4851 connectés
  Silence
  Ventilo de Fortron 350W sur rhéobus
n°1018801
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 17-05-2004 à 02:51:20  profilanswer
j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de sujet parlant de brancher le ventilo 120mm d'une alim Fortron sur un rhéobus ou un fanmate.  :D
Chuis sûr que j'ai déjà vu un tuto ou qqchose là-dessus mais impossible de retrouver.
Z'auriez pas un lien ?  :whistle:
n°1018867
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 17-05-2004 à 11:22:45  profilanswer
up ?
n°1018872
chaced
Posté le 17-05-2004 à 11:30:40  profilanswer
n°1018873
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 17-05-2004 à 11:34:07  profilanswer
arf.... non merci chaced mais c'est pas ça... Je voudrais savoir quels comment brancher le ventilo sur un potentiomètre en gros, quels fils prendre et si ça craint pas trop...
n°1018875
chaced
Posté le 17-05-2004 à 11:36:20  profilanswer
il n'y a que 2 fils a un ventillo, tu ne risque pas de te tromper :D
n°1018876
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 17-05-2004 à 11:37:59  profilanswer
:whistle:
ouarf... :D
Et ben à la prochaine ouverture de mon boitier se sera sur la liste des choses à faire alors... Et pis virer les grilles des ventilos d'aspi et d'extract aussi...
Des recommendations ?
n°1018888
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 17-05-2004 à 12:01:36  profilanswer
t a besoin d un tuto pour faire ca ??
t ouvre l alim  , il y a 3 fils qui sortent du ventillo , un noir la masse , un rouge le +12 ( a ton variateur) et un blanc (si c est une aurora ) qui alliment les led :/
n°1018942
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 17-05-2004 à 14:41:18  profilanswer
patapay....
n°1120275
atarifr
Posté le 24-10-2004 à 14:59:28  profilanswer
j'ai aussi un fortron 350w je me demande si la vitesse du ventilo est fonction d'une sonde de t° ?
n°1120665
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 25-10-2004 à 11:00:15  profilanswer
voui, puisqu'elle est thermorégulée :D
n°1123177
minicray
Posté le 28-10-2004 à 22:15:05  profilanswer
moi j'ai viré le ventilo de ma fortron 350 w pour le remplacer par un papst 26 db régulé par mon cooldrive4 (=aerogate2). comme ça silence ou performances.
Le topic tu l'aimes ou tu le quittes.
n°1123244
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 28-10-2004 à 23:35:52  profilanswer
franchement le ventilo de la fortron à 7v est quasiment inaudible, un trèèèèèès léger souffle c'est tout :D
n°1123247
minicray
Posté le 28-10-2004 à 23:43:47  profilanswer
ça dépend de la qualité des oreilles ;)
j'ai comparés le papst et le fortron, y'a pas photo...
n°1123275
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 29-10-2004 à 00:07:54  profilanswer
Rien ne vaut un bon moddage à base de past ou globe fan, niveau silence on est à mille lieu du ventillo d'origine (testé sur Fortron 350 et Lc 550) sans que ca chauffe pour autant.
n°1123290
minicray
Posté le 29-10-2004 à 00:35:20  profilanswer
et ouaip.
papst cay bien mangézen.
n°1184425
atarifr
Posté le 23-01-2005 à 23:18:39  profilanswer
il faut prendre quel PAPST 12 cm pour mettre dans une fortron FSP 350 ?
  Silence
Ventilo Boitier: quel modèle?Rhéobus de chez Nexus =>PB avec cablage des ventilos...HELP PLZ!!!
Rhéobus de chez Nexus.et..cablage ventiradSilence pour alim : faut tout changer l'alim ou le ventilo suffit ?
Remplacer le ventilo dune Fx 5900 Ultra ...quel ventilo peut remplacer un zalmanA-AlCU pour CM incompatible ?
J'ai mon rad et mon ventilo mais il n'y a rien pour les fixer !Quel rhéobus en 3"1/2?
Passer le ventilo de la CG en 5V ?changement ventilo de proc
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de Fortron 350W sur rhéobus
