8190 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour intégration thermaltake armor
n°1341578
MetalGearB​e
Posté le 06-12-2005 à 16:06:26  profilanswer
J'aurais besoin de votre aide pour ma futur intégration.
Voici les élèments de mon wc:
Pompe DDC pro 12 Volts
Réservoir Cape 10
Waterblock cpu nexXxos Xp socket 939
WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40 GeForce 6800 & 7800
Radiateur NexXxos Xtreme II
Tuyau pur bleu reactif uv
Papst 4412f/2gl 120 mm
Réservoir: cape coolpex 10 si intégration n°1 sinon Réservoir Tank-O-Matic.
Rappel du boitier => http://www.thermaltake.com/xaserCase.../va8000swa.htm
Voici les 2 intégrations que j'envisage:
1) Extérieur du boitier, rad et réservoir fixé sur le coté droit du boitier
http://users.skynet.be/metalgearbe/int1.JPG
2) Rad intérieur et réservoir extérieur:
http://users.skynet.be/metalgearbe/int2.JPG
Questions :
1) Dites-moi qu'elle est la meilleur intégration entre les 2 ?
2) Si je fais l'intégration 1, la longueur des tuyaux ne va pas poser de problème ?
3) Si je fais l'intégration 2, la chaleur que je fais rentrer dans le boitier ne sera pas trop génante ?
4) Le problème du bouchon des capes coolpex se produit sur tout les coolpex ou ce n'est que sur genre 1 res. sur 2 ?
Merci d'avance
n°1341582
flo850
moi je
Posté le 06-12-2005 à 16:20:36  profilanswer
perso , je prefere la 2 , mais ca te fait sacrifier pas mal d'emplacement de disques
ca a l'avantage de pouvoir faire en meme temps le refroidissement du rad et la ventilation du boitier ( si tu mets les ventilos en extraction )
n°1341584
MetalGearB​e
Posté le 06-12-2005 à 16:27:01  profilanswer
En faite j'ai une cage pour 3 hdd près de l'alim. Donc si je fais la 2 il ne me reste que 4 emplacements qui seront occupés par 2 graveurs( cd et dvd ...), 1 rhéobus et puis le floppy avec le bouton de démarrage ...
Pour les ventillos, les 2 sur le rad seront en aspi de l'air dehors ... et il en aura un en extraction au niveau du cpu...
n°1341586
flo850
moi je
Posté le 06-12-2005 à 16:31:11  profilanswer
en plus l'avantage du reservoir a l'exterieur , c'est que ca limite les risque lors du remplissage
n°1341588
MetalGearB​e
Posté le 06-12-2005 à 16:34:48  profilanswer
et c'est plus facile aussi ...
n°1341893
MetalGearB​e
Posté le 06-12-2005 à 23:19:36  profilanswer
D'autres avis et réponses à mes questions  :wahoo:
besoin d'aide pour noel!!!!!!!!!!!!!! SVPThermaltake Boitier Aluminium Extrudé + Watercooling - Taichi
besoin de votre aide svp[aide] pour choisir un ventirad de p4 550
[Aide] quelle pompe choisir ???[AIDE] WC --> Besoin d'un avis d'expert(s)
aide un overclocker un PNY geforce fx 5700 LE 128Que vaut le Thermaltake Symphony
aide pour mettre leds dans pcAide découpe coque shuttle
Plus de sujets relatifs à : Aide pour intégration thermaltake armor
