4072 connectés
 Page :   1  2  3
Sharkoon Silent Eagle 1000 : tueur de Noctua NF-S12 800 et 1200 !
n°1576708
G2mains
Posté le 08-06-2007 à 18:06:05  profilanswer
Dans un boitier, il émet un bruit sourd et à vitesse égale il souffle beaucoup moins qu'un Noctua.
Pour moi, c'est Noctua et Noctua!
Message édité par G2mains le 08-06-2007 à 18:06:43
n°1576742
Prophet_ch
Posté le 08-06-2007 à 18:39:18  profilanswer
Ah bon, Sharkoon Silent Eagle 1000 (120mm) + bruyant et - bon refroissement que les Noctua 1200 d'après toi ?
Ca serait étonnant d'après le test madshrimps, mais vu que c'était le seul bench...
Merci !  :jap:
Message édité par Prophet_ch le 08-06-2007 à 18:40:02
n°1576771
G2mains
Posté le 08-06-2007 à 19:25:31  profilanswer
Plus bruyant; non.
Plus silencieux; non plus.
Le bruit était différent et je n'aimais pas.
Mais au niveau refroidissement, il n'y a pas photo!
Mais bon, tu peux faire confiance dans cet unique bench.
Moi, je les ai achetés et me suis fait ma propre opinion.
Message édité par G2mains le 08-06-2007 à 19:45:47
n°1576808
Prophet_ch
Posté le 08-06-2007 à 20:45:50  profilanswer
Au contraire ton avis m'intéresse bcp (ainsi qu'à d'autres à ce que j'ai remarqué) car je ne fais justement pas confiance en un seul bench !  :)
Donc bruit + sourd pour le Sharkoon alors !
Quand tu dis qu'il souffle bcp moins qu'un Noctua à vitesse égale, ça veut dire qu'il fait moins de bruit ou température + haute ?
Si le Noctua a un meilleur rapport bruit/température et un puissance max + haute y a pas à hésiter dans ce cas !
Message édité par Prophet_ch le 08-06-2007 à 20:46:19
n°1576834
G2mains
Posté le 08-06-2007 à 21:40:45  profilanswer
Déjà, le Noctua tourne à 1200 t/mn et le Sharkoon seulement à 1000t/mn.
Mais en les faisant tourner tous les 2 à 1000t/mn, le Noctua souffle beaucoup plus.
En extraction de mon p180, je n'ai pas hésité un instant.
n°1576849
Prophet_ch
Posté le 08-06-2007 à 22:05:25  profilanswer
Ok merci, j'vais peut être pas prendre ces Sharkoon alors !  :jap:
Je demandais des précisions car sur le test de madshrimps, même le souffle (CFM) était + bas sur les Sharkoon, la température du proc était aussi + basse !  :pt1cable:
Donc sait-on jamais !
n°1576955
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 09-06-2007 à 13:22:38  profilanswer
G2mains a écrit :
Plus bruyant; non.
Salut G2mains! :jap:
Comment évalues-tu le souffle de l'un et l'autre? Te bases-tu sur les fiches techniques ou quoi?
Et le refroidissement, tu as relévé les températures sous TAT dans les mêmes conditions (config, boîtier, utilisation,...)?
Concernant les sons, peux-tu les enregistrer et les mettre en ligne?
Ce serait sympa de ta part. :)
D'avance merci.  :jap:
Message édité par PitOnForum le 09-06-2007 à 13:31:12
n°1576974
Prophet_ch
Posté le 09-06-2007 à 14:17:41  profilanswer
J'osais pas en demander tant !  :D
n°1576982
PitOnForum
Posté le 09-06-2007 à 14:30:38  profilanswer
n°1582570
Gilles-38
Posté le 21-06-2007 à 14:27:58  profilanswer
Bonjour
Un p'tit up, je vais bientôt changer mes 2 antec tricool 120 (arrière & haut), l'avis des testeurs m'interresse
n°1584158
Prophet_ch
Posté le 25-06-2007 à 01:54:36  profilanswer
A moi aussi !  :bounce:
n°1584235
thana54
made in concept
Posté le 25-06-2007 à 08:14:04  profilanswer
J'ai 2 silent eagle 1000 mais seulement un noctua 12-800, le silent souffle mieux que le noctua, mais je ne sais pas par rapport à la version 1200trs.
n°1584492
PitOnForum
Posté le 25-06-2007 à 18:14:04  profilanswer
et quid du silence?
n°1584559
thana54
made in concept
Posté le 25-06-2007 à 19:49:07  profilanswer
dB: Silent 1000 = Noctua 800, je ne sais pas pour la version 1200.
