus performant que mon kraken 62 pour laisser mon 8700k à 5ghz en permanence et pas avoir un hélico qui démarre dans ma tour dès que je joue.:)
Après avoir des tuyaux partout dehors bof bof.
C’est vraiment efficace ces gros rads extérieur?
Quelle utilité?overclocking extrême?
Message édité par moskel le 09-09-2018 à 17:53:41
n°2498851
moskel
Putain de geekerie
Posté le 10-09-2018 à 18:42:46  profilanswer
Up
n°2498881
tchupa
Posté le 11-09-2018 à 00:04:51  profilanswer
Ca permet d'obtenir les perfs maximales possibles d'un circuit de WC avec des ventilos qui tournent doucement donc très silencieusement ;)
Si tu te lances dans un WC custom autant tout watercooler car une fois que ton kraken sera silencieux tu vas entendre la carte graphique :D
Voici ce que tu peux viser avec ton boitier :
https://www.youtube.com/watch?v=bYr1xBVAsYw
Donc à ta place pour faire comme dans la vidéo je prendrais ceci :
 - 2 rad de 360 (un en haut, un sur le côté),
 - un waterblock CPU et un WB GPU (je suis fanboy EK perso, après tout sauf des WB restrictifs),
 - un réservoir et une pompe D5.
Mais sans colorant pour le liquide, ça tâche les waterblocks :)
PS : si tu n'as jamais fait de watercooling custom prévois que cela va te prendre beaucoup de temps, il y a un monde entre un AIO que tu branches en mettant quelques vis et un WC custom où tu dois démonter les WB pour les nettoyer puis les installer, monter les embouts et les tuyaux en les coupants comme il faut, nettoyer le circuit, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, ect ect...
Pour te donner un ordre idée entre le moment où j'ai décidé de faire mon premier WC custom et le moment où il tournait cela m'a pris pas loin d'un mois... Mais cela en valait vraiment le coup, j'ai appris plein de trucs :D
Si tu n'as pas le temps de t'y investir à fond change ton kraken par un AIO 360 plus silencieux, ou paye une boutique pour qu'ils fassent le WC à ta place ^^
Message édité par tchupa le 11-09-2018 à 00:20:56
n°2498888
shepspat
Posté le 11-09-2018 à 02:51:40  profilanswer
Si tu veux un poil plus perf que le kraken alors ce que tu as pris est bien.
Monte le lorsque tu l'auras reçu et compare les résultats avec le kraken, pour commencer je suis sûr que tu seras satisfait avec le PE 240.
J'aime bien utiliser cinebench pour les test rapide. En + ca monte bien en température et permet rapidement de voir ce que vaut ta solution de refroidissement.
https://www.maxon.net/fr/produits/cinebench/
n°2498925
moskel
Putain de geekerie
Posté le 11-09-2018 à 16:07:31  profilanswer
tchupa:
Peut être qu’un jour je passerai en watercooling intégral mais bon ça me fait chier de devoir démonter ma carte graphique avec aio (si c’est possible?) pour la passer dans le système.
Après je l’entendrai pas je joue à 90% avec un casque.:)
shepspat:
Je vais faire comme ça dans un 1er temps.
Je vais le récupérer aujourd’hui le watercooling le colis est arrivé.
Après j’espere que je vais pas me planter dans le branchement de la pompe et tout ça.
n°2498930
shepspat
Posté le 11-09-2018 à 17:30:51  profilanswer
Prends ton temps et lis bien les notices fournit ça peut aider, retiens nous informé des températures obtenues.
n°2498932
moskel
Putain de geekerie
Posté le 11-09-2018 à 17:50:30  profilanswer
Pour la quantité de liquide on fait comment?
J’en met jusqu’à ce qu’il y est plus d’air.
Sur les vidéos que j’ai regardé ils ont l’air de faire ça au pif?
n°2498934
shepspat
Posté le 11-09-2018 à 18:39:58  profilanswer
la quantité de liquide dans le réservoir importe peu. Ce qui compte c,est que ta pompe soit toujours alimentée en eau. Il y aura toujours de l'air au dessous du niveau de l'eau dans le réservoir, c'est normal.
Tu peux remplir ton réservoir à 80% si tu veux.
n°2498935
Winpoks
Posté le 11-09-2018 à 18:42:17  profilanswer
Faut pas que ça déborde. :o
Sérieusement, tu remplis, tu fais tourner la pompe, tu coupes quand le réservoir est vide, tu remplis encore, tu coupes encore quand le réservoir est vide… Jusqu'à qu'il y ait toujours du liquide dans le réservoir. Ensuite t'en mets une bonne quantité, tu fermes, tu démarres la pompe et tu secoues pour chasser les poches d'air.
