5135 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[CG] Waterblock alim -> si qqun ve prendre le relai...
n°679703
fragoule
Posté le 15-12-2002 à 15:23:17  profilanswer
akhnotpierrot a écrit :
si qqun veu la faire, allez y, moi j'ai trouvé un wb alim
Où l'as-tu trouvé?
n°679704
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 15-12-2002 à 15:25:06  profilanswer
fragoule a écrit :
Où l'as-tu trouvé?
je peu pas le dire, dinon vous allez le bombarder de MP, et il en fera pas plus :D
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°679706
stupidduck
Posté le 15-12-2002 à 15:29:01  profilanswer
la c toi qu'on va bombarder en MP :D
If you can't find a way, create one!
n°679711
dje33
Posté le 15-12-2002 à 15:33:31  profilanswer
n°679718
fragoule
Posté le 15-12-2002 à 15:47:53  profilanswer
arg je comprends, ben tiens nous au courant sur la viabilité du projet au moins, je ne suis pas trop sur de ce qui chauffe et ne chauffe dans une alim et ca me fait un peu peur
n°679720
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 15-12-2002 à 15:49:14  profilanswer
pas de pb, je vous tiens au courant
moi ce qui me fe peur c cette histoire de conduire le courant par le WB...
n°679722
stupidduck
Posté le 15-12-2002 à 15:52:19  profilanswer
Ouias t'imagine : un coup de jus sur le wb => eau conduit jusqua la pompe (pompe hs) => ensuite c le wb cpu (cpu hs) => ensuit wb chipset (bye bye ..) => wb gpu (bye bye ...) => VALN mini 500 ? :eek:
n°679864
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 15-12-2002 à 18:30:01  profilanswer
pis aprai ta la maison ki crame, et la ville, et la terre entière... merde mini 500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000?!
n°679879
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 15-12-2002 à 18:44:18  profilanswer
dans le genre parano... :o  :whistle:
n°679907
stupidduck
Posté le 15-12-2002 à 19:11:17  profilanswer
quoi c pas vrai ???
n°679908
stupidduck
Posté le 15-12-2002 à 19:11:36  profilanswer
hum oui oui .... hum ....
n°680183
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 15-12-2002 à 22:49:18  profilanswer
l'univer ossi?
n°680185
stupidduck
Posté le 15-12-2002 à 22:49:58  profilanswer
LouyZ a écrit :
l'univer ossi?
oui oui aussi mais chuuuuuut :tapai: lol !
n°680194
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 15-12-2002 à 23:00:02  profilanswer
ok je me tait
n°682521
finality18​2
Posté le 18-12-2002 à 22:35:49  profilanswer
jsavais pas que ca pouvait etre marant sur cette section du forum ....
hmmmm
n°682701
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 19-12-2002 à 09:38:44  profilanswer
t'as pas fini de rigoler sur o/c  :D   :lol:
n°682713
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 19-12-2002 à 10:22:16  profilanswer
n°687111
al
Ce que femme veut Dieu le veut
Posté le 26-12-2002 à 21:39:26  profilanswer
l'univers pas possible y'a pas d'oxygène pour propager les flammes :pt1cable: ...
Sinon pour EDF la section est 4fois supérieure en Alu qu'en Cuivre alors tu pourras revoir ta copie parceque les poteaux sont dimensionnés pour un poids défini à l'avance.
On ne met de l'ALU que dans des coins pas géniaux (en tout cas SNCF) parceque y'a moins de vol sur l'ALU que sur le cuivre
n°687122
dje33
Posté le 26-12-2002 à 22:20:25  profilanswer
moi on m'a toujours dit (enfin un prof de physique m'a dit) qu'EDF utilisais des cables en ALU
n°693492
Atlantis
Posté le 06-01-2003 à 10:44:23  profilanswer
c pas impossible car l'alu a une dilatation nettement moindre que le cuivre d'après mes souvenirs. sans compter la rigidité et le fait qu'il doivent en avoir à bas prix (donnant-donnant un peu d'élec contre de l'alu ...)
