7827 connectés
  Silence
  Rattraper une connerie .....
n°574251
gregouf
Abubu Grigoufi Al-Hibi
Posté le 09-08-2002 à 12:25:51  profilanswer
Voilà, j'ai voulu peindre la facade de mon pc à la bombe noire mais l'effet rendu est très bizarre, on dirait que la peinture n'est pas uniformément répartie. Selon l'angle selon lequel on regared on dirait qu'il y a des zones plus foncées que d'autres. Comment ravoir ca pour avoir une couche bien unie ???
n°574252
pedrito
Posté le 09-08-2002 à 12:27:02  profilanswer
met une couche d'apprêt ça neutralise l'ancienne couleur et renforce la nouvelle
n°574257
gregouf
Posté le 09-08-2002 à 12:36:23  profilanswer
Je trouve ça où ??? C quoi exactement ?? Prix ??
n°574259
pedrito
Posté le 09-08-2002 à 12:39:38  profilanswer
tu trouves ça en supermarché dans les bombes de peinture
il faut que tu décapes ce que tu as mis dessus déjà.
essaye le white spirit ou du décapant qui ne soit pas agressif pour le plastique
tu sèches, tu mets l'apprêt, tu attends 24H et tu mets ta couche de noir en regardant bien la distance conseillée sur la bombe
en principe 20 à 25 cm pour que ce soit uni et tu attends 24H avant de passer une deuxième couche
n°574274
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 09-08-2002 à 13:05:14  profilanswer
Tu ponce tout, surtout pas de white spirit ca degeulasse tout. Et ponce au 400 puis 600 a l eau pour une meilleur finition
Apres tu passe une couche d apres, tu laisse seché. Ensuite il faut reponcer tres legerement l apres (pour enelever le grain ke laisse l apres). Car la pres ca sert a lisser la surface, a remplir les micro raillure laissé par le precedant poncage. Ms kom l apres et assez epais  il n est pas tres lisse, donc fo le re poncer. Tu attend Une ptite heure avant de ponser l apres.
Apres le poncage de l apres tu passe finalement ta peinture. Tu peint env a 20 25 cm. A la premiere couche tu n essaye pas d avoir tou super unis, fo mettre une leger couche d attack. Tu attend tjs env 10 15 min entre les differente couche. Et au fur et a mesure la peinture couvre de tte facon tout. Faire 3 couche kom ca c nikel. Et surtout ne pas trop mettre de peinture par couche sinon ca fé des coulures.
Ensuite tu laisse secher ds un endroit cho (chaufferie c le top) pdt 24H et tu remonte.
Conseille d un carrosier amateur ms qui se demerde kan emem bien  :D
Desoler de te contredir pedrito  :ange:
n°574276
pedrito
Posté le 09-08-2002 à 13:10:24  profilanswer
pas de problème c encore + mieux s'il a la patience de le faire
Message édité par pedrito le 09-08-2002 à 13:11:05
n°574278
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 09-08-2002 à 13:12:54  profilanswer
Tous ces conseils sur la manière de peindre à la bombe, qui sont exact, sont inscrits sur toutes les bombes qui vont bien :D
donc résumons : RTFM :D
n°574282
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 09-08-2002 à 13:17:28  profilanswer
Je peint tres rarement a la bombe...Kan tu repeint une moto ou de la carooserie voiture tu utilise plutot un bon pistolet paske avec la bombe.... :pt1cable:
n°574289
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 09-08-2002 à 13:29:21  profilanswer
Certes mais les conseils d'utilisation, cad y aller par couches minces successives, est bien indiqué sur chaque bombe.
Si on peint trop près ou qu'on met une couche trop grosse, il arrive ce qui est arrivé à gregouf : ca coule et c'est moche.
n°574311
gregouf
Posté le 09-08-2002 à 14:17:14  profilanswer
Merci pour vos conseils, je vais attaquer ca en rentrant du boulot
  Silence
ne faites po la meme connerie que moigf4 de la connerie?
Je peut dire une connerie ?jcrois que jai fai une connerie....
Virus declenché demain ? ou connerie??Oh putaing la connerie que j'ai fait !!!
Flash ABIT KT7A raté !!! Comment rattraper ?OC mon Athlon sans faire de connerie
polir son cpu...la connerie!!!
Plus de sujets relatifs à : Rattraper une connerie .....
