13304 connectés
Achat d'un WC
n°1552923
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 10:35:46  profilanswer
hi ! ^^
alors voila le 30mai c'est mon annif et y me manque qq chose ... UN WWWCCC :love:  :love:
bon en matos watercooling je suis pas un pro mais sava ...
j'ai vu sur docmicro un kit wc complet :
1 WaterBlock AlphaCool XP AMD Socket 754 / 939 / 940 & AM2 Cuivre
1 Pompe Laing DDC Ultra AGB 12 Volts (top plexi + réservoir + caoutchoucs)
1 Radiateur Black ICE GT Stealth 360 Noir Filetage 1/4"
1 Jeu de Pieds de Fixation externe pour Radiateur Black Ice
3 Ventilateurs NoiseBlocker BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins carte mère
3m de tuyau pvc 8-10 transparent
Embouts 8-10, Visserie complète et 1 litre de liquide transparent fourni
c'est du bon matos wc sa pour 250roro ?
Pour ma config c'est :
Mb: Asus m2n sli deluxe
Proc: AM2 X2 4600+
Mémoire: 2*512mo G.Skill PK [ jsais c'est pas bcp ]
Cg: xfx 7600gt
Thanks :sol:
n°1552933
joel0077
Posté le 13-04-2007 à 11:30:02  profilanswer
Oui c'est nickel ! ;)
n°1552949
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 12:05:06  profilanswer
joel ta un WC toi ?
n°1552963
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 12:39:42  profilanswer
aussi , je voudrais watercooler ma 7600gt , que prendre comme waterblock pour mon gpu ? pas un truck en papier svp .. ^^
et aussi , pour mon boitier [ tt soprano ] j'aurais assez de place ou je devrais me refaire un autre boitier pour mon wc ?
n°1552964
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 12:42:42  profilanswer
n°1552968
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-04-2007 à 12:45:58  profilanswer
Trop cher à mon goût, tu ferais mieux de te tourner vers un kit Swiftech Apex Ultra + à ce prix...
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] c8362b9b40
C'est un peu plus cher, mais dans le lot t'as les blocks gpu et northbridge, du tube en 10-12, des blocks éprouvés et un rad double bien suffisant pour ta config.
Message édité par Gigathlon le 13-04-2007 à 12:46:51
n°1552976
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 13:03:18  profilanswer
trop cher et tu me propose un kit wc plus cher ?  XDXDXDXD
euuh avec le kit que tu me propose y va rentré ds ma tt ?
n°1552987
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-04-2007 à 13:18:28  profilanswer
Bon, j'avais confondu le MCW60 avec une DDC sur la tof, il a toujours la Laing D5 donc spa trop une affaire pour le coup.
Du coup on retombe sur ce que j'avais choisi à l'époque, pour 270€:
- H2O-120 Premium (DDC, tit réservoir, block cpu et rad simple)
- MCR-220 (rad double)
- MCW60R (block gpu, version compatible G80 mais la version B marche aussi)
- 2 ventilos type CoolerMaster TLF-S12/NB XL1
Il me reste juste un rad simple et le ventilo Delta qui trainent et ça va pas mal avec mon opty 165 (@2.6) et ma x1900xt, donc pour un 4600+ et une 7600gt... :o
Message édité par Gigathlon le 13-04-2007 à 13:19:38
n°1552989
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 13:20:32  profilanswer
je connais pas vraiment les bon et mauvais du matos WC donc bon ...  je sais pas vraiment .. laind est une bonne marque na ?
4600+ :O
n°1552992
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-04-2007 à 13:28:23  profilanswer
Oui, la DDC en particulier est une excellente pompe: compacte, puissante et peu bruyante.
