5673 connectés
  Silence
  Thermalright xp 120
Thermalright xp 120
n°1285046
enakA
Posté le 26-07-2005 à 10:56:03  profilanswer
je compte m'acheter un radiateur Thermaright Xp 120 car le ventirad d'origine me fait l'effet d'une turbine et c'est legerement ennuyant pour dormir , meme si au niveau performance ya rien a dire ( il ne depasse pas le 50° et tourne en moyenne a 40°)
je souhaiterais des avis ou des recommandation pour ce produit comme le type de ventilateur que je peu mettre dessus ous is il sera compatible avec ma carte mere. Et savoir si il y aura un gain de temperature flagrant
voici mon materiel :
CM : asus p4c800 e deluxe
Boitier antec 1040bII
proco p4 3 Giga hertz
merci de bien vouloir m'aider
n°1285054
dyn@
Posté le 26-07-2005 à 11:11:57  profilanswer
si tu n'overclok pas et que tu apprécies le silence, un paps en 120 est lidéal.
n°1285327
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 26-07-2005 à 20:46:25  profilanswer
Tu peux tout à fait o/c avec ce type de ventillo sur un xp-120.
J'ai un past 120@700ptm sur p4c 3.0@3.6 et j'atteint jamais + de 55° en burn @700tpm dans un silence rare.
T'as de la marge avant de faire cramer ton cpu :D.
n°1285451
Wils
Posté le 26-07-2005 à 23:08:18  profilanswer
fait attention à la compatibilité xp120 p4c800
n°1285571
enakA
Posté le 27-07-2005 à 10:27:14  profilanswer
il ya a des probleme de compabilité alors ?
le paspt je peu le trouver ou et que model je dois prendre pour un bon refroidissement pa trop bruyant?
n°1285648
Wils
Posté le 27-07-2005 à 13:36:25  profilanswer
Regarde la liste de compatibilité avec les carte mère
http://www.thermalright.com/a_page [...] 120_p4.htm
et voici un test intéressant sur Matbe.com
http://www.matbe.com/articles/refroid/xp120/page4.php
ou il parle du rad du chipset qui gène un peu
http://www.matbe.com/articles/refr [...] ges/11.jpg
je pense qu'en tordant un peu le rad chipset ca doit plus géné
n°1286721
enakA
Posté le 29-07-2005 à 14:26:52  profilanswer
P4C800-E Deluxe *caps mechanically obstruct pipe slightly, cap tilting necessary
j'ai vus ca sur le site pour la compabolité lmais je ne sais pa se que ca signifie!
quelqu'un pourrait m'expliqué?
n°1286724
enakA
Posté le 29-07-2005 à 14:28:52  profilanswer
au fait WILLS merci
n°1286732
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-07-2005 à 14:47:27  profilanswer
Un condo doit être légèrement plié car il gêne le passage d'un heatpipe (même truc sur la P4P800 il me semble)
n°1286799
Wils
Posté le 29-07-2005 à 17:29:02  profilanswer
pour la p4p800 dlx il y a aucun probleme
je viens juste d'en monter une pour mon bof
enakA
prend un xp90 ou xp90c ils ont les meme perf a peu de chose prèsn
-2°C pour xp90 (moins perf)
+1°C pour xp90C (mais il est lourd)
la au moin ils seront compatible avec n'importe quelles cartes mères
mais la c'est plus des ventilo 120 c'est des 92 voir 80 donc plus bruyant
n°1287495
enakA
Posté le 31-07-2005 à 12:41:25  profilanswer
mercipour les info ca marche nickel et je n'est presue pa tordu mon rediateur de bios
  Silence
  Thermalright xp 120
thermalright slk900u et an7nx-e deluxeVentilateur pour un thermalright SI-97
Nouveau rad pour les Xeon made in Thermalright SI-9XVThermalRight Xp90 et adapateur
quel thermalright choisir et avec kel ventilo ?Thermalright XP-120
Comment installer le ventilateur sur le ThermalRight XP 90?Faut il un adaptateur pour fixer un Thermalright XP 90C sur un A64 ?
Thermalright XP-120 - carte mère compatible ?Thermalright SP94 + ventilateur 120 mm
Plus de sujets relatifs à : Thermalright xp 120
