3370 connectés
  Silence
  Silent boost, ventirad pas si silent que ça...
n°1351787
loudiwik
Posté le 28-12-2005 à 18:55:13  profilanswer
J'ai acheté à un ami un pc que j'ai fait évoluer pour le rendre silencieux.
Doté d'un AMD XP 2400, le ventirad est un silent boost, qui refroidit bien, mais qui est un peu bruyant à mon goût.
Que pourrais-je faire pour changer cela? Acheter un ventilo de substitution que je collerais au radiateur??
n°1351941
anthony359
mamotte ?
Posté le 28-12-2005 à 21:34:16  profilanswer
artic cooling silent copper
sa vaut que dalle et c'est totalement inaudible
Topic vente
n°1351987
loudiwik
Posté le 28-12-2005 à 22:29:30  profilanswer
Sur LDLC c'est plus en vente ton ventilo :S
n°1352002
loudiwik
Posté le 28-12-2005 à 22:39:22  profilanswer
Et puis idéalement je voudrais dépenser le moins: mettre un tit ventilo silencieux c'est pas possible? Comme ça je garderais mon radiateur?
n°1352153
shingxl
Posté le 29-12-2005 à 04:44:17  profilanswer
la radiateur tu peux le garder, il est tout en cuivre donc c'est nickel. Par dessus tu peux changer le ventilo et mettre un silencieux, c'est une solution.
Pour une solution économique je dirais bien ceci (sur LDLC):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024267.html
18db, 4,95€
à voir les commentaires c'est pas du toc ;) (en dessous d'environ 25db logiquement un ventilo est inaudible, à moins de coller l'oreille dessus)
perso moi le maximum c'est 21db, après je suis quand même sceptique.
n°1352207
anthony359
mamotte ?
Posté le 29-12-2005 à 11:27:59  profilanswer
oui opte pour sa, sa me di bien aussi
sinon pren un db-killer 80mm et pareil, tu coupe la sonde et tentend plus rien de chez rien
Topic vente
n°1352231
loudiwik
Posté le 29-12-2005 à 12:03:06  profilanswer
Euh merci, mais les ventilos que vous m'avez indiqués sont des ventilos pour boîtier: celui que je chercherais à remplacer est celui du rentirad: ne serait-ce pas un autre genre de ventilo??
n°1352232
loudiwik
Posté le 29-12-2005 à 12:05:22  profilanswer
(ventirad* pas "rentirad", c'est-à-dire le ventilo fixé sur le radiateur fixé sur mon CPU)
n°1352252
loudiwik
Posté le 29-12-2005 à 12:32:49  profilanswer
"Euh merci, mais les ventilos que vous m'avez indiqués sont des ventilos pour boîtier: celui que je chercherais à remplacer est celui du rentirad: ne serait-ce pas un autre genre de ventilo??"
Excusez moi les gars j'avais fumé, un peu. :p
n°1352362
anthony359
mamotte ?
Posté le 29-12-2005 à 15:13:14  profilanswer
non c identique
Topic vente
n°1352366
shingxl
Posté le 29-12-2005 à 15:16:13  profilanswer
ça s'apelle ventilo de boitier sur LDLCx parce que c'est un ventilo vendu seul, un ventirad c'est un couple ventilateur+dissipateur :D
ton ventilo du thermaltake c'est un 80x80x25, les ventilos qu'on t'a proposé aussi, c'est une taille standard donc pas de ventilo spécial :D
ou alors comme dit antho, un db-killer.
Jamais testé mais sleeve bearing et 21db vitesse max ça ne peut être que bon. Mais par rapport au akasa c'est 2,55€ de plus (le silence est d'OR :D)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html
a toi de choisir si tu laisse la carte mère le gérer ou pas (avec la sonde thermique), si tu veux qu'il tourne toujours au max tu coupe la sonde.
Pour un silence optimal tu peux le brancher un 5v sur une molex de l'alim (fils rouge et noir de la prise 4 points, bricolé comme tu veux pour que ça tienne).