J'ai du diminuer la vitesse de rotation de l'un des deux ventilo pour éviter un bruit de souffle.
Message édité par thana54 le 25-06-2007 à 19:50:01
n°1584804
eclairdela
Posté le 26-06-2007 à 10:57:01  profilanswer
j'zai un pote qu'a tester le silent eagle version 2000 ben il souffle grave mais en 12v emet un bruit sourd et il faut aller en dessous de 6v pour plus l'entendre
sinon il a essayé un autre sharkoon en 140*140 à 7,5€ ben celui là fait moins de bruit (1500 rpm) et souffle un peu plus encore et des qu'il est sous volté on l'entend plus
n°1585142
Prophet_ch
Posté le 26-06-2007 à 20:39:14  profilanswer
Merci pour vos avis !
Personne n'a testé contre un Noctua 1200 ?
n°1586515
Eddi Natha​n
Posté le 29-06-2007 à 09:10:19  profilanswer
PitOnForum a écrit :
2 ventilateurs, et tu demandes si cela suffit?
évidemment! cela fait près de 70CFM, alors que 30CFM à 40CFM fait déjà l'affaire avec un bon radiateur en situation "normale"...
si tu prends 5 les mêmes ventilateurs, ils vont tous tourner ensemble à la même fréquence, ce qui je pense risque d'amplifier les nuisances sonores
:hello: Je me permets d'intervenir car je pense que ce que tu dis est erroné.
Pour qu'il y ait un risque de résonnance, il faudrait que tes sources soient "cohérentes", càd que tous tes sons sortent de la même source, soient séparés par un système quelconque, et se retrouvent en un point et en phase, qui plus est! Donc il n'y aura jamais de risque d'amplification.
Ce qui peut créer un bruit "bizarre" dirais-je, c'est si deux ventilos soufflent dans la même direction, sont alignés, et que le dernier se retrouvent dans la zone de perturbation d'air du premier. Mais sinon :??:  je pense vraiment pas que tu puisses avoir ce genre de risque de résonance
Message édité par Eddi Nathan le 29-06-2007 à 09:18:23
n°1586549
PitOnForum
Posté le 29-06-2007 à 12:00:19  profilanswer
et avec 5 ventilateurs identiques un peu partout dans le boîtier, le risque serait nul?
n°1586940
Eddi Natha​n
Posté le 30-06-2007 à 00:36:01  profilanswer
Ben en fait le bruit créé ne sera pas lié à la résonance, ce qui est impossible à faire avec des sources distinctes.
En revanche, ce qui peut se passer, c'est que soit tu extrais plus d'air que tu n'en apportes, soit l'inverse. Dans le premier cas, de l'air va rentrer en surplus par "un peu où il peut" et donc créer des perturbations du flux (=> nuisance sonore); dans le second cas (l'inverse;) ) tu crées une surpression d'air au niveau de tes extractions ce qui perturbe le flux d'extraction => bruit aussi
Dans tous les cas, ce que les gens appellent improprement une résonance est en fait plus lié à ce mauvais réglage des flux. Ce qui nous sauve avec nos PC, c'est que la quantité d'air brassée reste faible et très localisée, donc le phénomène est pas flagrant.
Je suis pas expert du tout là dedans, mais déjà, avec des lasers, je crois qu'il est impossible de créer un phénomène de résonance avec plusieurs sources distinctes donc c'est pas avec nos ventilos usinés à la chaine qu'on aura un résultat :D
n°1591657
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 10-07-2007 à 18:11:52  profilanswer
Y a-t-il encore des témoignages sur les Sharkoon Silent Eagle?
n°1591831
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 11-07-2007 à 01:46:52  profilanswer
J'en recois deux aujourd'hui ou demain, je vous tiens au jus ;)
n°1591967
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 11-07-2007 à 13:06:50  profilanswer
Bon sharkoon silent eagle 1000 arrivés ce matin et déja montés :d.
