5409 connectés
aide pour watercooling
n°792578
bidibulle
houg !
Posté le 02-05-2003 à 19:18:38  profilanswer
Je vais commander mes pieces pour WC. voila ce que vais prendre :
-BIX2
-Tank'o'matic
-Eheim 1048
-Innovacool rev3
mais je suis un peu perdu dans les embouts. Que prendre en diametre? 8/10,10/14 ou 12/16. Sachant que tout mon matos n'a pas le meme type d'embouts.
Rester en 8/10 (WB et reservoir) et de trouver des adaptateurs pour mon Rad et pompe.
ou bien tout changer : embouts canelé + colliers et passer en 12/16. Comme les produits inno ont un Filletage 1/4 on doit pouvoir changer ca facilement pour pas trop cher...
Bref je voudrais juste quelques conseils avant d'acheter et ne pas faire n'importe quoi...
n°792731
8086rulez
Posté le 02-05-2003 à 22:28:27  profilanswer
Ton débit est limité par le diamètre du plus petit toyo, ça sert à rien de mettre du 12mm avec du 8 (mais c'est pas mal non plus).
n°793518
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 03-05-2003 à 20:58:21  profilanswer
J'ai exactement le même matos de WC que toi et j'ai pas hésité à tout virer pour passer en 12/16. Les embouts je les ai trouvé chez Legris :
http://www-1.legris.com/webapp/com [...] T=L&DIM=MM
Sur le rev3 ca se change sans prob, sur la Eheim et le tankomatic pareil. Par contre t'aurai du prendre le BIX2 avec embouts de 12  :( .. Ca risque d'être plus chaud à changer (soudure powa ?)
n°793520
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 03-05-2003 à 21:00:51  profilanswer
moi jvien de monté aujord'hui un bix avec inno rev3 et eheim 1048, et tout mon circuit est en 8, le BIX aussi :)
tous les raccords en 8, ca va tout seul
le PC c'est :D, dormir c'est :D, qu'on on arrive pas a dormir devant son PC qui marche pas c'est pas :D!
n°793527
alkurun
Posté le 03-05-2003 à 21:05:26  profilanswer
Ok c'est facile mais bonjour les PDC...
T'es à combien en full ?
n°793555
milord4
Posté le 03-05-2003 à 22:06:28  profilanswer
bah d'apres ma sonde senfu en 11*200 je dépasse pas les 30° pour linsant! mais comme je vien de le monter, il va faloir que je l'OC encore et que je fasse des plus amples tests :)
n°793567
stupidduck
Posté le 03-05-2003 à 22:29:56  profilanswer
waw ! c'est super ca !
n°793675
bidibulle
houg !
Posté le 04-05-2003 à 00:41:20  profilanswer
merci pour toutes vos réponses :
j'ai deja passer commande et après avoir consulté divers forum, j'ai pris du 10/14.
Pour le Bivx2 et la pompe ca passe tout seul en chauffant un peu le tube. Et je vais changer les raccords du mon tank et mon WB.
c'est vraiment énorme le 12/16 et ca devient vite le bordel dans le boitier.
J'attend ma commande cette semaine j'espere.
je vais faire grossomodo le même mod qu'overclex avec un tunnel d'air en plexi.
il me manque plus que les ventilo 120x120.
je mettrais des tofs et tests quand j'auurais fini ;)
n°798215
bidibulle
houg !
Posté le 09-05-2003 à 18:20:32  profilanswer
bon je viens de recevoir mon matos.
j'ai eu en prime un BIX2 chromé à la place du bix2 noir. ils ont du se planter dans l'envoie. En tout cas il a de la gueule et je l'immaginait pas aussi gros.
j'ai juste une question sur le le tank'o'matik. Je vois pas comment peux fonctionner l'airtrap vu qu'il n'y a pas de trou pour laisser s'échapper l'air?. Pour ceux qui l'utilise, vous le remplissez au maximum?
je suppose que les pastilles données avec, ca sert à colorer l'eau?. Je pense pas que se soit des bonbons :D
je vais partir demain a la recherche d'embous pour mon tank et mon WB.
Pour les colliers, ca peux se trouver dans les magasins de bricolage (genre BHV, casto etc...)?
n°798283
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 09-05-2003 à 20:01:05  profilanswer
euh bah justement, je croi que c des bonbons :D
n°798297
bidibulle
houg !
Posté le 09-05-2003 à 20:19:12  profilanswer
:lol: effectivement c'est des bonbons..
j'en ai plongé un violet, comme un con, dans un verre d'eau. Je m'attendais a une magnifique coloration bleu de la flotte..
mais c'est rien passé.
ils sont fort chez innovatek.
à quand la boite de cassoulet William Saurin avec leur kit :D
n°806993
bidibulle
houg !
