9045 connectés
  Silence
  SilentWings 2 ou SP 120 Quiet Edition High Static Pressure
n°2323053
split.evo
Posté le 29-11-2013 à 23:19:25  profilanswer
Bonsoir,
Que choisir entre le
Air Series SP120 PWM Quiet Edition High Static Pressure de Corsaire et le Silent Wings 2 de Bequiet!
Ce serait pour les placer sur mes ventilateur de Water Cooling ,il me faudrait aussi des 140mm mais je vois d'abord pour les 120 je prendrais la même marque pour les 140 je pense.
j'ai régarder ce teste http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
et les performance n'ont pas l'air de beaucoup variés entre ces deux ventilateur,
le seul problème est que sur les site constructeur les Pression Statique ne sont pas du tous les même ainsi que le bruit (surmenet qu'il ont été tester dans différente conditions)
Sur le site le Corsaire SP120 Quiet Edition High Pressure Statique est à 3.1 mm/H2Oà 12V et pour 35dBA et pour le Be Quiet! à 1.63 mm/H2O pour 15.7 dBA à 12V
bizzard non ?
Lequel choisir ?
Merci :)
n°2323056
Posté le 29-11-2013 à 23:36:34  answer
Pourtant le graphe donne le bequiet bien plus silencieux.
n°2323058
split.evo
Posté le 29-11-2013 à 23:43:03  profilanswer
Ouai mais sur ces teste y'a pas la pression statique malheureusement
n°2323065
lsdYoYo
gravity powered
Posté le 30-11-2013 à 00:07:23  profilanswer
A mon avis, la question ne se pose pas.
Citation de l'article dont tu donnes la réference :
Les performances du SP120 restent faibles, mais là où le bât blesse pour le Corsair, c'est au niveau de l'acoustique : il dispense un bruit de moteur assez marqué, et disons-le, assez désagréable au regard de ce que certains concurrents peuvent proposer…le coup d'essai ne sera malheureusement pas un coup de maître.
A moins que le but soit de maltraiter tes oreilles ou encore de n'utiliser le PC qu'avec des boules Quies => Silent Wing.
Les écarts de rapport puissance/bruit sont tels que les chiffres de pression statique ne les compenseront pas - et de loin.
If I want to fail and succeed, which I have done ?
n°2323068
split.evo
Posté le 30-11-2013 à 00:28:01  profilanswer
Donc tu me conseillerais de choisir les SilentWings 2 en 140 et 120 mm pour mes radiateur ? Pas les SP 120 ? Je trouve ça bizarre parece que sur beaucoup de système Watercooling on retrouve les SP 120 et 140
Volà Voilà ^^
n°2323076
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 30-11-2013 à 01:56:35  profilanswer
Sur des rads le mieux c'est des ventilo style Gentle Typhon ou Cooling Swif2 et certains noctua. Le SW2 s'en sort bien mais on peut avoir mieux.
Ensuite on va partir dans une moyenne générale mais pour du "silence" il ne faut pas dépasser les 1000 tours/min et pour un silence "parfait" 700 à 800 tr/min pour les meilleurs ventilos, à cette vitesse si tu as 1mm en pression statique c'est très bien.
Alors après oui certains ventilos en 12v tournent à 3500 tours, d'autres à 1500 et d'autres à 800, tout dépends tes besoins perfs/silence.
Et perso les BeQuit sont bons mais bien trop chers pour de simples ventilos.
Message édité par SiZZiGETTE le 30-11-2013 à 01:58:20
BANNI de HFR
n°2323102
Posté le 30-11-2013 à 10:18:00  answer
Volà Voilà ^^
Sur les kits corsair tu veux dire ?
J'ai un H80i : les ventilos corsair sont restés dans l'emballage au profit de mes silentwings 1.
Mais c'est vrai que si tu veux de la performance sans te soucier du bruit, les corsair doivent pouvoir faire mieux.
n°2323115
split.evo
Posté le 30-11-2013 à 11:12:01  profilanswer
Je suis donc fasse a un grand dilemme :sweat:
Performance ou bruit  :gratgrat:
n°2323120
Crashdent
Posté le 30-11-2013 à 11:40:24  profilanswer
Pour souffler sur un radiateur, le bon rapport performance / bruit c'est le Akasa Viper.  :D
Il est très performant sur radiateur et garde un flux très régulier en fonction des RPM sur toute sa plage de vitesse. Sa vitesse maximum de 1750RPM lui permet de pousser les overcloking plus loin.
En utilisation classique, ses nuisances sonores sont équivalentes à un Noctua. [ http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html ]
Je pense que ça vaut la peine que tu y jette un œil enzobes.  ;)
Message édité par Crashdent le 30-11-2013 à 11:41:15
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°2323167
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 30-11-2013 à 16:35:07  profilanswer
D'après le même comparatif le Coolink fais mieux :D http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Bref tu l'aura compris que ce soit le viper, le coolink ou un autre ils sont à préférer au SW et encore on à pas parlé du gentle typhon :) Yavais le Nanoxia de pas mal aussi toujours en vert :D
Après le truc du coolink c'est le prix... 13€ gros max en PWN et avec un axe garanti 5 ans ce qui n'est pas le cas du viper. En gros c'est la qualité "noctua ou bequit" pour 2x moins cher!
