3957 connectés
une 1048 suffit-elle ?
n°1493963
Bourreau
Posté le 09-11-2006 à 13:45:47  profilanswer
Salut tlm,
je voulais savoir si une Eheim 1048 suffirait pour le system qui suit. J'avais déjà testé ma 1048 avec 2 rad triples et pas mal de blocs, elle commencait à etre peinée et à faire du bruit. Ca donne quoi avec :
-rad MORA
-bloc CPU
-bloc chipset
-bloc mofset
-bloc GPU
-2*bloc HDD
-5m de tuyaux
Merci pour avis et estimations :jap:
Message édité par Bourreau le 09-11-2006 à 15:24:52
n°1493990
Bourreau
Posté le 09-11-2006 à 15:29:46  profilanswer
up
n°1494061
creepy007
Posté le 09-11-2006 à 19:03:47  profilanswer
Tout dépent des wb que tu compte prendre ( HPDC ou LDPC ) ?
Si c'est en HPDC elle sera peut être un peu limite quoi que ...
Une laing par contre sens problème
n°1494063
Bourreau
Posté le 09-11-2006 à 19:07:36  profilanswer
Je suis en HDPC, et compte y rester. J'ai un HV4 pour le CPU, un LDPC aquacomputer sur le chipset, mais avec bourrage à l'interieur -> HDPC, les HDD sont en LDPC par contre. Les autres blocs j'ai pas encore, et le circuit est en 8/10.
La laing me plairait bien, mais bcp trop chere :/ Ya pas une pompe normale, pas à la mode, qui passerait et qui serait nettement moins chere ?
n°1494229
Bourreau
Posté le 10-11-2006 à 12:07:17  profilanswer
d'autres avis ?
n°1494266
Wils
Posté le 10-11-2006 à 13:21:05  profilanswer
+1 pour une laing DDC 1T (la version 10W) elle est trés silencieuse, puissante et coute dans les 50€
n°1494320
Bourreau
Posté le 10-11-2006 à 16:05:55  profilanswer
Et en 220V vous me conseilleriez quoi ? Je préfererais.
n°1494426
Wils
Posté le 10-11-2006 à 20:26:48  profilanswer
pourquoi en 220V ?
je trouve que le 12V c'est mieux (démarrage syncro avec le pc)
n°1494562
Bourreau
Posté le 10-11-2006 à 22:46:19  profilanswer
Pour les tests, pour pas mal de raisons pratiques. J'ai actuellement 2 circuits de WC, avec 2 Eheim 1048, branchées sur un relai 12V, mais pas coupées, donc tjs possible de les mettre en 220V.
Je serai malheureusement catégorique la dessus, et ne prendrai pas de pompe en 12V, je veux vraiment pourvoir booter la pompe seule, sans le PC, la premiere fois au moins, puis apres un déplacement. [:spamafote]
n°1494690
Bourreau
Posté le 11-11-2006 à 14:12:35  profilanswer
Pas d'autres avis ?
n°1494935
Wils
Posté le 12-11-2006 à 07:31:06  profilanswer
c'est pas en chassant quelques bulles d'air que ton cpu va griller
et puis on peut démarrer la pompe en shuntant l'alim ou encore utiliser un transformateur 12V
n°1494965
Bourreau
Posté le 12-11-2006 à 11:27:45  profilanswer
Ce n'est pas pour supprimer les bulles d'air, mais pour s'assurer que le system fonctionne correctement avant de mettre le PC sous tension.
Shunter l'alim, ca devient foireux :/
Donc en gros pour un tel WC il faut une hauteur de refoulement élevée, et seules les laing, cheres et en 12V le font ? :/
n°1495021
Wils
Posté le 12-11-2006 à 13:25:18  profilanswer
la pompe laing lance plusieur fase de démarrage quand qu'elle de tourne pas, pas comme les pompe 220V
cette version n'est pas cher
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642
n°1495040
Bourreau
Posté le 12-11-2006 à 14:01:20  profilanswer
Je ne comprends pas ce qu'elle fait qd elle ne tourne pas :heink: ?
n°1495343
Wils
Posté le 13-11-2006 à 07:46:25  profilanswer
en cas d'amorçage difficile par exemple le rotor a du mal à se lancer
sur la laing la pompe va lancer plusieur fase de démarrage jusqu'à ce que le rotor tourne enfin
sur une pompe 220 V, le champ magnitique une fois créé elle s'enfou que le rotor tourne ou pas, elle continue à créer ce champ
perso, j'ai eu des probleme de démarrage avec une pompe 220V dans un circuit mi HPDC mi LPDC
le rotor faisait souvent du surplace, elle n'accrochait pas le champ magnétique
on était obliger de jouer avec l'intéruteur jusqu'à ce qu'elle démarre
et une fois démarrer on a pas envie de l'éteindre
mais va y essaye et tu veras bien (rien ne vaut une expérience perso !)
n°1495348
Bourreau
Posté le 13-11-2006 à 09:12:05  profilanswer
Ca fait 1 an et demie que je suis en 220V, et depuis qq mois avec un 2e circuit également en 1048, jamais eu ce prob.
