8725 connectés
wc xfx 780 i
n°1791774
kwak025
Water is cool...
Posté le 07-09-2008 à 10:13:50  profilanswer
Bonjour
Suivant le tableau ci joint que me faut il comme matériel pour refroidir correctement ma XFX 780I sachant que j'ai un WB EK sur ma 9800GX2???
Merci d'avance.
Made by REYZONE LIAN-LI PC60 / E8400@3.00Ghtz / XFX 780I/2Go  OCZ PC6400 reaper / Leadtek9800GX2 WC
n°1791925
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 07-09-2008 à 17:01:37  profilanswer
pour les mosfets: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
pour le NB et la chip N200: http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] K-NB-780i/
et un petit fan pour le SB: http://www.svc.com/vc-re.html
pour le ventilo, bah il n'y a pas encore de WB assez elaboré qui tienne à cet emplacement sans venir se frotter contre les CG...
Sure.
n°1792095
kwak025
Water is cool...
Posté le 08-09-2008 à 00:19:14  profilanswer
Merci pour les infos dans le tableau que j'ai trouvé sur le site de doc micro, il est marqué qu'on peut Watercooler toute la carte (j'ai pris la carte EVGA 780I car c'est la même que la XFX)
TABLEAU
WB Chipset
WB SB
WB mosfet
Est ce qu'il y en a sur le forum qui ont déjà installé ce genre de matériel??? car là je pense que ça doit pas être évident...
Merci d'avance @++
n°1792400
kwak025
Water is cool...
Posté le 09-09-2008 à 12:59:58  profilanswer
up???
n°1792414
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 09-09-2008 à 14:26:58  profilanswer
Ce n'est pas plus compliqué que cela mais il faut avant tout visualiser ton circuit car faire un full water sur une mobale cela apporte des contraintes en terme de tubing assez importante
Sur ces photo on se rend bien compte qu'il n'est pas aisé de relier tous les éléments entre eux
http://images4.hiboox.com/images/3208/0e1255905783352d11e28ff50a941ceb.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3208/5fa5324db6fe938d55d4ae11b456d4c9.jpg
Dans mon cas toute la mobale est sous water ( nb, sb, les deux mosfets, a ceci tu ajoute le cpu et le gpu )
Ensuite attends toi à perdre la garantie de ta mobale en lui faisant sauter le refroidissement d'origine.
Mais tout ceci est faisable en prenant son temps.
Message édité par Cubensia le 09-09-2008 à 14:28:16
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1792495
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-09-2008 à 17:59:02  profilanswer
Comme dit Cubensia le fourbe, faut réfléchir et prendre son temps.
Le WB Southbridge, c'est pas indispensable, un petit rad cuivre suffit, et ça simplifie le montage (pas besoin d'enjamber la CG).
Voilà de quoi t'inspirer  :whistle:
http://img382.imageshack.us/img382/2788/img0016sx0.jpg
n°1792508
kwak025
Water is cool...
Posté le 09-09-2008 à 18:06:37  profilanswer
Effectivement je vois que c'est serré et que les tuyaux sont assez courbés.  (est ce que tu as un circuit LPDC?) Je pense bien que ma garantie va sauter.
Est ce que tu as tout mis sur le même circuit? Tu as deux radiateurs?
Je pensais garder le ventirad de mon CPU mais je pense que ça va pas être jouable.Donc il me faudra aussi un WB CPU (E8400).
Tu as quelle dimension de tuyau??
n°1792519
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-09-2008 à 18:13:04  profilanswer
J'ai un circuit dont les éléménts sont estampillés LDCP par les marchands. Il faudrait plutôt dire des éléments peu restrictifs.
Cependant, leur somme fait que mon circuit est quand même assez restrictif, ce que je compense par la pression de 2 pompes.
J'ai un rad géant de voiture, donc un seul circuit.