Je les ai mis en extraction. Alors verdict : sous-voltés à 800 tours/minute, ils font plus de bruit que des noiseblockers XL1 que j'ai aussi reçus et montés ce matin. De plus, au même régime les XL1 souffle beaucoup plus.
Bon, ils ne sont pas mauvais non plus, surtout à leur prix ( 9,90 € chez docmicro ) mais pour moins cher, presque donnés je dirais, je les trouve plus bruyants et moins efficace que les noiseblocker XL1.
Voila mes impressions concernant ces fameux sharkoon. Ce ne sont pas de mauvais ventilos mais il y a mieux pour moins cher, voilà tout.
n°1591975
Skyline95
Rock, Bike & Gaaaaz !!
Posté le 11-07-2007 à 13:20:36  profilanswer
arf, dommage!
Donc moins performant que des XL1...
Tu les a mis en extraction et aspiration ?
Merci d'avance ;)
Daytona is for men, other bikes are for boys...
n°1591980
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 11-07-2007 à 13:26:44  profilanswer
Non j'ai mis les sharkoon en extraction seulement, vu la faiblesse de leur souffle. Après le bruit,c'est subjectif mais je trouve, à vitesse de rotation équivalente, les XL1 un peu plus silencieux que les silent eagle.
Mais sinon, ce ne sont pas de mauvais ventilos. On entend juste le bruit du souffle qui est grave et un peu sourd alors que les XL1 sont inaudibles pour moi et souffle beaucoup plus.
Mais bon ce n'est qu'un avis subjectif, j'ai pas fait de mesures donc à prendre avec des pincettes ;)
n°1591987
Skyline95
Posté le 11-07-2007 à 13:48:09  profilanswer
As-tu d'autres ventilos que tu pourrais comparer avec?
Car j'hésite à les acheter, car ils sont fournis avec des silentblocks, un 5V, et pour leurs prix.
n°1591991
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 11-07-2007 à 13:55:05  profilanswer
Ben le seul autre ventilo que j'ai, c'est coolink swif 1201 et le gagnant est... roulement de tambour... le sharkoon. Mais bon le combat était gagné d'avance, les coolink sont à roulement à billes.
Mais sinon, si le bundle t'intéresse tant que ça, comme je t'ai dit, dans l'absolu, ce ne sont pas de mauvais ventilos surtout pour leur prix et leur bundle.
n°1592002
Skyline95
Posté le 11-07-2007 à 14:03:45  profilanswer
Disons que j'ai mes 2 ventilos d'origine sur mon textorm... Et bon ils commencent à fatiguer sérieusement.
Donc fautes de moyens, (Noctua trop chers) je cherche le meilleur compromis. Silencieux et bon flux d'air.
Mon boitier est très bien ventilé:
Idle:
-Proc:27°C
-DD:27°C
-CG:37°C
Burn:
-Proc:35°C
-DD:30°C
-CG:46°C
Et les Sharkoon peuvent les remplacer.
n°1592009
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 11-07-2007 à 14:31:32  profilanswer
Ben perso, je te conseillerais de prendre un XL1 ou 2 et un sharkoon. Le sharkoon, tu le mets en extraction sous-volté et le XL ou XL2 en aspiration. C'est ce que j'ai fait et ca m'a fait gagné 2 degrés sur ma cg et
3 degrés sur mes dd, ce qui n'est pas négligeable.
n°1592014
Skyline95
Posté le 11-07-2007 à 14:38:07  profilanswer
Au début j'ai voulu prendre un XL1 et un Sharkoon. Je crois que c'est la bonne combinaison.
Et le XL1, que vaut-il? Il souffle bien silencieusement? :D
n°1592017
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 11-07-2007 à 14:44:47  profilanswer
oui j'ai été étonné par son silence, surtout pour un ventilo à 7 € et même sous-volté, il en a encore dans le ventre, plus que le sharkoon. Je connaissais pas ce ventilo mais devant les avis favorables de plusieurs hfriens, je me suis laissé tenté. J'en ai 4 maintenant :d
n°1592023
Skyline95
Posté le 11-07-2007 à 14:52:14  profilanswer
Donc je pense prendre le XL1 en aspiration et le Sharkoon en extraction.