Posté le 18-05-2003 à 17:33:17  profilanswer
bon j'ai presque fini mais c'est galère pour les embouts.
je suis allé chez un revendeur legris et il m'a filé des embouts trop grand au niveau du filletage. C'est bien du 1/4 mais ca rentre pas completement (c'est trop long).
resultat : lors du montage, grosse flaque dans mon pécé.
il m'a filé ca :
si je rajoute un écrou et un joint, est ce que ca peut tenir le cout??
j'ai pas trop envie de faire du rafistolage et d'avoir des fuite au bout d'une semaine...
de plus dans le magasin ils prennent pas d'achat en dessous de 22? (magasin de genevillers), c'est assez chiant.
j'ai du les tanner pour qu'ils me vende 4 embouts.
par contre c'est pas vraiment cher, je m'attendais à beaucoup plus (7.8 ? pour 4 embouts), ca reste correct.
Message édité par bidibulle le 18-05-2003 à 17:39:03
n°807013
vinc35
Posté le 18-05-2003 à 17:55:57  profilanswer
C'est pas cher tu trouves?
Mon pere les vends moins d'un ? et en plus la qualité et largement superieure
J'ai mis un post pour la vente mais on me la supprimé sans explications  :??:
le post sur la categorie vente :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
n°807031
bidibulle
houg !
Posté le 18-05-2003 à 18:18:17  profilanswer
bin je compare avec ce que je connais.
Quand je vois le rayon plomberie de casto and co et les prix de certains articles de qualité douteuse. J'ai vu des embouts coudé en plastoc à 2 ?....
legris ca respire plus le professionel. Donc je m'attendais un des prix plus hauts.
c'est vrai que c'est cher, mais ca reste acceptable.
n°811192
bidibulle
houg !
Posté le 23-05-2003 à 00:01:42  profilanswer
je vient de finir mon watercooling.
et j'ai des temp de merde : 46 en idle !!
bref je suis un peu deg.
je vais essayé de trouver ce qui ne va pas.
j'ai foutu du liquide de refroidissement, mais le liquide etait dehors et en plein soleil...
vais voir demain en laissant reposer le liquide au frais.
quelqu'un pourrais me dire à quel température apparait la condensation. Je voudrais tester mon systeme avec l'eau la plus froide possible mais en evitant la condensation.
Message édité par bidibulle le 23-05-2003 à 00:58:08
n°811248
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 23-05-2003 à 05:23:54  profilanswer
le point de rosée dépend du taux d'humidité de l'air, de la temp et de la pression...
http://www.doc.mmu.ac.uk/aric/eae/french/Figures/Dew_point.jpg
n°811342
bidibulle
houg !
Posté le 23-05-2003 à 10:47:51  profilanswer
http://www.doc.mmu.ac.uk/aric/eae/ [...] _point.jpg
merci pour le graph.
donc apparament la condensation depend du tx d'humidité de l'air. J'ai pas d'appareil pour mesurer le tx d'humidité.
y'a une technique pour connaitre approximativement le taux d'humidité de l'air dans une piece??
n°811735
bidibulle
houg !
Posté le 23-05-2003 à 21:14:36  profilanswer
bon j'ai fait une vidange et je suis à 44 en idle et 49 en full.
bref ca va pas du tout :cry:
lorsque que je touche le WB il est completement froid. si mon proc est à 49 mon WB devrait être chaud non??
c'est ma fixation qui ne va pas...on ma sonde qui dit n'importe koi (asus inside)
pourtant pour la fixation du rev3, c'est pas compliqué. Je pense pas m'etre planté...
n°811742
vinc35
Posté le 23-05-2003 à 21:20:41  profilanswer
Moi la sonde sur asus a7n8x delux debloque completement alors si tu est sur d'avoir bien monté ton WB et qu'il est froid c'est ton proc et pas chaud.
Il plante ou pas car si il plante pas c'est bon.
n°811747
alkurun
Posté le 23-05-2003 à 21:26:22  profilanswer
Les sondes Asus c'est de la merde... Mais ça tout le monde le sait  :D
Les embouts que tu indiques avoir trouvé plus haut sont pas les bons... Fallait prendre des coniques :
Ca rentre pas à fond mais c'est normal. Tu rajoutes juste une couche ou deux de Téflon pour l'étanchéité et tu serres bien avec une clé de 14 (je crois)
Perso pas une fuite
Sinon pour tes problèmes de perfs, regarde bien si tu n'as pas un toyo de plié quelque part et prends la temp de ton eau. Que le WB soit froid n'est pas forcément mauvais signe (le Rev 3 ne chauffe pas "extérieurement" vu sa conception)
J'ai mis du Tygon comme tuyau et mes temps ont perdu 5° par rapport au tuyau à la con de chez Casto
n°811769
bidibulle
houg !
