7419 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel matos water pour e4300@3.37ghz
n°1633056
orionx31
Posté le 08-10-2007 à 08:29:52  profilanswer
windows boote avec mon e4300 @ 3.37ghz (chui tombé sur une bonne bète) mais pante au bout de 5 minutes et ce meme avec mes ventios à fond, je me dis donc que la chaleur est trop importante (70/80°), j'ai descendu mon o/c à 3,15ghz, là je passe 12h d'occt mais toujours avec les ventilos à fond, et ca turbine, je voudrais donc un pc bien o/c et silencieux, mais je ne connais rien au water cooling,à part qu'il faut un waterblock, un rad,  une pompe, des tuyaux, quelques embouts et de l'eau déminéralisée, je n'ai aucune idée du budget qu'il me faudra, j'attends que vous m'iguillez un peu, je vous donne ma config :
e4300 @ 3.38ghz 1.51vcore
p5n32-e sli plus
ballistix tracer 2*1go pc 6400 @ 455mhz
zalman 9500 led
leadtek px8500gt 512mo heat pipe
seagate barracuda es 250go sata 2
graveur dvd samsung sata lightscribe 20x
corsair 620w hx
réhobus zalman zm mfc 2
le tout dans un boitier bigmax de chez maxinpower....
Message édité par orionx31 le 08-10-2007 à 08:32:06
n°1633154
orionx31
Posté le 08-10-2007 à 15:36:58  profilanswer
up
n°1633199
CyberDenix
Posté le 08-10-2007 à 18:45:27  profilanswer
Idem pour mon e4300, 3.15 Ghz en aircooling.
Waterblock CPU : un NexXxos XP ou un HeatKiller 2.5
Waterblock GPU : ? (je ne connais les WB pour 8500)
Pompe : une Laing DDC-1T
Tuyau : du noname souple (en 8/10) ou du Tygon (en 8/11)
Radiateur : un 240mm de base, genre Docpro
Embouts : à coiffe, filetage 1/4" (en 8/10 ou 8/11 selon ton tuyau)
Le filetage correspond à la partie que tu vas visser dans les waterblocks, généralement cette valeur est fixée à 1/4".
Le ratio d'un tuyau 8/10 signifie que tu as 8mm de diamètre interne et 10 mm de diamètre externe.
N'hésite pas à aller regarder les sites de DocMicro, OpenJL et Pc-Look.
Directeur Technique (CTO)
n°1633206
AdrenaliZ
Posté le 08-10-2007 à 18:54:23  profilanswer
je crois pas qu'il y est de waterblock pour les 8500.
donc pour watercooler un C2D (E4300 dans ton cas) un rad simple suffit.
Pour le rest CyberDenix s'en est chargé :)
J'ai un super rad 120 a vendre, avec un jupe et un ventilo ;), tous est neuf jamais servi recu vendredi apremidi chez moi. (clic sur ma signature si tu veux)
Message édité par AdrenaliZ le 08-10-2007 à 18:55:39
n°1633232
orionx31
Posté le 08-10-2007 à 19:31:56  profilanswer
merci les gars, je pense à watercooler mon cpu+nb+sb donc il me faut aussi des wb de chipsets non? ma carte graph va bien, c'est bon,elle reste en heatpipe pour adrenaliz, je n'achète que en mp et je suis sur toulouse donc c'est mort.....
n°1633235
AdrenaliZ
Posté le 08-10-2007 à 19:34:08  profilanswer
Ok pas de soucis.
je sais ou tu peux trouvé des waterblock mofset et chipset pour ta carte mais sa sera surment pas en mp. (dommage d'acheter que en mp tu rate plein de bonne occasion)
EDIT : voila le lien pour les waterblock de P5N32-E SLI : http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=106584
Message édité par AdrenaliZ le 08-10-2007 à 19:36:40
n°1633262
orionx31
Posté le 08-10-2007 à 20:05:45  profilanswer
je sais je sui mineur donc pas de cb et pas de chèques...mais envie d'avoir un bon pc bien refroidi malheureusement...
n°1633895
orionx31
Posté le 10-10-2007 à 09:14:09  profilanswer
on me propose ca
- une eheim 600 station
- un rad 120 noise isolator
- un rad 240 Nexxxos Xtreme II
ca vaut le coup pour mon o/c et combien ca coute?
n°1633909
sapphire a​depte xd
Posté le 10-10-2007 à 09:35:54  profilanswer
sa a strictement aucun lien, regarde ma config et j'ai que 17ans, c'est surtout une question de volonté on travaille => on a, on travaille pas => on a pas. ! ;)
Message édité par sapphire adepte xd le 10-10-2007 à 09:36:02
n°1634135
orionx31
Posté le 10-10-2007 à 19:06:31  profilanswer
toi t'as l'air pas mal dans le genre je me la pète non ? J'ai bossé tout l'été en centre aéré pour payer ma config, et j'ai pas été pistonné par papa maman moi, je me suis débrouillé comme un grand. Sinon, j'ai pas de carte bleue, juste un compte ou je peux retirer des thunes mais pas payer sur le net. voila. Maintenant si quelqu'un peut m'aider sur ma config ca serait cool. Merci
n°1634145
CyberDenix
Posté le 10-10-2007 à 19:44:02  profilanswer
Faux !
Chez DocMicro et Pc-Look, j'ai testé, tu peux payer par virement.
n°1634146
AdrenaliZ
Posté le 10-10-2007 à 19:48:42  profilanswer
cher Openjl on peut meme payer par contre-remboursement, mandat cash etc...
n°1634162
orionx31
Posté le 10-10-2007 à 20:38:45  profilanswer
pour le paiemen je réfléchirais plus tzrd, il faut d'abord que je sache quoi acheter,je compte me diriger vers un big moma de corsa, on me propose en occaz une eheim station 600l ca suffit ou pas pour ca rad+cpu+nb+sb ou pas ?
je sais que mon compte swing de la poste ne pe mermet pas de virement.....
Mon water terminéAlim, E4300 ou P5N Defectueuse ?
Quelques questions sur le waterAide pour choisire un water cooling puissant
il n y avait plus de e4300 donc j ai pris un e4400, gros diff en oc?Tide Water compatible 8800gts ?
Update mon water? Matos à dégager!connaitre overclock e4300
quel ventirad pour e4300
Plus de sujets relatifs à : Quel matos water pour e4300@3.37ghz
