3779 connectés
  Silence
  Passage au watercooling => bruyant
n°1735393
kwaio
Posté le 16-04-2008 à 20:27:39  profilanswer
Je me suis payé un water cooling d'occasion avec :
UN radiateur 360mm
UNe pompe Eheim Alphacool 600l/h (220V)
2* Akasa ultra quiet Amber series 120mm
tout ça dans un NZXT Alpha, pas fait pour le silence mais ou doit pouvoir en tirer quelque chose.
De plus, les vis fournies avec le radiateur sont trop longue, donc les ventilos ont du jeu, et vibrent a cause de la pompe provoquant un bruit supplémentaire => une idée ?
Sauf que c'est tout sauf silencieux.
Je cherche donc :
1) Une paire de ventilos silencieux, mais avec une pression suffisante pour passer à travers un radiateur de watercooling classique, pour un prix pas trop élevé.
(J'ai ben pensé à sous volter les ventilos, mais alors, seront ils encore assez "forts" pour traverser le rad ?)
2) Un moyen d'insonoriser ma pompe, qui reste un peu bruyante
merci d 'avance de vos idées !
n°1735700
kwaio
Posté le 17-04-2008 à 18:51:10  profilanswer
up ?
Quelle est la pression / le debit minimum pour traverser un radiateur de watercooling (Doc Pro 360)
n°1735748
neuronne69
Posté le 17-04-2008 à 20:34:41  profilanswer
si tu veut pas de bruit prends toi un water cooling passif tu sera peinard c'est ce que j'ai et j'en suis très content.
n°1735809
kwaio
Posté le 17-04-2008 à 22:01:42  profilanswer
C'est à dire ?
J'ai essayé d'aretter tous les ventilos, mais ça montais en température lentement...
J'aimerai plutot qu'on réponde a mes questions...
J'ai pas envie d'y refaire 100€ de frais...
n°1735848
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 17-04-2008 à 22:44:23  profilanswer
Tu branches un fanmate avec des dédoubleurs et tu régules tes ventilos...
La pompe, ben faut la poser sur une mousse pour éviter les vibrations.
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=1928
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=1287
Message édité par tomass le 17-04-2008 à 22:47:28
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1735856
kwaio
Posté le 17-04-2008 à 22:52:11  profilanswer
J'aimerai l'avis d'expert.
En effet, j'ai déjà envisagé l'utilisation d'un Fan Mate, mais celui ci ralentis le ventilateur et donc la pression pneumatique de celui ci, pouvant réduire plus que significativement les performances de ventilation
Pour la pompe, quel genre de mousse ?
Non mais je pose 3 questions, vous n'avez répondu qu'a celle sur la pompe.
=> Une idée pour empécher mes ventilos de bouger ?
=> Un conseil de ventilos ?
n°1735857
ema nymton
Posté le 17-04-2008 à 22:53:17  profilanswer
Pour ta pompre mets la sur de la mousse, n'importe la quelle, matlas de campig en mousse ou alors les Akasa pax & Co, bref que la pompe ne soit pas en contact avec le boitier !
Pour les ventilos prends des Ultra Kaze de Scythe 38mm epais !, c'est les seuls a avoir de gros CFM a 1000rpm !
Avec cela tu boosteras ton WC pour moins de 30€ supp  ;)
n°1735858
kwaio
Posté le 17-04-2008 à 22:54:45  profilanswer
Voilà une réponse "adéquate" !
je me renseigne sur les prix !
n°1735860
ema nymton
Posté le 17-04-2008 à 22:59:04  profilanswer
Pas de probleme !
Pour tes ventilos prends cela aussi : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 001309aa8a
Bref tu prends 3 ventilos Ultra Kaze 1000rpm 13€ piece.
Mousse insonorisante de 4 a 15€ selon marque.
Anti vibration ventilo 3€ piece.