Dans le bundle du Sharkoon, le câble qui permet de sous-volté, c'est bien un 5V si mes souvenirs sont bons?
Merci ;)
n°1592049
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 11-07-2007 à 15:23:36  profilanswer
Non, c'est juste un un adaptateur 3 pins vers molex 4 pins. Mais en faisant une petite manip simple, tu peux le transformer en adaptateur 5 volts.
Sur le molex de l'adaptateur, il suffit juste d'inverser le fil rouge avec le fil jaune et t'as un un joli molex 5 volts ;)
n°1592061
Skyline95
Posté le 11-07-2007 à 15:32:24  profilanswer
J'ai un rhéobus Zalman.
Je mettrais les 2 ventilos en 5V et mes rad CPU et GPU en potentiomètre.
n°1592135
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 11-07-2007 à 17:47:54  profilanswer
n°1626363
Bob Wiskar​fe
Posté le 21-09-2007 à 18:36:17  profilanswer
Bonsoir et désolé de ressortir ce sujet... bin oui y a quand même 2mois qu'il ne se dit plus rien ici.
Quelqu'un a déjà comparé un sharkoon silent eagle 1000 ou 2000 (a 1000trm) au nexus D12SL-12 ? merci pour vos témoignages
n°1631520
mkost
Posté le 04-10-2007 à 14:37:01  profilanswer
+1 je serais interressé
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1632783
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-10-2007 à 16:59:19  profilanswer
entre ce qui est donné et la vérité il y a tout le temps un gouffre. Alors ce fier aux débits d'air donné ne m'interesse pas, je regarde le design des pâles, si elles sont espacées, inclinées. Je vois aussi la vitesse de rotation et je déduis à peu prêt le débit. Prendre un 120 qui tourne plus vite que 1300trs ne m'interesse pas du tout. L'idéal étant 1200trs max :)
Messatsu !
n°1634457
ingmar
Posté le 11-10-2007 à 18:42:46  profilanswer
Si je peux apporter une pierre à l'édifice, je dirais que les Silent Eagle 1000  correspondent au niveau de bruit des ventilos d'alim Corsair (Seasonic) HX520W (S12II-500), voire en dessous. En idle, la HX est plus "bruyante" que le Silent Eagle sous-volté. A fond, le Eagle couvre tout juste le bruit de l'alim. Autre comparaison, un Papst 8412NGML (8cm, 19dB, 26.5cfm) est nettement plus audible que les Eagle.
A noter que sur les 3 que j'ai (LED edition, on ne se refait pas, surtout dansun Lexa :D), un des trois est légèrement plus bruyant avec un frfrfrfrfrfrfrfr un poil plus fort que les 2 autres. Question vibrations, elles sont faibles à inexistantes, même sur mon boitier alu fin.
Tout ça pour dire que maintenant, j'entends surtout mes Seagate alors qu'ils sont suspendus  :sarcastic:
n°1643383
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 01-11-2007 à 16:36:57  profilanswer
drapal :D
n°1655863
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-12-2007 à 19:11:22  profilanswer
Je ne sais pas si cela a sa place ici mais j'ai installé aujourd'hui un ventirad CPU Silent Eagle . Pas encore testé mais juste booter le PC.... quel silence  :ouch:
http://www.sharkoon.com/pix/illus/450/hxls02.jpg
n°1656840
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-12-2007 à 20:06:19  profilanswer
dans la section aircooling vous avez le topic unique du Scythe Ninja Full Cuivre avec son 120mm à 800trs : vive le silence :love:
Messatsu !
 Page :   1  2  3
Noctua 12cm bruyant a l'envers?NOctua vs WC
mousse antibruit et fan noctuaOCZ XTC Cooler + Noctua NH-U12F ?
P4 a fsb 800 ou 533 pour ocASUS Silent Square
Asus Silent Knight[Ventilo] Asus Silent Knight... plutot décevant
Faut-il polir la base d'un ventirad Noctua ?[avis] noctua ou asus ?
Plus de sujets relatifs à : Sharkoon Silent Eagle 1000 : tueur de Noctua NF-S12 800 et 1200 !
