3418 connectés
  Air Cooling
  Vos Papst 8412, vous les montez comment ?
n°736648
exrty
Posté le 27-02-2003 à 16:05:38  profilanswer
Je viens de recevoir mes Papst, NGL et NGML.
Lancés en main ils ne font presque aucun bruit c'est du super.
Or pour l'instant je n'ai monté que celui de l'alim (le NGL).
Tiens curieux, une fois monté c'est nettement plus silencieux que l'origine mais ya un léger tacatac de bruit de roulement. Il semble que monté il y a ait une raisonnance avec la caisse de l'alim. Je prends 2 lamellles de carton et je les cloque entre le ventilo et la boite de l'alim c'ess mieux mais on entend toujours ce bruit de roulement pas méchant mais....
J'ai lu de ci de la que beaucoup les monter souple. Comment faites-vous ? Avez-vous réussi à supprimer ce bruit résiduel ?
a+
n°736708
webzeb
Posté le 27-02-2003 à 17:02:49  profilanswer
j'ai exactement le même pbs, je susi entrain de tester diverse solutions :)
je te tiens au courant ;)
n°736762
exrty
Posté le 27-02-2003 à 18:00:48  profilanswer
je viens de faire plusieurs tests. C'est bien un probleme de résonance. Si ca continue je vais faire un boitier d'alim en bois capitoné...
Qd je tiens le ventilo en main : rien des que je le plaque sur une surface métalique :::ouiinnnnnnnnn
trop con. c'est bien de la résonnance. meme en mettant un bout de carton ca passe ya pas. faut tou faire en bois c pas possible... :??:
n°738783
sergiobel
Posté le 01-03-2003 à 19:09:31  profilanswer
Et en insérant des rondelles de plastique ?
n°738804
Gum
Evadé fiscal
Posté le 01-03-2003 à 19:26:03  profilanswer
Les Papst sont généralement montés sur des especes de vis totalement en caouchou éliminant totalement les vibrations
J'en ai qques uns qui trainent, mais ils sont plutôt durs à enlever
n°738874
titi1999
www.ut2003-fr.org
Posté le 01-03-2003 à 21:21:11  profilanswer
question complementaire : qq'un a une url vers ce que vous appelez le "ngl" ? j'ai fé un topic ya qq jours a ce sujet mais si "en plus" y'a un modele plus dédié a ce type d'utilisation ca m'interesse
n°738897
webzeb
Posté le 01-03-2003 à 21:56:20  profilanswer
Ce sont des ventilateurs de marque Papst, ultré réputés :
La série 8412N désigne plus précisément leur nouveau 8*8*2.5cm(taille standard;))
8412NGL : 33m3/h, 12dBA
8412NGML : 45m3/h, 19dBA
8412NGM : 58m3/h, 26dBA
  Air Cooling
mettre un SLK 800 avec un PAPST 8412N (12db) sur un XP 2.4 ! possible?Papst 8412 NL/NML (à bille), vous connaissez ?
Papst NL/NML vous connaissez (version à bille)changer le ventilo de mon alim 400W pour papst 8412 NGML, possible ?
PAPST 8412Papst NGML
PAPST ou vous les acheter ces ventilos?
Plus de sujets relatifs à : Vos Papst 8412, vous les montez comment ?