Posté le 23-05-2003 à 21:53:25  profilanswer
bin je sais plus trop ce que j'ai pris comme embouts. Je crois que c'est des coniques parcequ'ils ne rentraient pas completements.
Le filletage faisait 11mm et je les ai usiné à 7mm et j'ai foutu du teflon. J'ai serrer le tout comme un boeuf et ca roulez :D
pour le tuyau j'ai du tublair 10/14 (acheté chez openjl).
quand j'ai fait la vidange j'ai foutu du liquide de refroidissement à 10/15°.
J'ai pas d'apn, je ferais un topic sur mon watercolling ce weekend (c'est toujours plus explicite que du texte).
merci pour ta réponse.
n°811834
Mustang
Posté le 23-05-2003 à 22:37:49  profilanswer
et ceux dans le sachet innovatek sont vraimetn délicieux [:slurrp]
n°811838
Mustang
Posté le 23-05-2003 à 22:42:27  profilanswer
moi aussi je suis à 46  :(
Et j'en ai tiré une conclusion ,la pompe seule ,marche du tonnerre et à un bon debit ,mais dans le cirtcuit ,la colonne d'eau qui est au départ de 1.5m ,n'est plus que je 3 cm  :lol:  .
Ca c parcque toi et moi avont un rad énrome avec des petites sections ,tu à un BIX² ,j un Watercool HTF2 Triple avec 9m de tuyeaux ...
Pour les big moma il n'y a pas ce genre de pb ,vus que les sections de tubes dans le rad sont naturelement plus grosse :p .
Enfin ,je pense changer la pompe avant de me pencher vers le 12/16 ,car là c pas les toyos le pb  :hello:  .
n°811946
bidibulle
houg !
Posté le 24-05-2003 à 00:19:20  profilanswer
vi bin j'ai constaté la meme chose que toi avec ma pompe eheim 1048
quand je rempli mon tank le debit de l'eau est minable (genre 5/6 cm). J'ai pas essayé ma pompe seule.
tu aurais pas un lien qui explique le fonctionnement d'un rad, pasque j'ai pas tout compris l'histoire des tubes...
Je suis apparament pas le seul dans ce cas. Ca me rassure un petit peu :)
Message édité par bidibulle le 24-05-2003 à 00:24:16
n°813272
Mustang
Posté le 25-05-2003 à 11:02:54  profilanswer
j pas de lien ,mais dans un rad l'eau parcour un chemin dans un tube ,assez long ca depends ,sur lequel il y à des ailettes .
la chaleur de l'eau de transmet dans les ailettes ,et l'air pulsé dessus enlève la chaleur .
J'ai gagné aussi à peu près 5° voir plus en polissant le WB au P1000 + mirror
n°814050
bidibulle
houg !
Posté le 26-05-2003 à 00:30:16  profilanswer
bon j'ai cassé l'axe de ma pompe et j'ai grillé mon xp1600.
y'a des jours comme ca...
là je tourne sur un duron800 avec mon ventilo-turbine.
donc je marque une pause avec mon watercolling :)
fé chié quand meme.....
n°819267
Mustang
Posté le 02-06-2003 à 14:54:48  profilanswer
C'est dangeureu de démonter sa pompe :non:
Moi j'ai laissé tourner le pc 5 jouts sans surveillance ,mais à cause du temps il à planté ,mais ca marche doucement ...
jt à 45°  en revenant hier :/
n°819444
bidibulle
houg !
Posté le 02-06-2003 à 18:08:29  profilanswer
demain je vais à montgallet acheter une sonde senfu (ca coute pas trop cher) et surtout de la bonne pate thermique.
j'utilise en ce moment de la pseudo pate silver "titan":
50% silicone
20% carbone
10% Oxyde de métal
10% argent
je sais pas trop quoi prendre à la place : Artic Silver ou ceramique ???
n°819483
Posté le 02-06-2003 à 18:33:28  answer
40 en idle
45 en load
et j'ai des tuyaux assez petits :o
tbird grosse chaude powaaa [:dawa]
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2003 à 18:43:22
Un pti peu d'aide sur lalim a choisirThermaltake - Xaser II A6420A Plus + watercooling
Projet watercooling : manque plus que le wb + ventilo !mon 1er Watercooling !!!
[aide] watercooling bizar[Aide pour mon 1er Watercooling] Comment brancher un watercooling ?
Pour utilisateurs de Solidworks et demande aide Watercoolingwatercooling perso : aide, conseil
total newbie en watercooling [besoin d'aide]Aide Watercooling
Plus de sujets relatifs à : aide pour watercooling
