3408 connectés
  Silence
  une solution pour une 6600 GT silencieuse
n°1220966
gibus10
Posté le 18-03-2005 à 13:23:56  profilanswer
bonjour,
j'ai souvent lu dans votre forum que des personnes ont une Geforce 6600 GT bruyante.
C'est également mon cas avec une 6600 GT de marque Inno3D.
Je cherchais également une solution à ce problème mais en concervant la garanti, c'est à dire sans enlever le radiateur d'origine.
Et j'ai trouvé un petit soft Expertool de Gainward, qui fait aussi des cartes graphiques, qui marche également sur ma Geforce.
Il est disponible ici :
http://www.gainward.com/html/downl [...] ertool.htm
merci Gainward ;)
n°1221023
Shine6
Posté le 18-03-2005 à 15:23:40  profilanswer
Ce soft permet vraiment de réguler les ventillateurs ? Etonnant, je ne pensait pas qu'il y avait un circuit adéquate sur les CG 6600 GT ...
n°1221040
lamorkytu
Posté le 18-03-2005 à 16:06:28  profilanswer
Moi g une geforce 6600GT, (chaintech o/c) elle fait pas un bruit!
D'un otr coté vu le bruit du ventirad lol...
n°1221051
gibus10
Posté le 18-03-2005 à 16:43:07  profilanswer
ouai, c'est dingure.
j'étais septique au départ, d'autand plus que la marque de ma cg n'est pas la même et que je n'ai pas de 3ème fil sur mon ventilo qui renvoie l'info pour la vitesse.
On peut le régler de 50% à 100% et à 60%, je n'entend rien (mais je n'ai peut être pas l'oreille suffisament fine)
je compte rajouter un papst dans ma tour pour enlever l'exès d'air chaud, je pense que çà aidera ;)
n°1221058
Jamireste
Posté le 18-03-2005 à 17:11:22  profilanswer
Est-ce que ça marcherait sur une GeForce 6800 GT ?
n°1221060
gibus10
Posté le 18-03-2005 à 17:16:45  profilanswer
apparement oui, regarde au paragraphe "Bruit, chaleur, consommation et overclocking…" :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7929
n°1221072
Jamireste
Posté le 18-03-2005 à 18:15:12  profilanswer
Super !
Merci beaucoup pour l'info !
n°1221748
tonto_inca​l
Posté le 20-03-2005 à 00:50:32  profilanswer
Salut!
J'ai une 6600GT de chez Sparkle, bordélique bien entendu, et j'ai pas trouvé comment régler la vitesse du ventilo avec expertool! C'est dans quel menu??
n°1221749
blitzz
Posté le 20-03-2005 à 00:56:22  profilanswer
il faut activer la sonde en flashant le bios, j'ai la meme et j'ai réussi sans probleme.
une fois que t'a la sonde, tu peu monitorer les ventilos ;)
n°1221751
tonto_inca​l
Posté le 20-03-2005 à 01:03:32  profilanswer
ok, je vois à peu près le truc.... seulement je suis newbie sur le cooling, et pour ce qui est de flasher le bios c'est encore pire!! Y'a des précautions à prendre pour flasher un bios? et où trouver ce qu'il faut pour??
n°1221799
Jamireste
Posté le 20-03-2005 à 10:19:55  profilanswer
Si tu n'y connais rien, vu les risques si ton flashage se passe mal, mieux vaut continuer de supporter quelques dB en plus.
n°1221812
blitzz
Posté le 20-03-2005 à 10:53:36  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
J'ai suivi scrupuleusement ce qui est écris et ca marche sans problème, c'est vraiment pas dur
n°1222124
gibus10
Posté le 20-03-2005 à 23:54:02  profilanswer
bonsoir,
si vous parlez de la sonde pour donner la température, c'est bizarre qu'elle n'y soit pas par default sur toutes les 6600GT ????
n°1222501
maraudeur
Posté le 21-03-2005 à 19:54:07  profilanswer
gibus10 a écrit :
bonjour,
merci Gainward ;)
Perso j'ai choisi la Zalman VF 700 CU (ventilo sur régulateur)
Je hais l'informatique, le HC, la HIFI, et surtout les personnes qui ne comprennent pas mes "posts"
n°1222590
gibus10
Posté le 21-03-2005 à 21:49:55  profilanswer
c'est sûr que c'est pas mal, mais faut que la garantie soit passée pour faire ces modifications.
je n'avais pas envie de perdre la garantie, çà fait que qq jours que je l'ai ;)
j'avais pensé au Zalman Z80-D mais je ne sais pas si je peux le monter dessus. Je n'ai que 2 trous de fixation ???
mais si après la garantie je peux le mettre, j'y passerais ;)
n°1222997
blitzz
Posté le 22-03-2005 à 19:09:26  profilanswer
De toute facon ,a partir du moment ou tu touche a ta carte graphique, que ce soit le bios, ou juste enlever les coussinets sous le rad, tu perds ta garantie :(
n°1223087
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 22-03-2005 à 20:40:22  profilanswer
:cry:  :cry:  marche pas avec les PNY   :cry:  :cry:
n°1223099
gibus10
Posté le 22-03-2005 à 20:52:05  profilanswer
ton monitoring de t°C est activé sur ta carte ?
n°1223135
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 22-03-2005 à 21:42:28  profilanswer
je sais faut flasher puis modifier puis reflasher ou truc comme ça... y a un topic là dessus. Mais pas très chaud pour le faire.... et surtout pas de lecteur disquette
Message édité par suprememaxpayne le 22-03-2005 à 21:43:55
n°1223149
gibus10
Posté le 22-03-2005 à 21:52:30  profilanswer
sinon, pour avoir des infos supplémentaires sur ta carte graphique (fréquence pour overclocker et peut être température (mais je ne suis pas sûr pour la temp)) il faut rajouter la clef dans ta base de registre :
www.wda-fr.org/drivers/det40x.reg
je l'ai mise et çà m'a rajouté les fréquences à mofifier, mais je n'ai pas regardé si avant j'avais la température !!!
n°1223154
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 22-03-2005 à 21:59:41  profilanswer
non toujours pas. bon je vais peut etre tenter de flasher la carte, mais on fait comment sans lecteur disquette?
n°1223157
gibus10
Posté le 22-03-2005 à 22:05:25  profilanswer
tu peux booter sur une clef usb (si ton bios le permet) ou alors booter avec un cd de win98 en mode MS-dos
n°1223432
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 23-03-2005 à 10:08:26  profilanswer
bon je me suis décidé a le faire, mais maintenant je retrouve plus le topic! il est passé où?
n°1223458
gibus10
Posté le 23-03-2005 à 11:05:33  profilanswer
si c'ets pour flasher, c'est ce topic là :
j'ai repris le lien dans les messages au dessus.
n'oublie pas de faire une suvegarde de ton bios avant ;), on sait jamais...
  Silence
Quand je flash ma 6600 gigabyteInno3D 6600 GT AGP bruyante, une solution ?
Fréquence Palit 6600 GT ??Temperature 6600 Gt dans MotherBoard monitor
a8n sli deluxe=essai en soufflerie...solution?Quelle est selon vous LA carte graphique (sans modif) silencieuse
o/c une 6600 gt : possible ? utile ?[GUIDE] Une configuration silencieuse
Alimentation silencieuse ?
Plus de sujets relatifs à : une solution pour une 6600 GT silencieuse
