7438 connectés
Quel boitier WC 240 + 360
n°1904238
etiennedef​qvx
Posté le 29-06-2009 à 18:54:08  profilanswer
je sais que le sujet a déjà été traité mais je n'ai pas trouvé de topic pour des personnes ayant comme moi un 240 + 360.
Quel boitier vous me conseillerez pas trop cher (Lian Li exclu quoi :whistle:) ?
Vous allez certainement me conseiller le HAF 932 mais je ne suis pas sur qu'on puisse rentrer à la fois le 240 et le 360.
Merci :)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1904244
Farore9301
Posté le 29-06-2009 à 19:01:19  profilanswer
ça passe dans le HAF si ta cg n'est pas trop longue (j'ai une 4850, et me reste ~10cm en prenant en compte le câble de l'alim), tu pourras mettre le 240 verticalement à côté de la cage à DD.
n°1904246
sapphire a​depte xd
Posté le 29-06-2009 à 19:04:13  profilanswer
Dommage le HAF n'est pas très estéthique... Dans l'ATCS ça doit passer aussi !
n°1904248
etiennedef​qvx
Posté le 29-06-2009 à 19:04:51  profilanswer
Ben si ma carte est longue (4850x2, plus de 29cm)
Dans le 932 le 240 serait en facade et le 360 sur le haut mais à l'interieur ? C'est possible ?
Grilled :D
Le design du HAF le plait pas mal. L'ATCS est super mais super cher aussi :(
Message édité par etiennedefqvx le 29-06-2009 à 19:07:24
n°1904250
Farore9301
Posté le 29-06-2009 à 19:07:58  profilanswer
En façade, là non ... ou alors en dégageant la cage à disque dur, elle est rivetée par contre. Faudrait que je mesure la hauteur dispo, mais il me semble que c'est quand même assez haut pour mettre un 240 ...
De toute façon, si tu dégage la cage à DD, c'est pas une grande perte, les DD transmettent leurs vibrations au chassis si tu les met dedans. J'ai mis le mien dans une baie 5 1/2, avec une paire de lacets pour le tenir et amortir les vibrations :D
Message édité par Farore9301 le 29-06-2009 à 19:09:06
n°1904253
etiennedef​qvx
Posté le 29-06-2009 à 19:11:33  profilanswer
Je n'ai qu'un seul DD donc a priori je n'ai pas besoin de beaucoup de place hormis pour les 2 rads. L'interet pour moi et qu'ils soint les 2 totalement intégrés et non au dessus du boitier :p
Le mozart TX est bien mais un peu démesuré quand même :whistle:
n°1904254
Farore9301
Posté le 29-06-2009 à 19:17:19  profilanswer
Je viens de mesurer, et t'as grosso modo 230mm de disponible si tu veux le placer sur la façade. Donc un 240, ça passe pas :(
Idem à côté de la cage, ta carte graphique est trop longue, ça va taper dans le rad. Sinon, tu peux aussi enlever le ventilo latéral, et placer ton rad sur la porte, ça sera moche, mais au moins ça sera totalement intégré :D
n°1904260
etiennedef​qvx
Posté le 29-06-2009 à 19:36:14  profilanswer
Ok merci de ton aide mais je vais éviter les gros bidouillages du genre, quite à payer 100€ dans un boitier autant que tout soit intégrable directement sans avoir à faire de modif :)
Donc up :p
n°1904289
Farore9301
Posté le 29-06-2009 à 20:38:42  profilanswer
Un TJ07 sinon ... mais c'est cher ! XD
J'connais pas beaucoup de boitiers à ce prix qui soient aussi grands que le HAF932, à mon avis, t'en trouveras pas à moins de monter plus haut dans le budget.
Message édité par Farore9301 le 29-06-2009 à 20:38:55
n°1904309
etiennedef​qvx
Posté le 29-06-2009 à 21:37:53  profilanswer
Oui cher :D
Sinon je crois qu'il y a aussi le Cosmos S qui est grand mais toujours la même question, est ce que les 2 rads rentreront :??:
n°1904338
Farore9301
Posté le 29-06-2009 à 23:38:27  profilanswer
En même temps, t'as pas besoin d'autant de rad à mon avis. Un 360 + un 120, ça devrait être suffisant pour CPU+CG (Le 360 seul, ça peut se tenter, un E8400 ça dissipe pas tant que ça).
n°1904385
etiennedef​qvx
Posté le 30-06-2009 à 08:11:13  profilanswer
J'ai pas mis à jour, j'ai un Q6600 que je vais bien o/c (240 épais rien que pour lui) et après j'ai quand même deux GPU donc je met un 360 et je suis tranquille. J'ai déjà tout les ventilos et les rads donc il me faut juste trouver le boitier, j'ai pas envier d'avoir un Mozart TX :whistle:
n°1904461
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 30-06-2009 à 12:42:56  profilanswer
ATCS840 ou HaF932
Des filtre sont présent sur le ATCS
360 de 45 mm avec un push/pull chiant a monter mais ca passe ;)
Dans ces 2 la pas de mod a prévoir ca passe tout seul
n°1904474
etiennedef​qvx
Posté le 30-06-2009 à 13:07:12  profilanswer
Ok merci :)
Seul le 240 sera en push pull, le 360 sera uniquement en push. Après donc dans le ATCS et le HAF le 360 sur le toit (à l'interieur) et le 240 sur la face avant :??:
Vu le prix du boitier j'aimerais bien être sur quand même
n°1904490
the_bob
Posté le 30-06-2009 à 13:40:06  profilanswer
oui j'ai monté le mien (ATCS840) ce week end c'est dans le manuel pour le 240 devant les HDD (j'en ai pas mis) et le 360 dans le top (bien chiant a monter !)
Pour le HAF a verifier mais etant donnée qu'ils ont la meme conception y'a pas de raison
[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010WC budget serré CPU + Chipset
[Conseils] 1er WC NoviceVentilateur Boitier
régler ventilateur boitier[Workblog] Update de mon vieux boitier beige!
[MOD] "Boitier" HTPC ..... Ultime ?? ..... finiActuellement quel est le meilleur 12cm de boitier
Need avis achat petit lot WC performant
Plus de sujets relatifs à : Quel boitier WC 240 + 360