Tuyau Tygon 11/16, taille bâtarde qui s'adapte bien sur les embouts 12mm et qui est compatible avec les ressorts anti-pincement (coolsleeves)
n°1792534
Cubensia
Posté le 09-09-2008 à 18:29:04  profilanswer
@Aster : Comment çà "Le fourbe" ;) ( la classe ton montage )
Pour ma part un 240 + un 360 pour la dissipation
Et dans mon cas 10/13 à la sauce Tygon
n°1792542
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-09-2008 à 18:35:19  profilanswer
Bah le fourbe, parce que tu insère insidieusement les magnifiques photos de ton superbe circuit partout où tu peux :p
Alors je fais pareil :na:
n°1792565
Cubensia
Posté le 09-09-2008 à 19:28:31  profilanswer
Merdum je suis démasque
Bon c'est quand que l'on voit çà dans ton boitier :D
n°1792597
kwak025
Water is cool...
Posté le 09-09-2008 à 20:41:03  profilanswer
Effectivement c'est des beaux montages, ça donne envie!!!!
Sinon pour ton boitier cubensia il a l'air vraiment top
Donc il faudrait aussi que je mette un autre rad pour refroidir tout ce bazard
Donc tu as mis tes deux pompes en séries pour avoir une plus grande pression de refoulement afin de vaincre les pertes de charges??
Quel boitier me conseillez vous pour rentrer tout ça dedans actuellement j'ai CA comme boitier et j'ai fait un ajout de dessous pour mettre mon rad 360??
n°1792614
Cubensia
Posté le 09-09-2008 à 21:03:41  profilanswer
Pour ma part une seule pompe un 10@18W qui tourne le plus souvent en 10W et çà me suffit amplement - j'ai essayé de ne pas avoir trop de perte de charge dans le circuit :D
Ton boitier avec un peu de bidouillage pourra accepter un 360 ;)
n°1793148
kwak025
Water is cool...
Posté le 11-09-2008 à 18:01:38  profilanswer
J'ai bien essayé de le rentrer dedans mais ça n'a pas marché.
En plus je voudrais bien monter un SLI de GX2 donc il me faut un peu de place.
Quel boitier me conseilleriez vous pour rentrer le ou les RAD à l'intérieur?
Car si je fais un full WC il me faudra peut être un autre rad.
Je voulais savoir si je fais 2 circuits est ce que je peux les relier par l'intermédiaire d'un réservoir unique? (pour homogénéiser les temp du circuit)
merci @+
n°1793149
Cubensia
Posté le 11-09-2008 à 18:04:10  profilanswer
TJ07B ( W ou pas ) mais bon je prêche pour ma paroisse
n°1793195
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-09-2008 à 18:52:31  profilanswer
Cosmos S pour la facilité d'intégration du 360.
Cubensia> Les tophs c'est bientôt, la mobale est dans le boitier, me reste un peu de modding à faire. (Et récupérer mon rad chez le soudeur)
Je posterai quand tout sera fini, j'ai appris de tes erreurs! :D :whistle:
n°1793209
Cubensia
Posté le 11-09-2008 à 19:07:48  profilanswer
Dis moi en plus de mes erreurs je suis avide de progresser
n°1793275
kwak025
Water is cool...
Posté le 11-09-2008 à 21:01:35  profilanswer
Salut, aurais tu un lien pour ce boitier?
n°1793284
zombiie
Posté le 11-09-2008 à 21:16:23  profilanswer
drap :)
 le gs1000 est bien aussi :)
aster le jour ou tu fera tourner ta config ca sera obsolète   :whistle:
n°1793312
Cubensia
Posté le 11-09-2008 à 22:05:11  profilanswer
n°1793315
zombiie
Posté le 11-09-2008 à 22:06:07  profilanswer
le tj07 est une valeur sur pour le water :)
 il suffit de voir celui de cubensia, et les murder box  :love:
n°1793671
kwak025
Water is cool...
Posté le 12-09-2008 à 21:09:52  profilanswer
Sinon
que pensez vous de ce boitier?