Tu peux couper et redémarrer la pompe pour changer le rythme et aider à l'expulsion des bulles…
Pendant la première phase, vérifie qu'il n'y ait pas de fuites évidentes également.
Pour la quantité c'est variable, au minimum, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de remous et donc de bruit dans le réservoir.
n°2498946
moskel
Putain de geekerie
Posté le 11-09-2018 à 20:16:37  profilanswer
Ok.
J’ai vu aussi l’histoire du trombone sur l’alim pour procéder au remplissage?
Kit reçu c’est du beau matos,vivement que je le monte mais il faut que je prenne le temps car en plus y’a pas de notice générale,j’espère qu’il y en a une pour chaque composant.
Maintenant il faut que je commande l’eau distillée et que je reprenne deux ventilos pour le push/pull.
Je suis dégoûté j’avais commandé de la kryonaut mais y’en avais dans le kit watercooling.
Message édité par moskel le 12-09-2018 à 07:22:05
n°2499080
moskel
Putain de geekerie
Posté le 13-09-2018 à 21:06:07  profilanswer
J’ai commencé à regarder un peu les notices de chaque élément,c’est le bordel tout est en anglais.
Je peux dire qu’il est pas près d’êtres monté ce watercooling.:(
Par exemple j’ai un câble sur le wareblock du cpu je sais pas où il va?
Sur les vidéo de YouTube que j’ai regardé il avait ce câble sur le water block.
Message édité par moskel le 13-09-2018 à 23:06:47
n°2499115
shepspat
Posté le 14-09-2018 à 15:12:16  profilanswer
pour l'anglais pas de miracle, tu peux faire un copier/coller du texte sur google translate depuis le manuel d'instruction en ligne ici :
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109891094.pdf
Le cable du waterblock est pour le RGB, tu dois le connecter au 4pins RGB de ta carte mère si elle en possède un.
Plus d'info page 26 du manuel en ligne.
n°2499129
moskel
Putain de geekerie
Posté le 14-09-2018 à 19:57:47  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J’essaye de me renseigner avant de passer au montage comme ça ça ira plus vite le jour J.
Oui j’ai bien 2 prises rgb aura 4 pins et 1 rgb adressable si j’ai bien lu.
n°2526739
moskel
Putain de geekerie
Posté le 09-11-2019 à 12:17:17  profilanswer
Je fait remonter mon topic pour une nouvelle demande au premier message.
Message édité par moskel le 09-11-2019 à 12:17:37
n°2526748
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 13:06:52  profilanswer
suffisant oui et non sa dépend de ton montage et de tes exigences   :whistle:
emplacement des rad et sens des flux quelle OC quelle température de boucle désiré?
Message édité par lolo-1234 le 09-11-2019 à 13:09:12
n°2526751
moskel
Putain de geekerie
Posté le 09-11-2019 à 13:13:41  profilanswer
Il y aura un rad en façade et un rad en haut.
Au niveau des températures j'aimerai un truc correct mais je me rends pas bien compte de ce que ça donnera.
n°2526760
tigre
Posté le 09-11-2019 à 14:46:51  profilanswer
j'ai deux rad 360(un de 64mm + 45)pour cpu gpu le proco a 5.ghz sur tous les cœurs je peine pas pour le refroidissement le watercooling normal(l'aio est custom pour moi) te permet un gain bien plus grand que l'aio et surtout tu peut intégrer le gpu qui est le source de chaleur principal
pour info la plupart des aio c'est des radiateurs en alu ou aillette alu donc...
n°2526761
Winpoks
Posté le 09-11-2019 à 14:51:44  profilanswer
Oui, ça sera très bien même. Tu peux faire plus en baissant la vitesse de ventilation, mais les 2 radiateurs de 360mm c'est nickel et suffisamment bien dimensionné, même pour de plus grosses configuration (en terme de consommation).
n°2526773
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 16:15:30  profilanswer
sa à l air pas mal  :)  dsl ! mais on ne peut pas connaitre les exigence de chacun certain se contente d un GPU à 60° et d autre veule tourner à 45° ou 40
sa varie aussi beaucoup en fonction le la vitesse de rotation des ventilos,des ventilos  et du boitier en lui méme
 Page :   1  2
Page Précédente
Choix de WaterCoolingWatercooling 4 way SLI, Choix de la pompe
Aide choix matériel watercooling P5Choix boitier watercooling silence
Choix de reservoir et pompe watercoolingAide choix Watercooling custom
Conseil choix pièces WaterCooling[CHOIX] Un petit WaterCooling
Watercooling : Choix de Boitier + Nombre de radDemande d'aide pour choix Watercooling
Plus de sujets relatifs à : 2 rad 360 suffisant?