n°695257
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 09-01-2003 à 07:38:26  profilanswer
l'alu des cables c'est pour gagner du poids : densité
alu 2,7
cuivre 8,8
(de mémoire)
sur une portée de 150 m avec du 5 cm de diamètre par fil ça compte   :sol:
évidemment que le WB d'une alim doit être à la terre!!
sinon, avec l'eau, conductrice, tout claque instantanément, y compris le gars qui touche le boitier...
l'ennui c'est qu'il y a souvent 2 voire 3 radiateurs dans une alim
il faudra prévoir de déplacer les éléments pour les fixer
il n'est pas nécessaire, du tout, de faire passer l'eau dans le dos des éléments, il suffit que ce soit le même bloc de métal, genre un simple passage direct, pas question d'overclocker l'alim, hein!! :D
une plaque d'alu plate pour les composants, avec un tuyau plat (ou carré) bien fixé dessus à la pate thermo noname c'est bon, il faudra de toute façon une ventilo au mini, les autres éléments chauffent aussi
ou alors le montage de dingue, vernis partout et plouf, dans de l'huile non conductrice, avec refroidissement par circuit séparé... :ouch:
n°695265
Atlantis
Posté le 09-01-2003 à 09:11:13  profilanswer
:heink:
je sais pas si tu as tout paramétré mais si il est isolé electriquement (mais pas thermiquement) des mosfet il y a pas de pb normalement (ou alors de l'electricité statique au pire, et faudrait qu'elle vienne des ventillo/pompes ce qui n'est pas gagné  :whistle: ) . si tu mets de la simple pâte thermique et non des pads, là oui tu vas avoir une sacré surprise : les bornes de refroidissement des mosfet sont sous tension. et alors tu as court jus à la terre et bail bail ordi  [:ptibeur]
Message édité par Atlantis le 09-01-2003 à 09:12:29
n°695564
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 09-01-2003 à 18:40:28  profilanswer
le wb devant être relié à la terre, via l'alim, il faut que les transistors soient isolés électriquement
si je l'avais pas dit clairement
les radiateurs d'origine ne le sont pas, reliés à la terre, mais ils sont enfermés donc sans danger
une isolation c'est très simple à faire
par contre gare à la pate thermo conductrice...  :ouch:
du vide, j'en ai plein !
n°695882
Atlantis
Posté le 09-01-2003 à 22:21:31  profilanswer
oki oki on s'était mal compris c tt  :jap:
par contre pkoi tu veux à tt pris mettre le wb à la masse ? perso il tourne depuis un petit bail et mon cpu n'a jamais pris une décharge (tourne comme une horloge) à mon avis. enfin ça coute pas grand chose donc ...
n°695977
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 10-01-2003 à 00:44:11  profilanswer
le wb de l'alim à eau, pas celui du cpu
vu qu'on est dans le topic alim wcooled  ;)
n°696055
yalozefr
Posté le 10-01-2003 à 10:44:21  profilanswer
j'en ai une wbalim ossi mais pas encore installé fô ke je vois avé ma ttgi  :jap:
n°696714
Atlantis
Posté le 11-01-2003 à 01:33:58  profilanswer
mettre à la masse l'un ou l'autre ... ah si comme ça ça permet de crmer que l'alim si ça foire [:joce] [:ddr555]
n°696727
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 11-01-2003 à 03:14:45  profilanswer
+1, mais fo que je soit sur de mon coup la :sweat:
 Page :   1  2
Page Suivante
inverser le sens d'un ventilos en inversant l'alim.. ca marche ?Alim Silencieuse pour MP3 Player basé sur un P90
;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠Pb substance waterblock.
60°c dans l'alim ???c chaud non???Boitier silencieux et alim qui va avec...
alim et gf3ti200 en 4 volt avec s2???alim et papst NGL :-(
Bruit Casse c.......e et demarage d alim !!!Changer un des ventilos de l'alim TRUEPOWER 330 W
Plus de sujets relatifs à : [CG] Waterblock alim -> si qqun ve prendre le relai...
