4161 connectés
Aquaero et AquaSuite
n°2029536
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 15-07-2010 à 16:05:00  profilanswer
Je cherche un système permettant e monitorer mon WC.
Idéalement, je n'aimerai pas mettre un controle de débit car ca restreint trop la charge !
j'ai pensé à un Aquaero qui semble pas mal mais j'aimerai savoir si :
- on peut le brancher à un Liang DDC et si oui comment ?
- Il existe une version francaise ou meme anglaise du logiciel Aquasuite ?
d'une façon générale, je recherche toutes les informations utiles sur ce produit, merci !
n°2029541
Posté le 15-07-2010 à 16:20:09  answer
Salut, aquasuite existe en francais, mais l'aquaero sera en anglais ou en allemand (jamais réussis à avoir le mien en Fr..)
Concernant ta pompe, il est possible de la monitorer avec l'aquero de deux façon :
- il devrait être possible de le brancher sur le port 1 (de mémoire) mais il faut couper les fils de ta pompe, donc exit la garantie
- aquacomputer propose un truc spécial pour laing, le power ajust
Mais bon, une laing n'est pas bruyante, du coup la majorité des utilisateurs utilisent le cable de monitoring bleu sur la prise fan du cpu
n°2029586
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 15-07-2010 à 18:14:02  profilanswer
? c'est à dire ?
Moi, je ne cherche pas à réguler la pompe mais juste à la monitorer, en gros, je veut avoir une alerte si jamais la pompe s'arrete ou qu'il y a une merde dans le cirsuit qui bloque le débit. je voudarit être prévenu, et accessoirement pouvoir couper le PC sans attendre la chauffe d'un élément !
n°2029587
Posté le 15-07-2010 à 18:17:50  answer
les mobos intègrent une fonction d'arrêt automatique si le ventirad du cpu ne tourne plus. Tu n'as qu'à activer cette fonction et brancher le cable bleu de ta laing sur la prise à proximité du socket.
Si ta laing ne tourne pas, le pc s'éteint.
n°2029715
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 15-07-2010 à 22:08:54  profilanswer
oui, bonne idée. Je vais plutot mettre le controle de la liang sur mon rheobus
n°2029924
Posté le 16-07-2010 à 16:46:17  answer
mais pourquoi chercher à contrôler absolument ta laing ?
n°2030079
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 17-07-2010 à 09:26:03  profilanswer
Pour etre sur que le circuit tourne correctement !
n°2030275
Posté le 18-07-2010 à 02:29:24  answer
mouais, ta logique me dépasse !
n°2030514
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 18-07-2010 à 20:21:30  profilanswer
AH bon, et pourquoi ?
C'est délirant de vouloir savoir si son circuit tourne correctement ?
Ca m'a sauvé au moins 2 fois la vie (enfin, mon PC du moins) d'avoir une alarme et un controle de débit !
n°2030616
Langfloria​n
Posté le 19-07-2010 à 09:10:45  profilanswer
Pas besoin d'Aquaero pour ça!
Message édité par Langflorian le 19-07-2010 à 09:10:59
mCubed BigNg / Aquaero / Zéphyrus / Lis2
Plus de sujets relatifs à : Aquaero et AquaSuite