La D5 est nettement moins compacte, plus bruyante et finalement n'apporte pas grand chose de plus.
n°1553000
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 13:45:07  profilanswer
jpeux avoir les conseils des autres sur les kit WC de ce topic pls
n°1553004
Wils
Posté le 13-04-2007 à 13:50:07  profilanswer
le GP3X est le meilleur wb gpu seul du marché
parcontre je te conseille plus la DDC 1T (plus silencieuse)
et un rad docmicro pro 360 plus perf à faible ventilation
le BIGT est trop dense et engendre trop de pdc (niveau ventilation)
+ raccord à coiffe
+ LDR
et là c'est top !
n°1553015
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-04-2007 à 14:29:24  profilanswer
Ta propal est bonne, mais vu l'écart de prix elle ne fait pas le poids.
Tu arrives à 285€, j'arrive à 270€ avec des blocks dont les perfs sont avérées comparables (et l'entretien incomparablement moins contraignant), des tubes plus gros donc un meilleur débit possible sans même tenir compte des blocks, et probablement le meilleur rad existant pour faire une config silencieuse... :o
Franchement, à ce prix, non.
Par contre, il me semble qu'on peut trouver quasiment la même chose pour beaucoup moins cher... et là, ça pourrait valoir le coup.
n°1553072
joel0077
Posté le 13-04-2007 à 16:39:48  profilanswer
killerz3 a écrit :
joel ta un WC toi ?
oui, regarde ma config  :)
n°1553112
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 18:02:02  profilanswer
bon alors , pour 250roro qq peut me mettre les meilleurs produit WC [ performant et silencieux ] en sachant que je veux watercooler mon cpu , ma cg , et encore plus par la suite donc il me faut une pompe qui tienne le coup ..
n°1553115
joel0077
Posté le 13-04-2007 à 18:11:50  profilanswer
Ta config de base est tres bien je trouve, comme tu rajoute le WB de la 7600Gt tu n'a qu'as rajouter le Waterblock VGA NexXxoS GP1XS-N Geforce 7600 que tu peu trouver là http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5903.html
n°1553117
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 18:14:57  profilanswer
ok !
et sa vaut le coup de watercooler les mémoires et le hdd ?
n°1553118
Ricard ou ​51
Posté le 13-04-2007 à 18:15:27  profilanswer
Pour info il y a en ce moment un commande groupée de matos water chez openjl.
Les commandes se terminent dimanche^^
 [:aia]
Feed ||
n°1553119
joel0077
Posté le 13-04-2007 à 18:18:07  profilanswer
Avec ce que tu as de base, ca doit faire un peu plus de 260€ !!! Mais bon tu es tranquille pour un bout de temps !  :love:
Message édité par joel0077 le 13-04-2007 à 18:18:39
n°1553122
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 18:24:37  profilanswer
 [:aia]
Pour le moment jsuis a la dèche :D
n°1553123
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 18:25:08  profilanswer
joel ta pas répondu a ma question =/
n°1553129
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 18:40:18  profilanswer
et sinon pour le reservoir,c'est pratique un reservoir qui va dans une baie de lecteur optique ?
Parceque jvai encore devoir charcuter mon boitier :O
j'en avais vu un sur docmicro mais apparament il a été enlever du catalogue ...
et pour le liquide je dois prendre de l'eau distillée  ??
Message édité par killerz3 le 13-04-2007 à 19:19:19
n°1553155
Ricard ou ​51
Posté le 13-04-2007 à 19:44:28  profilanswer
Dommage^^
Courrage  [:azzaro75]
edit : la fin de la cgp sera peu etre repoussée a mercredi. Cela m'etonnerai que ca change bcp pour toi mais on sait jamais. Avec la prix pratiqués par openjl et la reduc de la cgp cela te permettrait d'avoir le bon matos dans ton budget je pense
Message édité par Ricard ou 51 le 13-04-2007 à 19:45:55
Feed ||
n°1553183
joel0077
Posté le 13-04-2007 à 21:34:38  profilanswer
Laquelle ?  :pt1cable:
Sinon, laisse tomber les reservoires dans les baie 5 1/2, c'est le vrai merdier si tu dois tout demonter, sans parler que pour faire amorcer la pompe c'est vraiment dur dur si tu le fait par là !!!
