3996 connectés
besoin renseignement
n°1503310
totof76
Posté le 06-12-2006 à 21:29:42  profilanswer
salut  :hello:
juste 2 questions sur lesquels j ai eu different avis et ne m a pas permis d avoir de reponse claire  :pfff:
voici les questions:
1-il existe 2 sortes de pompes dont l une alimente en 220v quel risque si on ne la laisse pas tourer 24/24?
2-le fait  de mettre des raccords a 90° influent-ils sur les temperatures ou circulation du liquide?
n°1503322
Wils
Posté le 06-12-2006 à 22:10:50  profilanswer
Salut !
1-on peut la débrancher et la rebrancher le nombre de fois que tu veux
mais tu vas voir par toi meme que c'est chiant à faire et tu la laissera tourner 24h/24 comme un pompe d'aquarium
2-les raccords coudés ont une plus petite section que le tuyaux qui entraine des pdc suplémentaires
ces pdc freine la circulation du liquide
maintenant à savoir si ils influent sur les perfs tout dépend de ta pompe et de tes wb
ils influront sur les perf si le débit et fortement cassé
n°1503761
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 08-12-2006 à 17:49:43  profilanswer
Le problème de la pompe en 220 V, c'est que tu n'a pas intéret à oublier de la brancher avant d'allumer ton ordi, sinon pas de refroidissement du CPU... pas bon.
Heureusement il existe des relais.
Pour autant, ca te fait un fil supplémentaire sortant de ton PC, comme s'il n'y en avait pas déjà assez.
Donc tu la laissera branchée 24/7, mais : usure + consommation parfois inutile.
les pompes en 12 V tu les oublies une fois à l'intérieur.
inconvénient : leur puissance est prise sur l'alim de ton PC. Mais ce n'est pas beaucoup, quelques watts, c'est donc un inconvénient mineur.
Besoin de listes de stepping Athlon FX-60slt !! besoin d avis sur mon overclock !! merci
Besoin d'aide sur mon O/C svp ...Besoin de renseignement.
Besoin d'un renseignement sur le nexxxos xp goldbesoin d'un petit renseignement "aqxea ou aqzfa" barton 2600
Besoin de renseignement sur un nouveau boitierbesoin de renseignement peltier
Besoin de renseignement sur vcore max pr PIV! Apres j efface!alpha+peltier=? besoin de renseignement
Plus de sujets relatifs à : besoin renseignement
