8101 connectés
  Silence
  Zalman CNPS7700-AlCu pour athlon 2800+
n°1256415
tibotiboti​bo
Posté le 01-06-2005 à 13:22:28  profilanswer
Voilà j'ai un artic cooling qui cool pas terrible  :(  et ma tour chauffe beaucoup donc je me fais un planning de mise en silence et en froid de mon pc :
Remplacement d'un vieux ventilo Evercool par des Textrom DB-Killer 80 un en extraction l'autre en aspiration
Achat d'un nouvelle Carte 3D qui chauffera moins que ma Ti4200 avec son gros radiateur Leadtek 6600GT
Il me reste le pb du processeur : j'ai un artic cooling Silent actuellement
Mais le problème c'est que ca chauffe beaucoup trop à mon gout (je monte jusqu'à 57°C ! ) donc j'envisage de prendre le Zalman 7700 AlCU je voulais juste m'assurer qu'il était compatible avec mon Athlon 2800+ j'ai lu que c'était pour Pentium mais aussi pour Athlon et la sur cdiscount les deux  :heink: .
Qu'en pensez vous ?
Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas !
Merci d'avance de toutes vos réponses et bonne journée =) :hello:
n°1256416
le scienti​fique
le pc, meilleur ami de l'homme
Posté le 01-06-2005 à 13:25:13  profilanswer
le mieux  c'est un si97 avec un noiseblocker sx2 ou un truc du genre. c'est silencieux et performants
n°1256420
da_momospi​ke
Posté le 01-06-2005 à 13:31:27  profilanswer
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1256421
tibotiboti​bo
Posté le 01-06-2005 à 13:32:02  profilanswer
cette bete la ?? Ca prend bcp de place non ? Tu l'as essayé ?
n°1256430
tibotiboti​bo
Posté le 01-06-2005 à 13:52:00  profilanswer
Les commentaires ont l'air eloquents ! Je vais prendre la "bête" suivant tes conseils. Je peux monter n'improte quel ventilo 80 mm dessus ?
n°1256667
da_momospi​ke
Posté le 01-06-2005 à 20:38:55  profilanswer
meme des 92 comme le sx2
n°1256780
brutalnois​eattack
Posté le 02-06-2005 à 00:12:29  profilanswer
le XP-90 est beaucoup plus léger pour quasiement les mêmes performances.
n°1256806
masklinn
Posté le 02-06-2005 à 08:34:35  profilanswer
S't'un Noiseblocker SE2 qu'il faut mettre sur les SI-97 :o
tibotibotibo > le SI-97 est beaucoup plus petit que le 7700 :o
  Silence
Athlon 1800 + pour K7S8X... Aidez moi svp !!zalman 7000 socket A vers socket 775
Remplacer mon Zalman 7000B Al-CuHyper48 ou Zalman 7700cu
Overclocking Athlon XP 2600+Overclocking Athlon XP 2400 + avec Asrock k7vta3
aqua 690 moddé + S2 = suffisant pour refroidir athlon 2600+ ?Ventilo Zalman ALCU 7700 changeable ?
O/C Amd athlon xp2600+
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7700-AlCu pour athlon 2800+