Mais je peux imaginer que ca arrive :jap: Mais ca me ferait vraiment chier d'avoir à passer au 12V :/ Aucune pompe 220V ne fonctionnerait avec mon circuit ?
n°1495371
Wils
Posté le 13-11-2006 à 10:53:24  profilanswer
donne exactement quel wb tu va utiliser ?
cpu: HV4
gpu: ?
chipset: aquacomputer mais quel model ?
DD: ?
mofset: ?     pour cm ? gpu ?
n°1495404
Bourreau
Posté le 13-11-2006 à 12:40:08  profilanswer
Je ne sais pas encore exactement, mais je pense etre en HDPC pour les blocs. Les HDD je les ai deja, cai du home made.
n°1495595
Wils
Posté le 13-11-2006 à 20:16:26  profilanswer
donc tu n'as pas encore tout tes wb !?
si tu veux profiter de ta 1048 essaye d'etre le plus possible en LPDC
wb chipset: LPDC (pour ce qu'il y a à refroidir)
wb cpu: déjà fait, HV4, trés HPDC
wb gpu: ca va dépendre de ta cg (si elle chauffe beaucoup ou pas)
wb DD: made in home fait avec des bouts des tuyaux donc LPDC
wb mosfet: LPDC (comme pour le chipset)
n°1495605
Bourreau
Posté le 13-11-2006 à 20:41:51  profilanswer
1048 cai bien pour HDPC nan ?
n°1495611
Wils
Posté le 13-11-2006 à 20:52:25  profilanswer
en HPDC il faut des pompe puissante
la 1048 n'a pas de haut colonne d'eau comme les pompes Laing
elle conviendra que si il n'y a pas trop de pdc d'où l'intéret de mettre des wb LPDC sur les éléments dissipant peu
n°1495667
Bourreau
Posté le 13-11-2006 à 23:06:17  profilanswer
Hmmm...
De tte facon, une 1048 ne suffira certainement pas pour ce que je compte WC ? Donc Laing. Cai immergeable ca Laing ? Pas moyen de mettre des embouts dessus sans rajouter 40€ :/
n°1495783
Wils
Posté le 14-11-2006 à 12:26:55  profilanswer
non c'est pas immergeable !
40€ avec le réservoir le top plexi coute moins cher que ca dans les 20€ je crois
n°1495792
Bourreau
Posté le 14-11-2006 à 12:40:23  profilanswer
Arf pas immergeable en plus :(
Effectivement, cai 20€, ce qui fait la pompe à 60€ :/
Ya vraiment rien d'autre, en 220V ?
n°1495813
Wils
Posté le 14-11-2006 à 13:29:34  profilanswer
sinon tu peux avoir ça  :D
http://www.bbsstore.com/images/104727.jpg
Laing 220V serie S5,S6,T5,T6
n°1495848
Bourreau
Posté le 14-11-2006 à 15:28:58  profilanswer
2600L/h, ca va me démonter les tuyaux ca :D
Cai fait pour quoi ?
n°1495981
Wils
Posté le 14-11-2006 à 20:34:50  profilanswer
utilisation en industrie surement
n°1496014
Bourreau
Posté le 14-11-2006 à 21:42:10  profilanswer
DDR 800 ou DDR 533 suffit?Le reservoir joue-t-il un rôle ou une bouteille de Coca suffit ?
["Resolu"] Pb amorcage eheim 1048 et bulles dans circuit => Pb remousEHEIM 1048 avec reservoir ou AGB Eheim 1000 ?
1048 + 2*NexXxos XP + BlackLord 240...? Bon ou pas?Probleme Avec Pompe eheim 1048
pompe eihem 1048 qui gresille ?Pompe eheim 1048 fait un bruit ZARBI !? [ FINI ! ! ! ]
pompe eheim 1048, fissure !!!Une Eheim 1048 pour une longueur de 6m sa suffit ?
Plus de sujets relatifs à : une 1048 suffit-elle ?
