4478 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Mon rad chauf :heink:
n°1505412
metalcamp5​3
Profil : Casseur de modos
Posté le 14-12-2006 à 14:54:57  profilanswer
certes mais je n'ai que 2 ventilo 12cm sous la main il faut que je les mettent les 2 en aspirant l'air ? ou que je laisse l'installation actuel ?
Message édité par metalcamp53 le 14-12-2006 à 14:55:16
n°1505413
androme13
Posté le 14-12-2006 à 14:58:24  profilanswer
tu as pas les moyens d'en ajouter deux autres pour faire du push pull ?
n°1505414
metalcamp5​3
Posté le 14-12-2006 à 15:01:15  profilanswer
ba en dessous j'ai deja fais un trou de 12 cm (qui est entre les deux du dessus) et entre le ventilo du dessous et le rad il y a 1.5cm
Message édité par metalcamp53 le 14-12-2006 à 15:07:08
n°1505424
androme13
Posté le 14-12-2006 à 15:23:04  profilanswer
Alors je pense qu'il vaut mieux que tu les mettent tous les deux du même coté afin de couvrir une plus grande surface
n°1505425
metalcamp5​3
Posté le 14-12-2006 à 15:35:03  profilanswer
oui mais pour l'extraction de l'air :heink: il n'y aura que le trou de 12cm qui est en bas de la box
n°1505431
androme13
Posté le 14-12-2006 à 15:53:21  profilanswer
non ce n'est pas trop bon effectivement, il te faut revoir ta jupe :
http://www.cooling-masters.com/articles-9-0.html
n°1505433
metalcamp5​3
Posté le 14-12-2006 à 16:05:37  profilanswer
Merci pour l'article je vais voir ca
n°1505436
androme13
Posté le 14-12-2006 à 16:25:31  profilanswer
en plus c'est pil-poil pour ton rad :)
n°1505452
metalcamp5​3
Posté le 14-12-2006 à 18:09:21  profilanswer
oui mais ma box alors :heink: elle sert plus a rien :pfff:
n°1505456
d@kn1ko
Posté le 14-12-2006 à 18:14:17  profilanswer
androme13 a écrit :
Alors c'est quoi le problème ? le gig momma c'etait bien à l'epoque, depuis on fait bien mieux hein.
Je persiste à penser que le big momma (pas si big que ca) est trop petit pour 3 WB, surtout sous ventilé.
beaucoup mieux je demande a voir ca  :D
pas ds les memes dimensions en tout cas
sous venyilé je te l accorde mais ca sera pareil pour un autre rad
moi j ai une juppe et 2 x 120mm en aspiration sur le miens
ca fait 4 ans que je tourne avec  ca marche toujours autant
j ai aussi eu un pentium d805 et psa de soucit pour monter a 4ghz en water
avec un nexXxos xp
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/pentium%20D%20805%20sl8zh%2005a/temp2.JPG
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/pentium%20D%20805%20sl8zh%2005a/4ghz.JPG
Message édité par d@kn1ko le 14-12-2006 à 18:18:33
n°1505457
metalcamp5​3
Posté le 14-12-2006 à 18:19:14  profilanswer
:ouch: et tu avais juste un bigmomma pour avoir des temp comme ca ?
n°1505458
metalcamp5​3
Posté le 14-12-2006 à 18:23:33  profilanswer
Une question comme j'ai une airtrap vaut mieu que le rad soit en bas ou en haut (plus haut que l'airtrap) ? merci de vos reponses
n°1505475
d@kn1ko
Posté le 14-12-2006 à 19:15:08  profilanswer
un de corsa avec 2x120mm en aspiration
en 12v parceque bon ca chauffe quand meme ce genre de cpu  :o
n°1505526
metalcamp5​3
Posté le 14-12-2006 à 20:55:53  profilanswer
moi jvien de mettre 2x12cm en aspiration ca chauffe plus qu'avant :o
n°1505642
d@kn1ko
Posté le 15-12-2006 à 00:41:16  profilanswer
 :sweat:
c est ton wb qui est depasse
un maze 4 c est vieux vieux quand meme  :(
Message édité par d@kn1ko le 15-12-2006 à 00:41:48
n°1505678
androme13
Posté le 15-12-2006 à 08:25:46  profilanswer
d@kn1ko a écrit :
:sweat:
Il dit que c'est le rad qui chauffe pas le WB.
n°1505688
metalcamp5​3
Posté le 15-12-2006 à 09:48:39  profilanswer
d@kn1ko a écrit :
:sweat:
Ouai c'est vrai jvais devoir en acheter un autre :o
n°1505795
d@kn1ko
Posté le 15-12-2006 à 17:00:22  profilanswer
tu as vérifié le debit de ton radiateur ?
si il est pas bouché ou un truc du genre ?
n°1505820
metalcamp5​3
Posté le 15-12-2006 à 18:09:20  profilanswer
heu non j'ai pas verifier mais si il serai bouché :/ la j'ai oc a 3ghz j'ai toujours les meme temperature
n°1505834
d@kn1ko
Posté le 15-12-2006 à 18:29:04  profilanswer
pas bouché mais partiellement debit qui baisse
n°1505917
metalcamp5​3
Posté le 15-12-2006 à 21:30:53  profilanswer
ba enfaite j'ai decidé de prendre une ventirad le temps de me faire un VRAI watercooling :jap: merci de votre aide ;)
n°1506025
d@kn1ko
Posté le 15-12-2006 à 23:09:08  profilanswer
pas encore vu de faux perso  :D
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de chauf
Plus de sujets relatifs à : Mon rad chauf :heink:
