8711 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
!!!! O/C d'un 2400+
n°806789
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-05-2003 à 12:29:57  profilanswer
le mieux c de mettre le maxi  [:spamafote]
o + tu utilise ton pross a fond pendant longtemps et + ca confirme la stabilité de ton o/c
Message édité par bitubo le 18-05-2003 à 12:30:52
n°806820
S2000
CduGood !!!
Posté le 18-05-2003 à 13:09:02  profilanswer
Mon O/C est stable je te rassure... j'ai fait tourner CPU burner + 3dmark 03 en meme temp pendant 1 jours.. proc à 74° tout ok (ventilo CPU au min car rodage)
Puis pendant une semaine seul cpu burner proc tjrs à 74° et jamais de souci les ecran bleu mon PC ne connait pas... a part quand j'abuse
n°806849
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-05-2003 à 13:56:49  profilanswer
bah alors tu met sque tu veux pour superpi  :)
c toi qui voit combien tu veux mettre
74° , si tu touche le rad tu doit fondre  :D
je me  rappelle avec mon 2000+ non o/c en +  :D et l'aqua690 d'origine et tour pas ventilé du tout j'arivait a + de 70°  [:wam] sous cpuburn , ensuite mod 80 sur l'aqua , j'ai giclé la pad rose pour de l'as3 et bonne ventilation de la tour et je suis tombé a 46° en full  :)
Message édité par bitubo le 18-05-2003 à 13:57:37
n°806852
sebiltruk
Posté le 18-05-2003 à 13:59:43  profilanswer
Eplasma a écrit :
un prog ki defini et tu dis tou seul le max d'o/c ke tu peu obtenir avec ta machine ?  :) ca existe pas
et c pas paske tu a un 2400+ a 35° ke tu pourra le monter tres haut ;)
car il y a des bonnes et mauvaises séries de proc, ki s' o/c plus ou moins bien  :hello:
Ok je vois, c con car c un peu la roulette russe ca!!!
Mais c deja pas si mal, je continu mes tests et pour l'instant c fiable. :hello:
n°806956
sebiltruk
Posté le 18-05-2003 à 16:21:32  profilanswer
bon ben voila, il semblerait bien que 13*171>2223 soit ma limite stable. jai essayé 13.5*165 , 13.5*166, 14.5*155, 14*150 ca fini tjs par friser pendant un test.
Voila maintenat je pourrais passer a la CG ^^
merci a tous pour vos aides!
 :jap:  :hello:  :bounce:
n°807362
stan le no​e
Posté le 19-05-2003 à 01:10:33  profilanswer
ouaip moi je dis augmente ton vcore sebiltruk, tu pourras lui
en mettre plus ds la gueule.
un xp ca tien s à 2V ss trop de souci, et pour arrver la
tu peux aller voir ds mod elec tu dois avoir les explications
le grand chêne a été un jour gland comme toi
n°807515
S2000
CduGood !!!
Posté le 19-05-2003 à 11:49:19  profilanswer
Vive mon record de FSB je balance 230 Mhz soit 460 DDR sur mon 1800+
Message édité par S2000 le 19-05-2003 à 11:49:42
n°807762
darthmamou​r
Posté le 19-05-2003 à 13:00:11  profilanswer
hey les gars, vous avez toujours pas compris qu'il vaut mieux avoir un coef inferieur avec un bus plus large que l'inverse?
Eh ben...
bon ben voila, il semblerait bien que 13*171>2223 soit ma limite stable. [g]jai essayé 13.5*165 , 13.5*166, 14.5*155, 14*150 [/g]ca fini tjs par friser pendant un test.
essaye 12,5X180 tu verra comment ca va changer tes perfs....(chez moi ca passe)
n°807824
sebiltruk
Posté le 19-05-2003 à 14:28:30  profilanswer
Ouais je le sent bien que je peux aller plus loin, mais j'ai l'impression que la c mon alim qui tiens pas le choc. C'est une 300w Morex et les voltages ne tiennent pas. Je vais donc opter pour une alim Enermax. 430W ATX PFC EG465AX-VE (FMA), et la je verrais bien. 13.5*180 pour ca ne passe pas c kler car deja qu'a 13*180 ca demarre pas. Wait and see!!!
Tiens j'ai une question, lorsque je monte le vcore du proce, mettons sur 1.85 il en ressort plus 1.92, comment cela ce fait il qu'il y est autant d'ecars??? :na:
n°807970
S2000
CduGood !!!