Les vibrations tu en aura meme sur des boitiers a 200€, car des que cela touches le chassis les vibrations se transmetent tres bien meme sur une tolle de 2mm, tu eviteras pas l'achat de qques petits accesoires tres pratiques et reutilisables !
n°1735863
kwaio
Posté le 17-04-2008 à 23:03:02  profilanswer
Mouais, niveau débit annoncé, mes akasa ont a peu près la même chose (44.4CFM contre 44.44 pour les scythe) et sont annoncés moins bruyants (18 DBA contre 19.8) donc ca risque pas d'être mieux... non ?
Possible que le radiateur soit en cause ?
UN radiateur a pales plates serait peut etre plus silencieux ?
n°1735871
ema nymton
Posté le 17-04-2008 à 23:09:06  profilanswer
Les Scythe font le meme debit OUI mais a 1000rpm contre 1450rpm pour l'Akasa nuance !, l'un fait 25mm et l'autre 38mm d'epaiseur, d'ou une pression plus importante, pour les DB ils sont parfois exageres ou farfelus donc bref utilise ta logique.
Le radiateur ne peux pas faire de bruit lui meme, il peux generer des turbulances etc... il n'est pas forcement en cause !
Tu n'a pas 36 solutions !
n°1735873
kwaio
Posté le 17-04-2008 à 23:11:39  profilanswer
edit : les vis de fixation sur mon radiateur ne sont pas assez longues. Alors a moins de bricoler un truc avec des elastiques...
Message édité par kwaio le 17-04-2008 à 23:12:24
n°1735876
ema nymton
Posté le 17-04-2008 à 23:14:26  profilanswer
Bah achetes des vises en meme temps que le reste, ça tu peux pas l'eviter  !
n°1735899
kwaio
Posté le 18-04-2008 à 00:43:47  profilanswer
Le probleme c'est que c'est un filetage particulier...
Non mais les fix. elastiques devraient etre aps mal et... home made !
n°1735962
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-04-2008 à 11:36:57  profilanswer
Il n'y a pas de filetage particulier
Si ton rad est un magicool like ( doc micro, open jl , pc look ) c'est du M3
Si tu es sur un HW labs c'est M4
Ca se trouve dans ton bricocastoleroy du coin
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1735973
kwaio
Posté le 18-04-2008 à 11:52:51  profilanswer
'k.
1ere etape : trouver de la mousse et voir.
2e etape : emprunter un réhobus et voir si le sperfs diminuent bcp à vitesse moindre.
3e étape : sinon acheter des Ultra Kaze
n°1736181
ema nymton
Posté le 18-04-2008 à 21:36:17  profilanswer
1- OK !
2 - Prends un Zalman rehobus FAN MATE2 a 3€ : http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
cela te permeteras de voir de suite ce que tu veux faire avec tes ventilos, pour pas cher et c'est reutilisable et tres pratique !
3 - Prends des Kaze 1000rpm voir 2000rpm si sou voltes ( tu auras ainsi de la marge) 3000rpm c'est unitile ...
n°1736186
kwaio
Posté le 18-04-2008 à 21:49:35  profilanswer
J'pensais plus a un 1000...
n°1758654
rdpdo
Posté le 12-06-2008 à 13:52:22  profilanswer
Le WC ca fait plus de bruit que l'air, c'est une légende de dire que le WC ca fait pas de bruit... En plus le WC tu gagnes que dal en degrés, ca monte aussi haut que l'air mais plus lentement !
n°1758760
kwaio
Posté le 12-06-2008 à 18:28:30  profilanswer
Là, par contre, je suis pas d'accord.
Ma CG ne dépasse pas 28° alors qu'elle touchais les 100° avec le ventilo non réglé, et 50° avecle ventilo à 100%
  Silence
[Avis]Bon watercooling ?WC hpdc! E6750 + G33 + 7900GTX! photos!
Quelle pompe choisir pour mon watercooling?[AIDE] kit watercooling personalisé pour débutant
A supprimer merciWatercooling pour ma config
Dimensionner les éléments d'un watercoolingDebuter en WaterCooling
Demande de conseils pour mon systeme watercooling [ URGENT SVP ]Aide pour choix d'un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Passage au watercooling => bruyant
