4970 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
+5V@4.70
n°744430
II zolK II
Posté le 08-03-2003 à 10:44:37  profilanswer
eu nivo O/C j'ai 1700+ JIUCB donc sa seré domag de ne pas l'O/C ;) 2215 en 2V de core
sinon ben je joue de tem en temps mais bon
9700 @ 371/324 no Vmod
n°744453
niktard
Posté le 08-03-2003 à 11:23:27  profilanswer
sepiroth a écrit :
De toute facon ce qui demande le plus de jus c le jeu...
tu tire sur le proc, la carte graphique (qui maintenant bouffe autant de jus que le cpu, voire plus ),la mem, les disques parfois.....
Enfin a chaque fois quej'ai cramé une alim ct en jouant.......
ben moi c'etait dû a l'O/C.....la derniere etait une enermax issu d'un boitier enermax donc non TruePower=>Tension de merd=>un seul ventilo=>..de la daube koi....mais bon là je sens que je vais m'HT une noiseblocker, car c'est elle qui en ressort le mieux dans les comparo.......hop! un tour chez doc'micro ! :D
le liens du comparo:
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/ccl.php
sinon celui de clubic aussi la sort 1ere...
n°744464
thieuma
Posté le 08-03-2003 à 11:50:21  profilanswer
niktard a écrit :
ben cpa tres grave si ne n'O/C pas.....mais si tu fait de grosse apllication qui demande pas mal de jus ben faut changer cklair!
:non:
n°744475
niktard
Posté le 08-03-2003 à 12:03:24  profilanswer
Ah?! bonn ben je croyais......pourtant la 3D ca pompe !? :heink:
n°746904
NoSocial L​ife
Posté le 11-03-2003 à 14:53:04  profilanswer
:lol: Mais chui MDR avec vos conneries des 5v en idle et en pleine charge , vous dites n'importe koi ,surtout que vos o/c sont leger ,besoin ni de waterblock et encore moins d'alim a 430w  :kaola:
en air cooling
1700+@2360mhz 1.85volt (avec cette merde d'a7n8x chui bloké pour le voltage j'atta de foutre un potard et peu etre un water)
37° en pleine charge
là chui a plus de 4 jrs d'uptime donc c super stable lol
enfin bref on s'en fou  :sweat:
Mais les alims a 350w ça suffit largement la mienne c une wintech ça fait plus de 2 ans que je l'ai et ça RuleeZ  :pt1cable: et j'ai une tonne de ventilos sans compter la 9700pro etc
Vos histoires d'alim c du caca l'alim t'en change qd elle crame c tt  :D
n°746908
NoSocial L​ife
Posté le 11-03-2003 à 15:00:50  profilanswer
:pfff: hum la derniere fois que g dit un truc comme ça ct pour un proc et le lendemain je l'ai cramé comme un lame  :sarcastic:
n°746909
niktard
Posté le 11-03-2003 à 15:02:37  profilanswer
en air cooling
hmm...on a pas trop les moyens de s'acheter un Antec 380W a chaque fois qu'elle crame.....est O/C stable, c'est en partie avec un alim qui a des Tension correcte....+-5%.... :sarcastic:
si ton 3.3V varie entre 3V et 3.45...c'est mauvais signe....
n°746910
NoSocial L​ife
Posté le 11-03-2003 à 15:05:41  profilanswer
3.287
3.312
au repos
c stable ça?
n°746911
NoSocial L​ife
Posté le 11-03-2003 à 15:06:29  profilanswer
n°746912
niktard
Posté le 11-03-2003 à 15:08:27  profilanswer
:sarcastic: ben oui.....comparer a mon enermax de boitier qui a fait claquer monO/C et ma mobo :
3.3 =>2.76/3.45
5   =>4.56/5.25
12  =>11.86/12.21
n°746913
NoSocial L​ife
Posté le 11-03-2003 à 15:10:02  profilanswer
ah oué ok trop de variations pas bon koi :cry:
n°747037
peekpoke
Posté le 11-03-2003 à 17:18:02  profilanswer
webzeb a écrit :
/!\Ne vous fiez pas aux sondes de vos cartes mères ! :non:  Ce sont les variations trop importantes de voltage qui doivent vous inquiéter, pas la valeur elle-même. ;)  Si malgré totu vous vous faites du souci, un contre-controle avec un outil plus précis est conseillé (en idle puis en charge).../!\
yes trop juste et en plus la mobo utiliseforcement l'alimentation pour mesurer les tensions
id est: c'est comme si tu prends un voltmetre qu'a plus de pile...  moyen - comme precision
n°747052
Fountain
Posté le 11-03-2003 à 17:41:44  profilanswer
j'ai acheter une CWT 430w hier et je suis tres satifait
channel well
4.95v a 2000mhz
4.92v a 2500mhz
4.92v a 2500mhz  F@H (on) aucune diference quand le cpu est au travail  :bounce:
n°747078
djakette[z​erezo]
Posté le 11-03-2003 à 18:05:04  profilanswer
J'ai jamais cramé d'alim encore j'ai une morex 300W et une CWT 420W la morex a un 5V trés bas du moins sur epox donc j'ai mis la cwt par contre j'ai réglé le 5V de sorte a pas rebooter mais il peut descendre a 4.70V ca me géne pas.
n°747081
djakette[z​erezo]
Posté le 11-03-2003 à 18:07:02  profilanswer
J'ai le potar du 3.3V a fond et le 5V normal preske je l'ai bidouillé 400 fois sans probléme ca tient bien (pour l'instant).
n°747171
le belge
Posté le 11-03-2003 à 19:22:50  profilanswer
Moi aussi j'ai des voltages de merde avec une Enermax 350watts.
+5 => 4.68   :cry:
+3.3 => 3.49  :pt1cable:
+12 => 11.98
core cpu => 1.76
n°747192
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 11-03-2003 à 19:50:18  profilanswer
moi je dis 13.2 en fl sur les lecteurs confirmé au multi, HEDEN [:reas0n]
 Page :   1  2
Page Suivante
Plus de sujets relatifs à : +5V@4.70
