3909 connectés
  Silence
  Ventil Panaflo L1A
Ventil Panaflo L1A
n°1004987
lukyluc
Posté le 21-04-2004 à 22:41:00  profilanswer
Bsr
Je commence à ne + supporter le bruit de mon alim Enermax (le soufle du 80mm en pleinne charge est horrible), et pense rajouter et/ou remplacer mes ventils par des Panaflo
Le "pb" est qu'il me semble que le modele 80mm L1A n'ai que 2 fils, et donc pas d'indiquations de RPM.
Est-ce que cela peut poser un pb si je les branches sur un rhéobus??
Merci d'avance
n°1005126
lukyluc
Posté le 22-04-2004 à 11:06:09  profilanswer
personne n'a d'avis :( ??
n°1005127
Zebra3-
Posté le 22-04-2004 à 11:10:12  profilanswer
n°1005134
lukyluc
Posté le 22-04-2004 à 11:19:19  profilanswer
j'ai déja lu ce post, merci
mais ma question concerne le branchement à un rhéobus (Q-Tec USB 2.0 Multi-Control Hub 543T)
n°1005289
lukyluc
Posté le 22-04-2004 à 16:21:08  profilanswer
up
n°1005345
wurst
Posté le 22-04-2004 à 17:38:06  profilanswer
Cela ne pose pas de problème, le seul soucis va être de mettre une prise 2 broches sur un connecteur 3 broches, branche donc au bon emplacement c'est à dire le + et la masse du rhéobus.
pour les repérer compare avec un ventilo qui à une prise 3 broches.
n°1005544
lukyluc
Posté le 22-04-2004 à 21:26:56  profilanswer
ok merci
mais je crois que les panaflo sont livré avec prise 3 broches mais que 2 fils dessus
  Silence
  Ventil Panaflo L1A
Ventil Enermax et rheobus Vantec NXP201 15/18W ?Quel ventil-rad performant silencieux aujourd'hui ? (et plat)
que pansez vous du g5 au niveau ventil[Ventilos] Où acheter des Panaflo / NMB / Delta ?
Choix ventil CPUVentilo panaflo : c'est de la bonne came ca dites moi.
quel boitier moyen, avec ventil, alim ....Ventil pour Xp 1800+ 18µ
[w/c] Ventil big momma + air trap + eheim 1048 + réservoir ?ventil mini d'1 cel p4 1.4ghz
Plus de sujets relatifs à : Ventil Panaflo L1A
