11017 connectés
  Silence
  Regler le potar du zalman 7700Cu
n°1297455
asters
Posté le 21-08-2005 à 16:02:14  profilanswer
Bonjour!
Voila je viens d'acquerir un zalman 7700cu mais je ne sais a quelle vitesse regler le ventilo de peur que le proc chauffe trop mais le zalman est bruyant je trouve.. ( en passant le boitier antec sonata n'est pas du tout silencieux avec son gros ventilo qui tourne a fond!!si ya des conseils pour ca aussi.. merci! ;-))
Pour revenir au sujet quelle temperature doit avoir mon proc en iddle ?
J'ai un P4 531 à 3Ghz
Carte mere asus p5gd1
2*512 de ram
Merci de vos conseils je debute en matiere de silence!!
n°1297458
flo850
moi je
Posté le 21-08-2005 à 16:04:09  profilanswer
le mieux est d'installer un soft de monitoring ( asus pcprobe ou motherboerd monitor )
n°1297459
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-08-2005 à 16:05:17  profilanswer
Pour les ventilos du Sonata tu les mets en 5v et c'est réglé déjà.
Par contre pour le 7700Cu... :/
Si tu veux un niveau de bruit supportable tu le mets au mini, hors cpu fortement o/c ça suffira.
n°1297508
asters
Posté le 21-08-2005 à 18:03:08  profilanswer
Les mettre en 5v ? Comment faire cela ? Merci beaucoup d'avance!
n°1297517
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-08-2005 à 18:19:31  profilanswer
Si tu utilise l'alim antec d'origine normalement t'as des prises "fan only" qui regulent ces ventilos comme celui de l'alim (6v la plupart du temps, un peu plus quand ça commence à chauffer), sinon il faut bidouiller leurs câbles et inverser les 5 et 12v des 2 côtés (sinon tu risque de brancher ça sur un dur ou lecteur cd qui pourrait ne pas apprécier :o)
n°1297525
asters
Posté le 21-08-2005 à 18:34:47  profilanswer
oui j'utilise l'alim d'origine. je vais donc essayer ta solution gigahlon. Merci bcp de m'aider car ce boitier j'en suis vraiment decu! J'ai un autre pc avec un boitier de base à 50€ et une alim zalman qui fait presque deux fois moins de bruit avec les memes composants!!
n°1297527
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-08-2005 à 18:38:24  profilanswer
Bah faut dire que les ventilos antec sont quand même bien violents... la qualité est correcte puisque le seul bruit qu'on entend à plein régime est le souffle, après passage en 5-6v j'en ai un qui cliquette légèrement sur les 3 que j'ai au total mais ça reste très raisonnable.
  Silence
Zalman ZM-VHS1fx57 zalman 7700
Zalman ZM-VHS-1 dispo pour VF700 al-cu et cumontage du Zalman CNPS7000B-AlCu sur P4 C
Amélioration circuit wc Zalmanle waterblock zalman ZM-GWB1 VGA est il bon ?
compatibilité K7S41GX et Zalman 7000 CNPS CUZalman Reserator 1 Plus, refroidissement chipset
quel ventirad avec une Asrock ? (compatible avec un zalman ?)a quand le Zalman CNPS9500 LED
Plus de sujets relatifs à : Regler le potar du zalman 7700Cu
