2590 connectés
Acetone powaaaa
n°817709
Chico84
psn id: juju0304
Posté le 31-05-2003 à 13:02:50  profilanswer
Voila un liquide ki refroidi bien. Avec des tuyaux et des raccordq ki resistent a l'acetone ce liquide peu etre utilisé comme refroiddisment dans un watercooling. l'acetone est généralement 5° en dessosu de l'air ambient alors un fois dans un rad ventilé ca doit bien donné des ke j'aurai mon watercooling je testerai.
attention l'acetone ronge le plastique a une vitesse foudroyente alors faite attention
n°817711
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 31-05-2003 à 13:05:19  profilanswer
:heink:
n°817717
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 31-05-2003 à 13:08:11  profilanswer
[:bungalor_fucker]  collegue?
n°817741
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 31-05-2003 à 13:24:35  profilanswer
faudrait des toyo en koi alors :D
n°817742
Chico84
psn id: juju0304
Posté le 31-05-2003 à 13:25:37  profilanswer
bin la ou je taff ya des toyo noir mais pas tres souple c ca le bleme fo ke je trouve
n°817787
Posté le 31-05-2003 à 14:30:03  answer
Si c'est pas un phrase winner ca !
n°817788
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 31-05-2003 à 14:40:59  profilanswer
yep g rien dis  :whistle:
n°817793
8086rulez
Posté le 31-05-2003 à 14:44:40  profilanswer
L'idée est pas bête, la seule chose d'on j'aurrai un peut peur sont les vapeurs d'acétone, c'est pas toxique est plutôt explosif???
n°817815
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 31-05-2003 à 15:18:59  profilanswer
si
si
et surtt si y a une fuite, si tu as le malheur que ca tombe sur une carte, elle est morte :sweat: Tandis que l eau demineralisée
Et depuis quand l acetone est elle un meilleur caloporteur que l eau? Si c parce que ca te donne une sensation de froid quand tu t en mets sur les mains, c la vaporisation qui fait ca...
Et je prie pour qu il n y ait pas d etincelle au bord du reservoir un jour, parcke la tu y perdras plus que le pc, je le garantis...
n°817816
Posté le 31-05-2003 à 15:19:09  answer
L'acétone est pas plus froide que l'eau !
C'est juste que l'acétone à une T° d'ébultion bcp plus basse. Et ca nécessite bcp d'énergie. Donc c'est comme l'alcool à 90° quand t'en met sur toi t'as l'impression que c'est froid parce que ca "pompe" ton enérgie à vitesse grand V.
Le problème c'est qu'après ton acétone sera plus liquide mais gazeuse => galère !!
Posté le 31-05-2003 à 15:19:09  profilanswer
n°817828
laplaya
Posté le 31-05-2003 à 15:41:03  profilanswer
Heatpipe et non watercooling VOILA le principe !
Il faut souder des tuyaux en dur et avoir un deuxieme echangeur qui tient la pression !
n°817950
persoguill​aume
Posté le 31-05-2003 à 19:09:23  profilanswer
Bon, ben a quand les bong a l'acétone  :hello:  :lol:
n°817958
Tetsuo Shi​ma
Adepte de la sieste !
Posté le 31-05-2003 à 19:23:06  profilanswer
Pc antidéflagrant powa !!!
ainsi que tout le reste de ton habitation !!!
Masque à gaz obligatoire !!
 :lol:  :lol:
God's in his heaven. All's right with the world (NERV)
n°818261
Chico84
psn id: juju0304
Posté le 01-06-2003 à 09:27:06  profilanswer
n'importe koi mon gars la fumette c illégale en france [:akh86]
l'acetone bout pas ca s'évapore a l'air libre et dans les toyo non. et c plus froid ke l'air ambient je travail avec et tu peu me croire sur ce point
n°818315
touk
Posté le 01-06-2003 à 11:19:14  profilanswer
Gamin dis pas de betise :D bap2703  a raison
Tu es en quel classe tu as jamais fait de thermodynamie?
Sur tes histoires de temperatures.
 L'aceton que ça soit à l'etait liquide ou gazeux c'est à la temperature de son systeme si tu travail dans un systeme ouvert.
Et si tu as l'impression que c'est plus froid c'est parce que sa chaleur latence est fort et sa temperature de vaporisation est faible, ce qu'il fait il absorbe plus energie en s'evaporant et ça te donne cette impression de froid sur ton doigt.
C'est une bonne idée cependant et j'y est pensé depuis longtemps mais les risques de fuites et la proximité du systeme electique...je te laisse imaginé. il te faut donc un systeme totalement isolé
n°818382
c0wb0y
:d
Posté le 01-06-2003 à 11:53:10  profilanswer
Si l'acetone bouffe le plastique de toute facon la pompe resistera pas vu qu'elle est en plastique :-/
n°820180
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 03-06-2003 à 12:04:04  profilanswer
et le heat pipe en soudant des toyos remplis d'acétone, c un aller simple pr la morgue  :non: !! zêtes barjos les gars, c hyper volatile l'acétone  :pt1cable:  et explosif en plus  :whistle: ! z'allez vous retrouver en orbite !!  :ouch:  :ouch:
n°820197
Alexator
Aftuergurlouk!!!
Posté le 03-06-2003 à 12:18:20  profilanswer
j'vais faire un WC à la nitro!!! c'est super caloporteur!!!
PPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Feedbacks Comme disent les polonais : "Boire ou conduire??!... De toute façon on a pas de voitures!!"
n°820210
webzeb
Posté le 03-06-2003 à 12:29:52  profilanswer
Chico84
Tu rèves:sarcastic:
l'acetone est à température ambiante !
C'ets l'évaporation qui crée un "appel" d'énergie lors du changement d'état, et qui provoque ce froid.
c'ets le principe sur lequel s'appuie un frigo (avec du r134a)
ds un circuit fermé avec uen pression constante, aucun intéret : c dangereux, iodiot, et à mon avis moins bon calopporteur que l'eau.
n°820214
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-06-2003 à 12:32:09  profilanswer
Help !! AcétoneAcétone>>Bon,pas bon?
L'acétone, j'ai pas trouvé ça génial pour enlever le malabar rose...arrhhh j'ai pas d'acetone !!!
acétone et ponts L1
Plus de sujets relatifs à : Acetone powaaaa