Pour le liquide, tu prend du liquide de refroidissement voiture que tu trouve en grande surface, et du fait un melange avec de l'eau distillée, moi je fais en gros du 70% LDR 30% ED !!  ;)
Message édité par joel0077 le 13-04-2007 à 21:35:01
n°1553189
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 22:00:50  profilanswer
j'ai demander si sa servais a qq chose de watercooler le hdd et les mémoire ?
alors tu me conseils quoi comme reservoir assez " compact " mais pas non plus une truck en papier ...
n°1553303
joel0077
Posté le 14-04-2007 à 08:51:27  profilanswer
La memoire et les HDD,,, ca peu servir oui mais pas dans l'immediat, moi je rajoute petit a petit des trucs, là j'ai rajouter dernierement le Bloc pour 2 disque dur, ca sert deja pas mal a couvrir tous les bruits et les temperature sont bonne, j'ai 26° pour mon disque T166 Samsung  :) !!!
Pour le momment je pense que c'est pas la peine, surtout quand tu vois les tarifs  :sweat: !!!
Pour le reservoire apparement tu peu te servir de celui de la pompe pour remplir le circuit mais un petit en plus ne fera pas de mal ! Là tu peu prendre ce que tu veu c'est en gros tous les meme ! Fait juste attention au filetage et n'oublie pas les embout qui sont rarement vendu avec !
n°1553446
killerz3
Posté le 14-04-2007 à 13:46:57  profilanswer
c'est bon sa comme reservoir niveau prix et pour ce que c'est ?
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _6166.html
n°1553448
AdrenaliZ
Posté le 14-04-2007 à 13:50:28  profilanswer
j'aime bien ce reservoir, je trouve qu'il est sobre, et tres pratique grace a c'est diferent trou placer la ou yen a besoin.
Message édité par AdrenaliZ le 14-04-2007 à 14:28:03
n°1553451
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 14-04-2007 à 13:58:59  profilanswer
Pour 250€ vaudrai mieux que tu passes a 2go de ram et a une carte graph plus puissante...
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1553479
AdrenaliZ
Posté le 14-04-2007 à 14:47:29  profilanswer
c'est un choix a faire, ca depend de l'usage du pc, et c'est surment un plaisir personnel.
Message édité par AdrenaliZ le 14-04-2007 à 15:25:54
n°1553482
joel0077
Posté le 14-04-2007 à 14:56:06  profilanswer
oui c'est tres bien !
n°1553553
killerz3
Posté le 14-04-2007 à 18:46:32  profilanswer
... tssss ... une cg et 1go de ram pour 250roro bah gg la merde sérieu , j'ai deja une 7600gt et de la g skill tu crois que si je reprend une autre cg c'est a 350€ ?? si je reprend une c'est une 8800gtx !
@ AdrenaliZ: comme tu dis  :whistle:
n°1553885
killerz3
Posté le 15-04-2007 à 13:35:18  profilanswer
ok .. merci bcp a tout le monde pour votre aide ! :)
je vous dirais quoi dans un peu plus d'un moi :D
n°1553979
joel0077
Posté le 15-04-2007 à 18:08:50  profilanswer
Et des photo aussi ;) !!!
n°1554007
killerz3
Posté le 15-04-2007 à 18:47:27  profilanswer
tkt ^^
Alimentation "Bluestorm 2" : remplacement ventilateur pour du silence[AVIS] Achat Dremel
[Résolu] Achat d'une carte mère S939 pour o/c - Urgent !Achat de 1 ventilateur de 120 mm et un de 80 mm.
Overclock E6600 pour future achatachat de ram URGENT help please!
NV Silencer 6 pour 7600 gs : aide avant achatOptimiser ma config sans achat de matériel
Achat d'une alimentation et d'un ventirad processeurAide pour achat GPU Asus
Plus de sujets relatifs à : Achat d'un WC