Le db-killer est livré avec des "vis" caoutchouc pas du tout utilisables sur un dissipateur du genre du tient, récupère juste les vis de l'ancien ventilo et c'est bon ;)
n°1352392
loudiwik
Posté le 29-12-2005 à 15:52:17  profilanswer
Ah non le cuivre c'est pas du nickel hein on me la fait pas celle là ;)
n°1352448
shingxl
Posté le 29-12-2005 à 17:31:33  profilanswer
d'habitude c'est moi qui les fais celles-là :D
n°1354606
loudiwik
Posté le 01-01-2006 à 23:03:25  profilanswer
Alors je viens juste de procéder ainsi: j'ai sous-volté le ventilo silent boost, du coup il est bien plus silencieux (j'avais qq prises spéciales pr sous volter les ventilateurs grâce à mon ventilateur de carte graphique signé Zalman).
Est-ce prudent? Quel logiciel est conseillé pr surveiller la température du CPU? Et faut-il pour cela mettre une sonde dans le CPU???
n°1354735
loudiwik
Posté le 02-01-2006 à 02:22:08  profilanswer
A croire que vous dormez tous bande de feignasses ;)
n°1357010
Migill
Posté le 06-01-2006 à 18:32:02  profilanswer
C'est justement ce que j'allais te proposer : soit sous-volter le ventilo soit le contrôler par un soft.
Et tu peux à la rigueur mettre des vis en caoutchouc pour atténuer les vibrations, si tu en trouves.
n°1357707
loudiwik
Posté le 08-01-2006 à 00:59:46  profilanswer
Suite de mes aventures: j'ai commandé un adaptateur 80mm >> 120mm pour mettre un globe fan sur le CPU... Affaire à suivre!
n°1358091
loudiwik
Posté le 08-01-2006 à 20:49:20  profilanswer
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] m&id=34026 wowwowowow! si je peux mettre ça sur mon CPU il va passer à -10 :)
n°1358880
shingxl
Posté le 10-01-2006 à 18:53:45  profilanswer
-10 faut pas trop rêver non plus :o :D
n°1358924
pixedelism​e
le pixedelisme c cool
Posté le 10-01-2006 à 19:48:05  profilanswer
le silent boost k7 c'est vrai que c'est pas le ventirad le plus silencieux (javais avant un zalman HC61 et la c'était inaudible) mais il est quand meme top pour le refroidissement  en socket A :jap:
le sous volter c'est interressant si tu fais que de la 2d ou du surf, mais si tu joue ou si tu fais de la video a chaque fois mettre la main dans le pc et changer le connecteur de Volts  :heink:
ps comme logiciel pour controller la température: speedfan  :jap:
Message édité par pixedelisme le 10-01-2006 à 19:49:40
n°1359024
loudiwik
Posté le 10-01-2006 à 21:45:11  profilanswer
Disons que j'ai hérité du pc d'un ami joueur à fonds, alors que moi je suis joueur très occasionnel.
Je me sers surtout de pc bureautique en fait.
n°1363954
loudiwik
Posté le 19-01-2006 à 12:11:53  profilanswer
>> Speed fan ne marche pas sur mon ordi :( je vois les temp' mais je ne peux pas régler les vitesses...
n°1363955
guguy
Posté le 19-01-2006 à 12:15:33  profilanswer
J'avais un silent boost k8 sur mon a64 3200+ et il était extremement
silencieux pour peu que je baisse sa vitesse avec un potar (le ventilo
tournait à 1000tpm avec le proc overclocké un peu).
n°1364499
loudiwik
Posté le 20-01-2006 à 00:26:58  profilanswer
Sous-volté il peut en effet être bien silencieux. Le problème là, c'est plus un problème de vibrations entre le ventilo et le radiateur qui fait du bruit.
n°1364500
loudiwik
Posté le 20-01-2006 à 00:28:16  profilanswer
Mais pas sous-volté je peux vous assurer qu'il est TRES bruyant... Et lors des canicules il faudra bien le remettre à plein régime :/
  Silence
Quel est le meilleur ventirad pour une 7800 GT ?[Conseils] Ventirad s939
Quel ventirad choisir pour le silence ?[ commencé ]j aimerai modifier un peu mon ventirad
MSI KT6 delta + quel ventirad ? quel est le bon SOCKET ! ?[aide] pour choisir un ventirad de p4 550
ventirad box amdChoix ventirad dans boitier étroit
Le ventirad de mon médion MS 7046 fait un bruit monstrueux !Aide pour le choix d'un ventirad.
Plus de sujets relatifs à : Silent boost, ventirad pas si silent que ça...