PS : Par contre ta intéret d'aimer le vert acidulé ^^
BANNI de HFR
n°2323173
Crashdent
Posté le 30-11-2013 à 17:13:44  profilanswer
Il est devenu dur à trouver le Coolink, non ?  :??:
Le Viper est vendu 14-15€ sur PC-Look, et ces deux ventilo sont très proches en perf mine de rien.  :D
EDIT : Ha non, il est toujours la : http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] -120p.html   :wahoo:
Message édité par Crashdent le 30-11-2013 à 17:17:03
n°2323175
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 30-11-2013 à 17:21:30  profilanswer
Grave!
J'ai lutté pour en trouver et le seul endroit ça reste le distributeur officielle de Coolink qui passe par Amazone (et quelques petits distributeurs sur amazone aussi), actuellement ils sont à 12,57€ pièce.
http://www.amazon.fr/Coolink-SWiF2 [...] B002IG7EH6
C'est assez étrange ce choix de ne distribuer qu'a un seul endroit cependant c'est pas si mal (pour le moment). Le prix est bon pour un ventilo de qualité et en PWM c'est pas rien :D Le rôle de cette distribution est peut être de maintenir un prix bas j'en sais rien, en tout cas sur amazone ils refont les stock très souvent. Seul hic, c'est des prix assez variable c'est très étonnant...
Allé j'étale un poil ma vie peut être que ca intéresse quelqu'un ^^
Le jour de ma commande j'avais mis 10 ventilos dans mon panier, j'ai attendu quelques jours et hop ils sont passés à 17€ :s J'ai vidé mon panier, attendu une semaine et ils sont redescendus à 13€ donc bon... Il faut quand même viser les prix d'amazone et les comparer car j'ai rarement vu autant de fluctuation de prix sur un labs de temps aussi court...
J'en avais aussi trouvé sur des sites britaniques et russes mais les frais de ports c'est autre chose... sans parler de la barrière de la langue pour le russe!
Edit : J'avais zapé PC Look qui était en rupture de stock mais qui vient d'en recevoir :D Et au prix de 11,90€, que du bonheur :) Le rapport qualité prix est vraiment excellent à mes yeux.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
et il a de la gueule quand même si on aime le vert :D
http://sizzigy.free.fr/images/800x600/coolink_swif2_1201_5.jpg
Par contre le seul bémol c'est sur la gamme de ventilos il n'existe pas en 140 :(
Message édité par SiZZiGETTE le 30-11-2013 à 17:42:20
BANNI de HFR
n°2323230
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 30-11-2013 à 21:58:38  profilanswer
400 à 500 RPM plutôt.
Message édité par bibir le 30-11-2013 à 21:59:01
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2323249
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 30-11-2013 à 23:05:55  profilanswer
Oui alors ca dépends si tu cache un peu ton PC sous le bureau ou s'il est tout de suite à coté de toi.
Pour un PC proche de l'oreille il faut effectivement viser les 600 tours (avec un bon axe hydrodinamque ou à base de gel), mais avec une tour une peu isolée et sous le bureau 700 à 800 te garantissent très souvent un silence total à moins qu'il y ait un effet de raisonnence quelconque ou un mauvais flux d'air générant des bruits.
Message édité par SiZZiGETTE le 30-11-2013 à 23:07:03
BANNI de HFR
n°2323273
split.evo
Posté le 01-12-2013 à 00:31:43  profilanswer
Je pense soit prendre les SilentsWings 2 je les trouve assez bon niveau performance sur radiateur et niveau bruit il sont nickel
n°2323274
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 01-12-2013 à 00:33:56  profilanswer
Ca c'est vrai qu'ils sont top ;) Mais à quel prix :D
BANNI de HFR
n°2323335
trollkille​r
Posté le 01-12-2013 à 12:51:32  profilanswer
400 à 500 on t'a dit...  :o
Quant à l'isolation, une fois à environ 500 tours avec les bons ventilos, et le matos en conséquence, on s'en cogne un peu...
n°2323355
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 01-12-2013 à 14:26:19  profilanswer
400 a 500 pour des axes tout pourri oui, genre des ventilos cooler master et autres... Pour un bon axe c'est 600 ;)
Message édité par SiZZiGETTE le 01-12-2013 à 14:26:34
BANNI de HFR
n°2323420
bibir
Posté le 01-12-2013 à 20:33:42  profilanswer
On ne parle pas de bruit d'axe mais de déplacement d'air.
n°2323421
trollkille​r
Posté le 01-12-2013 à 20:34:50  profilanswer
Non non... 600, c'est pour les oreilles toutes pourries...[:moundir]
Message édité par trollkiller le 01-12-2013 à 20:37:22
  Silence
Aide pour choix de ventilateur en 120 mm et 140 mmVDDC maxi HD7950 3Go Vapor-X OC Edition
Fixation Bequiet SilentWings 2 sur rad[HELP+AVIS] WB SAPPHIRE 7970 3Go Vapor-X GHZ Edition 11197-12-40G ???
Cooler Master N200 & Silent Wings 120 + Hyper Evo 212[Workblog] Carbide 540 Air Carbon Edition
[Aide] Ajout d'un rad 120 & optimisation flux d'air HAF-X[Avis] modif façade CoolerMaster Elite 120 façon SG08 (ALU)
[Worklog] Cosmos II blue edition
Plus de sujets relatifs à : SilentWings 2 ou SP 120 Quiet Edition High Static Pressure