Il est un peu cher mais je pense qu'il peut me servir longtemps en plus lian li je connais c'est vraiment très bon comme boitier
n°1793673
zombiie
Posté le 12-09-2008 à 21:12:38  profilanswer
design sobre et magnifique mais perte de place gigantesque ...
n°1793757
rivencent
Posté le 13-09-2008 à 00:56:41  profilanswer
http://www.mips-computer.de/images/mch416_full.jpg
tient voila le kit complet pour ta mobo chez mips  cest le MCH416
compatible
- EVGA nForce 780i SLI
- XFX nForce 780i SLI
par contre il coute un peu cher mais faut savoir ce que l'on veut :)
164.90 euros plus frais de port
entre 15 a 25 euros suivant que tu prend GLS ou DHL perso je recommande GLS qui est nickel et moins cher une connaissance de l'allemand est necessaire car le site nest pas traduit du moins pas pour les commandes mais cest pas bien complique quand meme ;)
aller pour le plaisir mon petit WC une X38DQ6+q6600 le tout watercoole par un kit complet mips finition nickel
un apoge GTX cuivre ainsi que le dernier D-Tek fuzion V2 pour la carte graphique associe a un rad specifique pour les memoires et les mofset http://us.st12.yimg.com/us.st.yimg.com/I/sidewindercomputers_2019_2717759 cest asser cool car ca a l'efficacitee d'un waterblock complet mais on peut reutilser le block sur une autre carte et juste changer le rad autour ;)
un rad MO2 et une lain D5 non visible sur la photo ( cest un mozart TX modifie le boitier )
http://images4.hiboox.com/images/3708/b4f14502d1b4158f702345d31de318b1.jpg
Message édité par rivencent le 13-09-2008 à 01:13:10
n°1793762
rivencent
Posté le 13-09-2008 à 01:16:28  profilanswer
sinon le boitier lian li il et super comme tous les lian li la finition doit etre nikel mais ce qui est surtout interessant cest les rack hdd dans ce modele car les udd sont en fait dans des rack precables et ca cest super cool .
possedant un lian li V2100 donc un peu plus grand que ceului la du moins un  agencement 12 hdd je peut dire que le systeme a un gros inconveignant le flux d'air destine aux hdd est asser faible et ca peut poser des soucis de temperature si tu habite dans une zone chaude une bonne partie de l'annee .
n°1793765
rivencent
Posté le 13-09-2008 à 01:24:45  profilanswer
sinon point de vue boietier dans un mozart TX sans modif on peut facilement integrer un 360 ainsi que deux 240 .
si comme moi tu veux integrer un 240*240 la ca necessite de grosses mais tres grosses modifs si tu veux du LPDC mais cest fesable :)
sinon si tu veux du lian li tu as ce modele avec quelques decoupes ont peut facilement integrer deux 360
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/V1110/v1110f3.jpg
ou tu as ceului la ou tu as un peu plus de place
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/V2110/v2110f03.JPG
ou tu as carrement mon choix :)
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/fulltower/Mozarttx/+_image/02_SuperbAirflow.gif
mais attention cest asser volumineux
35*35*72 cm
Message édité par rivencent le 13-09-2008 à 01:45:17
n°1794010
kwak025
Water is cool...
Posté le 13-09-2008 à 22:38:12  profilanswer
C'est quoi la référence de tes deux boitiers Lian Li?
Car ils ont l'air pas mal du tous
Sinon oui le le Mozart TX a l'air pas mal du tout
n°1794245
rivencent
Posté le 14-09-2008 à 14:53:11  profilanswer
la difference est tres simple si tu regarde bien le compartiment a hdd le 2110 dispose de 8 emplacement alors que le 1100 n'en a que 6
les deux boitier dispose de 9 5.25.
voila sinon ils sont tous en tole d'alu  noir  de 2mm d'epaisseur pour les plaques externe (zero bruit)
mais je m'ettais trompe cetait ceului la que je voulais te montrer le 2100 veritable un monstre de place ideal pour un WC aec quelques modifications .
