6083 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Choix kit de watercooling - i5 3570k
n°2288882
largomax
Posté le 24-04-2013 à 16:41:11  profilanswer
Une question toute simple, j'aimerais avoir votre aide pour le choix de mon futur kit de watercooling pour refroidir mon i5 3570k sachant que je possède actuellement un Noctua  :bounce:
Voici ma config:
Boitier => Aerocool Xpredator - Evil Black Edition
Carte mère => EVGA Z77 FTW
Processeur => Intel core I5 3570k - Ivy bridge
CPU FAN => Noctua NH-U12P SE2
Carte graphique => 2 x ASUS GTX660-DC2TG-2GD5 - GeForce GTX 660 - 2048 Mo - PCI-Express (SLI)
Mémoire => GSKILL DDR3 PC3-12800 - 2 x 8 Go (16Go) 1600 MHz - CAS 10 - Ripjaws X
Alimentation => Antec HCG - 900W
Ventilo supplémentaires =>  Aerocool Shark Fan Evil Black Edition - 140 mm x 4 sur panneau latéral
Disque Dur => Seagate barracuda - 1 To + SSD OCZ Technology Agility 4 - 128 Go - SATA III
n°2288884
MVick7
Snake47
Posté le 24-04-2013 à 16:45:41  profilanswer
  • Que veux tu refroidir ?
  • Quel est ton budget ?
  • Quel est l'objectif ?
Achat/Ventes
n°2288887
largomax
Posté le 24-04-2013 à 16:49:34  profilanswer
MVick7 a écrit :
Je veux refroidir mon processeur, 200 euros maxi. Je veux juste commencer doucement avec un kit de watercooling tout fait pour débuter.
Mon but overcloker mon proco vu que j'ai la carte fait pour ça
n°2288890
MVick7
Snake47
Posté le 24-04-2013 à 16:56:21  profilanswer
D'accord,
Alors pour mettre sous eau ton CPU avec un budget de 200€ et avec ton boitier ça ne devrait pas être trop compliqué.
Voici une liste des éléments dont tu vas avoir besoin pour ton refroidissement :
  • WaterBlock CPU
  • Radiateur 240
  • 2 ventilateurs 120mm
  • Réservoir
  • Pompe
  • Top pompe
Ici j'ai choisi de partir sur un radiateur de 240 qui prendra place dans le haut du boitier à la place du ventilateur de 200mm déjà présent.
Sur ce radiateur viendront se fixer 2 ventilateurs 120mm pour en extraire la chaleur.
Pour le réservoir, partir sur un réservoir baie pour le premier WC est une bonne chose car plus facile à intégrer.
Le top pour la pompe permet d'avoir de meilleures performance et est presque indispensable dans un circuit WC aujourd'hui
Pour la commande du matériel je ne saurai te conseiller d'utiliser le site DocMicro qui est très fiable, qui dispose d'un inventaire plutôt complet pour un site Français et qui livre très rapidement avec GLS
Je peux t'aider à établir la configuration si tu le souhaites
Edit : A cette liste d'éléments viennent s'ajouter tous les petits élements tels que les embouts, tuyaux, liquide, réhobus pour les ventilateurs et la pompe (optionnel)
Message édité par MVick7 le 24-04-2013 à 16:57:52
Achat/Ventes
n°2288897
largomax
Posté le 24-04-2013 à 17:49:59  profilanswer
Ça m'a l'air un peu compliqué pourquoi pas juste le kraken x60 ou un corsair h80i ?
n°2288904
tene92
Posté le 24-04-2013 à 18:29:32  profilanswer
Si à l'avenir tu ne comptes pas passer ton GPU sous eau, autant partir sur une solution toute faite mais dans ce cas la, les tests dispos sur la toile te permettrons de faire ton choix librement.
n°2288912
largomax
Posté le 24-04-2013 à 19:37:02  profilanswer
 Deja regardé mais j'aimerais avoir d'autre avis.
n°2288915
tene92
Posté le 24-04-2013 à 20:01:45  profilanswer
Perso j'ai mis un H40 de chez Corsair sur mon 3570k. Avec son rad 120 "slim", il prend pas beaucoup de place et refroidit correctement le bordel avec un Shark Fan Devil 120 régulé via mon rhéobus à 700 tr/min.
Après comme je te l'avais dit précédemment, il y a une multitude de tests sur la toile qui pourront te permettre de faire ton choix.
Entre le H40-H60-H80i-H100i- Antec Kühler H2O 620 etc. Bref y'a l’embarras du choix !
n°2288935
MVick7
Snake47
Posté le 24-04-2013 à 22:34:41  profilanswer
En terme de performances et de prix, si tu ne compte pas refroidir autre chose que ton CPU, alors oui, la solution AIO sera le meilleur choix
Seul problème : ce n'est pas une boucle WaterCooling, je parle du fait qu'esthétiquement parlant, certains trouveront ça moins "joli"
Après il est vrai que dans ce cas, l'esthétique a un prix
Achat/Ventes
n°2288954
largomax
Posté le 25-04-2013 à 09:25:24  profilanswer
Vous en pensez quoi du NZXT kraken x60?
n°2288955
largomax
Posté le 25-04-2013 à 09:32:29  profilanswer
Ton proco est a combien de températures?
n°2288958
noskillata​ll
Posté le 25-04-2013 à 10:02:38  profilanswer
Je recherche un peu le même genre de produits.
J'ai un budget plus réduit et après lecture de pas mal de review, mon choix se portera plutôt sur le kit Antec Kulher h2o 620.
Celui-ci a l'air plus performant que le h80i de Corsair.
En revanche, il semble assez intéressant de remplacer les ventilos de base (assez bruyants) et de mettre en push/pull.
J'ai un boitier assez petit (BitFenix Prodigy) donc monter un rad de 240 en haut va être plus compliqué qu'un 120 en push pull à l'arrière.
n°2288966
largomax
Posté le 25-04-2013 à 11:36:30  profilanswer
n°2289022
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 25-04-2013 à 16:09:53  profilanswer
n°2289026
largomax
Posté le 25-04-2013 à 16:24:42  profilanswer
il est vraiment bien?
n°2289027
tene92
Posté le 25-04-2013 à 16:27:06  profilanswer
Avec tous mes ventilateurs au mini, il est a ~60° après des heures de BF3 en tri-screen avec un crossfire de 7850 OC en air cooling
n°2289028
largomax
Posté le 25-04-2013 à 16:35:21  profilanswer
pas mal :) moi je crois que je vais partir soit sur h100i ou un kraken et rajouter mes deux ventilo noctua de mon ancien u12p-se2
[AIDE]Vérification WaterCooling6 ventilos pour une UC (o.c. i5 2500k limitée)
Overclocking i5 2500k impossibleWaterCooling débutant
i5 3570K oc 4.2 Ghzboitier watercooling pour remplacer mon nzxt switch 810
Avis Config Watercooling complet ( CPU + GPU )Choix d'un ventirad pour boitier nzxt 410 phantom
3570k @ 5.0ghz constant h24 ?
Plus de sujets relatifs à : Choix kit de watercooling - i5 3570k
