4054 connectés
Algues dans les tuyaux ????
n°1098879
anthalis
nada
Posté le 20-09-2004 à 13:20:24  profilanswer
bonjour mon water cooling tourne depuis plus de un mois deja .
je l ai  fabriquer avec pompe d aquarium eheim compac 1000 donc imergé + radiateur de super 5 et un waterbloack 1a - cooling.
j ai remarquer que les tuyau transparrant tournais au vert et que ceux qui touche le waterblock l apparitionde sorte  d algue ou de truc qui saccroche a linterrieur des parois des tuyau .
jutilise de leau demineralisé donc je vias pas me faire chier je vais racheter un biddon de 5 l . mais pour que ca n arrie plus une idée avec quoi couper l eau ?? détergent  etc... ou Sur la provenance de cette algue ou chose ^^ .
  :non:  je fais pas dexpérience bisard  :D
n°1098882
crane
Mort de soif !
Posté le 20-09-2004 à 13:31:25  profilanswer
tu mets 1/10 de liquide de refroidissement pour voiture.
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1098883
cedric150
Posté le 20-09-2004 à 13:32:24  profilanswer
si tu as utilisé que de l'eau demineralisé, c'est normale qu'il il est des algues !
coupe avec 20% de LDR
ou mettre du liquide anti-algue pour Watercooling
moi j'ai prefere le melange 20%LDR+80% eau demineralisé
n°1098946
NFHDAMAD
life is too short
Posté le 20-09-2004 à 16:09:40  profilanswer
J'ai eu le même PB ya qq temps, et a l'époque j'avais ajouté de la javel ... Le PB C que les tuyaux avaient blanchit ....
Now je tourne a 100% LDR (Liquide de voiture) et j'ai plu le PB .... Il parait cependant que les perfs sont moins bonnes .... tu peux couper ton eau avec du LDR, apparemment c'est ce que beaucoup font, sinon il existe toutes sortes d'additifs qu'on trouve sur les sites spécialisés ....
Good Luck
n°1099263
anthalis
nada
Posté le 21-09-2004 à 07:38:43  profilanswer
merci tout le monde , je suis pas fou c était biendes algue ^^.
Tuyaux Tygon : c'est bien ou pas (en 8/10) ??!!Problèmes d'algues
question sur la longueur des tuyauxMieux vaut-il des tuyaux en plastique ou en cuivre ?
Utilité des tuyaux maxi-gros diamètre ?CHOIX DIAMETRE TUYAUX ?
Influence du diamètres des tuyaux[Wc] Quel longueur Maximal de tuyaux ??? pompe 1000L/Heure
Tuyaux...Quels tuyaux acheter pour mon wc? [Edit : ça URGE là !!]
Plus de sujets relatifs à : Algues dans les tuyaux ????