Posté le 19-05-2003 à 15:58:07  profilanswer
Eh ben...
Euh sa s'addresse pas à moi au moin ?
Car j'ai 230 Mhz de fsb mon coco soit 460 Mhz DDR
n°808016
darthmamou​r
Posté le 19-05-2003 à 16:39:45  profilanswer
non ca s'adresse a celui qui fait un overclock avec 14x150 au lieu de 12,5 ou 12x180
n°808018
darthmamou​r
Posté le 19-05-2003 à 16:40:32  profilanswer
d'ailleurs 230 de fsb c'est enorme!!! Le pci arrive a suivre et l'agp aussi???
En tout cas chapeau!!
n°808050
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-05-2003 à 17:11:16  profilanswer
si tu regarde sa config tu t'aperçoit quil a une a7n8x
ce qui signifi que son pci et l'agp sont bloqué a 33/66 avec n'importe quel coef :o
sinon moi je suis a 177 avec le pci a 35 ce qui reste rézonable je passe a 190 mais la ram ne suis pas trop je plante après  :D
meme a 180 elle veut po  [:spamafote]
Message édité par bitubo le 19-05-2003 à 17:12:06
n°808058
sebiltruk
Posté le 19-05-2003 à 17:16:24  profilanswer
pour ma part comme je lai dis je suis a 13*170 stable (meme dans les jeu style UT et C&C) donc voila! mais a 180  ca passe pas, ca doit etre mon alim que je vais changer d'ici peu!
n°808714
darthmamou​r
Posté le 20-05-2003 à 07:30:23  profilanswer
13x180 c'est normal que ca passe pas!!!
essaie 12.5x180 moi cela passait mais seti me faisait freezer!
n°809031
sebiltruk
Posté le 20-05-2003 à 15:39:11  profilanswer
meme la c trop, je bloque vraiment a 2210/2223.
Sinon apres avoir flashé le bios de mon Asus g pas arrangé le "probleme" de sonde temp°. Je suis entre 32° repos / 39°/40° en action avec "un simple" Taisol CGK760172 pas encore modé.
Je c pas a quoi c du....
n°809038
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 20-05-2003 à 15:44:21  profilanswer
Vcore?  :ange:
n°809045
sebiltruk
Posté le 20-05-2003 à 15:49:09  profilanswer
le vcore est au max que je puisse faire, cad 1.85v
[:sebiltruk]>>> c beau la bidouille!!!
n°809063
milord4
Posté le 20-05-2003 à 16:10:24  profilanswer
ca vien peut etre de la alors!qu'il lui faut un plus gros Vcore pour tenir!
le mien il lui faut souvent plus que 1.9V pour tenir!
n°809150
sebiltruk
Posté le 20-05-2003 à 17:37:03  profilanswer
ouais je pense aussi, mais jai 2 questions a ce propo:
1.Avec une alim plus puissante ca va pas aller mieux?
2.Et quand tu monte le fsb ca monte le pci/agp, a force c pas trop grave?
n°809166
milord4
Posté le 20-05-2003 à 17:59:29  profilanswer
si ta mobo ne bloque pas le PCI/AGP, avec un gros FSB tu risque d'avoir des bugs de ce coté la!!
sinon une alim plus puissante je ne vois pas ce qu'elle pourait tapporter, a par peut etre te stabiliser tes tensions,car c'est peut etre a cause d'une baisse de tension que ca freeze des fois!
n°809179
sebiltruk
Posté le 20-05-2003 à 18:14:48  profilanswer
ben c justement ce a quoi je pensais, car quand je lance asusprobe et que je lance un bench ou jeux (CnC, UT2003) c la que ca chie, jai des bip d'erreur. Ya que la ou j'en suis que ca marche (pour l'instant) bien ^^.
n°809488
S2000
CduGood !!!
Posté le 20-05-2003 à 23:19:35  profilanswer
 :wahoo:  Bien jouer chef
I lOvE LifE
 Page :   1  2
Page Suivante
peut plus booter apres o/c 2400 a7n8xO/c XP2200 ou 2400 avec fsb 166: quels voltages ?
silent vikings et amd xp 2400 ??recherches reglages pour XP 2400
2400 AIUHB 0301 "4"cherche config xp 2400
la temperature du 2400?CM matsonic 8137 C supporte t'elle Atlhon XP 2400 ???????
SLK800+S2 en 7V+Athlon XP 2400, est-ce que c'est possible???Xp 2400
Plus de sujets relatifs à : !!!! O/C d'un 2400+
