6275 connectés
Alphacool HP
n°1587585
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-07-2007 à 00:47:02  profilanswer
Bonjour , ne pas rigoler svp .
J'ais une question de maxi noob :
Le Alphacool , il est fixé sur le cpu par 4 visses , que si visse a la main.
Apres , pour un meilleur contacte , on peux le serrer avec une pince ?
Sa ne risque pas d'ecraser le cpu ?
IL y a des securitées pour ne pas ecraser le cpu ?
Dsl de se topic ### , mais je me posais cette question de [:petrus75]
Gigabyte France
n°1587592
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 02-07-2007 à 01:22:17  profilanswer
sa sert à rien de serrer comme un malade...
deja que legerement serré ta mobo se plie legerement...
alors j'ose imaginé se qui risque de se passer si tu serre comme un bourrin  :o
Flickr
n°1587593
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-07-2007 à 01:26:03  profilanswer
n°1587597
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 02-07-2007 à 01:34:31  profilanswer
le mieux c'est de serré juste avec tes doigts en serrant tres legerement mais pas à fond...
en prenant soin que les 4 pas de vis soient equilibré...
Flickr
n°1587602
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-07-2007 à 01:41:39  profilanswer
ok , je te remercie :)
Gigabyte France
n°1587634
dasch
Posté le 02-07-2007 à 06:08:09  profilanswer
Avec les 1-A Cooling le vissage se fait via une clé dynamométrique.
Avec une petite fiche indiquant le nombre de Kg à exercer selon le socket comme ça pas de problème.
Sinon cela ne servira à rien de serrer comme un malade puisque ton cpu ne se déformera pas sous la pression (où alors c'est que tu as trop forcé :D), donc de toute façon ça toucheras aux mêmes endroits et ne touchera pas à d'autres endroits.
Ceci est du à l'irrégularité de l'IHS et du waterblock donc si tu veut un meilleur contact entre les deux faut poncer, il n'y a que ça à faire.
Message édité par dasch le 02-07-2007 à 06:08:59
VDS 8800 ULTRA / Matos WC/ Alim Seasonic
[pb] Alphacool HP lga 775 [RESOLU]Voilà une photo de alphacool Tec-Protec-UV Green, faut le mélanger???
BIX2, blacklord 240, Alphacool ? LCR XL2 , un autre ?lequel ?Lien entre Alphacool et DangerDen
Alphacool coupleur Laing DCCAlphacool Cool Answer III
Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2 + ventilo 14 cm ?Alphacool NexXxoS Xtreme II ou NexXxoS Pro III ?
WB Alphacool NexXxoS NBX-i4achat Alphacool Kit Entry Set 120 rev.2
Plus de sujets relatifs à : Alphacool HP
