5669 connectés
attache wb sur sock 370
n°514083
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 18:03:27  profilanswer
ben voilà, comment faites vous vous???
n°514344
Manny_Cala​vera
Viva la revolucion!
Posté le 12-06-2002 à 20:01:57  profilanswer
Comme un ventirad... avec les clips...
Bien sur il doit être fournies avec
Souriez!!! Demain sera pire      -Murphy
n°514346
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 12-06-2002 à 20:03:46  profilanswer
Si c'est pour remplacer ta fixation, vue sur un autre topic, laisse tomber, elle est très bien.
Par contre vérifie que la surface de contact de ton Wb soit parfaitement plane, Idem pour ton proc (je ne sais plus comment est un céléron), que la couche de pate thermique soit infinitésimale, que le serrage soit suffisant (sans toutefois péter ton socket). Ton radiateur est il suffisament ventilé pour refroidir l'eau ?
Finalelment, je me demande si le débit dant ton wb est siffisant car il n'y a pas beaucoup de place pour l'eau passer et le flux est forcément laminaire (pas turbulent) c'est moins bien pour l'échange thermique.
Je ne vois pas grand chose d'autre sinon de changer de wb.
n°514370
pgeo
Posté le 12-06-2002 à 20:21:14  profilanswer
si mes souvenirs sont exacts c'est une fix socket standard
pour la pate j'en met une bonne tartine le surplus est évacué sur les bords en 24 h !!
n°514651
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 12-06-2002 à 22:58:19  profilanswer
'tain tu as pas encore compris qu'il faut que tu change le tuyaux qui tire sur ton wb par un plus long ??? comme tu veux avoir une bonne surface de contact proc/wb !!!!
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
je n arrive pas a modifier mon attache FOP38 pour mettre mon peltier!je n arrive pas a modifier mon attache FOP38 pour mettre mon peltier!
Plus de sujets relatifs à : attache wb sur sock 370