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/V2100/V2100a02.jpg
en fait le compartiment pas dispose de 12 emplacement hdd sur rail pas besoin de vis .
en plus si tu desire il existe en finition alu ou alu noir .
tous les elements interieur sont montes avec des rivets ou des vis a main donc on peut demonter les rails a hdd et mettre dedant par exemple un gros rad
ainsi que une belle pompe .
voila voila sinon le mozart TX ils est sympa aussi un seul inconveignant il na pas de roulettes et franchement cest un peu lourd .
Message édité par rivencent le 14-09-2008 à 15:01:52
n°1794701
kwak025
Water is cool...
Posté le 15-09-2008 à 19:49:44  profilanswer
Effectivement il a l'air pas mal du tout mais que penses tu du PC A77??
En plus j'ai vu sur un site un test ou le mec avais directement découpé le top du boitier pour mettre un rad 3*120 et il reste encore pour coller encore un 2*120 donc cool :):)
Je crois que j'ai trouvé un bon boitier
Dite moi ce que vous en pensez
n°1794896
rivencent
Posté le 16-09-2008 à 16:03:32  profilanswer
oui il est bien ce boitier .
mais perso je decouperais le fond de caisse en fesant un push pull avec un 360 ca doit etre possible je pensse et ca evitera de defigurer le top du boitier .
ca me fait toujours du mal de pensser qu'on puisse decouper des toles de lian li qui sont si bien fini :)
n°1794991
kwak025
Water is cool...
Posté le 16-09-2008 à 20:46:35  profilanswer
J'ai contacté REYZONE (angela pcs sur hfr)
245€ le boitier en noir mais aussi 249€ en gris.
Je pense me laisser tenter à la prochaine paye.
Je fais montage et photos dès que j'ai la bete
n°1986358
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 22-02-2010 à 14:40:30  profilanswer
http://images.forum-auto.com/mesimages/219063/historique_pelteuse.jpg
leger deterrage de topoc !!
je voudrais également watercooler ma carte mère et j ai une xfx 780i 3 way sli comme la tienne kwak
et je ne trouve pas de waterblock pour la mosfet
je vois que tu a trouve  toi et je voulais savoir si ca s intallé bien et si tu en était content ??
et si au passage tu avais une photo de ton installation
n°1986379
littlewata
Prout
Posté le 22-02-2010 à 15:49:18  profilanswer
J'ai pour ma part jamais vu une xfx 780i wc entierement. Sinon t'as le HR-09 Type 4 qui serait - contraignant et - onéreux ;)
Sinon prends un EK-MOSFET 680i Part 1 et un EK-MOSFET 680i Part 2 et reperce les troux.
http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=72954&stc=1&d=1203965739
Ventes [Workblog]
n°1986402
cogliostro​1
Posté le 22-02-2010 à 16:43:43  profilanswer
ben justement ca ce fait !!! j ai trouver caNVIDIA 680i / 780i Reference Mosfet Kühler 1 POM chez http://www.mips-computer.de/
et ca a l aire pas mal !!
mais moi je parle de la mosfet a cote du cpu pas au dessus (pas celles au bord )
perso celle du dessus je vais pas y touchez y a un pauvre rad dessus qui a l aire de suffire
n°1986407
littlewata
Prout
Posté le 22-02-2010 à 17:07:42  profilanswer
43€ le wb punaise  :heink:
Ben qd on aime on compte pas tu me diras  :D
Ventes [Workblog]
n°1986409
cogliostro​1
Posté le 22-02-2010 à 17:16:26  profilanswer
ben un peu quand même
surtout quand t a rien pour mettre a l autre bout du tuyaux......
le watercooling c est bien mais ca raque un chouilla quand même
votre avis sur la striker 2 et la xfx 780 sli
Plus de sujets relatifs à : wc xfx 780 i
